das wird nicht leicht
wie Baumi schon sagt, darf der Spiegeln nur um einen bestimmten Winkel nach unten klappen, hinzu kommt nooch das der Spiegel ja auch wieder hoch gehen muss wenn man vorwärts fährt, wenn man sowas ab Werk hat, dann haben die Spiegel eine Verbindung zu dem Steuergerät der Memory-Sitze über einen zweiten Stecker wie hie zu sehen ist:
über diese zusätzlichen Leitungen kann das STG erkennen in welchem Winkel der Spiegel steht, ähnlich wie bei einem Servo-Motor
das übersteigt meine derzeitigen Möglichkeiten, ich plane die Funktion des Spiegelanklappens beim abschließen des Wagens, aber dazu brauche ich erstmal passende Spiegel
