Zahnriemenwechsel am ADR
Diskutiere Zahnriemenwechsel am ADR im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Zurücknehmen: ZR auflegen und dann vom NW-Rad leicht anheben und gegen den Uhrzeigersinn um einige Zähne versetzen. Wie wenn quasi der ZR...
  • Zahnriemenwechsel am ADR Beitrag #21
Zurücknehmen: ZR auflegen und dann vom NW-Rad leicht anheben und gegen den Uhrzeigersinn um einige Zähne versetzen. Wie wenn quasi der ZR überspringen würde.
Werkzeugnummern muss ich nochmal gucken.
  • Zahnriemenwechsel am ADR Beitrag #22
Bacardifan86
Bacardifan86
Wäre nett wegen dem werzeug
Damit der sich nochmal setzt?
  • Zahnriemenwechsel am ADR Beitrag #23
Nein.
Stell dir ne Fahrradkette (ohne Schaltung) vor, welche oben zu locker hängt. Du kannst weder an den Pedalen noch am Hinterrad drehen. Wie bekommst du die Kette straff? -> Kette an einem Rad über die Zähne heben.
So verständlich? Ein besseres Beispiel fällt mir gerade nicht ein.
  • Zahnriemenwechsel am ADR Beitrag #24
Bacardifan86
Bacardifan86
Achso....um dann dem riemen nochmal entgültig straff zu kriegen,damit man ihn auch vernünftig spannen kann
  • Zahnriemenwechsel am ADR Beitrag #25
McSchmitz
Habe einige Foren durchforstet und erkannt das ich auf dem Holzweg bin.
Werde es so lassen wie es ist und mir die Arbeit ersparen.
mfg Ludwig
Zahnriemenwechsel am ADR - Ähnliche Themen
Visko-Lüfterkupplung aus- und einbauen - 3B5 - ATJ - Rechts-/Linksgewinde: Hi Folks, der 3B5 @ USA benötigt ein wenig Pflege(Riemenwechsel inkl. Spannelemente). Ich muss hierzu den Viskolüfter abnehmen. Mein erster...
2.5 TDI V6 startet nicht mehr nach Riemenriss: Hallo liebes Passat Forum, Ich habe seit 1 Monat das Problem, dass mein Passat nach einem Keilrippenriemen nicht mehr startet. Es handelt sich...
Zahnriemenwechsel 1,9 PD TDI AWX: Hallo liebe Leute!! Die Aufgabenstellung ist die: Wechsel bei einem Passat 1,9 tdi (AWX) den Zahnriemen. Ich meine, dass der wagen von 2003 ist...
