wie mache ich das mit dem "garagentoröffnerschalter&quo
Diskutiere wie mache ich das mit dem "garagentoröffnerschalter&quo im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Versuche es doch mal bei der Fa. http://www.pneutron.de Vielleicht trennen die sich jetzt von ihren Tastern, die sie mal eine zeitlang gebaut...
  • wie mache ich das mit dem "garagentoröffnerschalter&quo Beitrag #1
Baumi
Vielleicht trennen die sich jetzt von ihren Tastern, die sie mal eine zeitlang gebaut haben, die dann aber nie von VW gekauft und im Passat verbaut wurden.
Hier ein Bild von meinem Taster:
Many Greetz
Baumi
  • wie mache ich das mit dem "garagentoröffnerschalter&quo Beitrag #3
Apfelschorle
@Tom9210:
Oh, das scheint mir die Abschaltung für die Einparkhilfe zu sein, oder? Die taucht im VW-Konfigurator auch als PopUp auf, wenn man die Einparkhilfe auswählt. Allerdings gibt's die Taste in meinem 3BG nicht, obwohl ich das Ding drin habe. Wurde die vielleicht eingespart (wie übrigens auch der 3. Schlüssel aus Plastik!)?
Grüße,
Volker.
  • wie mache ich das mit dem "garagentoröffnerschalter&quo Beitrag #4
Baumi
@Apfelschorle
das ist ein Taster für den Sharan. Nicht für den 3BG.
Und ja, damit kann man die PDC abschalten.
Many Greetz
Baumi
  • wie mache ich das mit dem "garagentoröffnerschalter&quo Beitrag #5
Tom9210
Tom9210
baumi hat recht, ist vom sharan, ist allerdings ein taster.
habe ihn für meinen garagensender genommen, weil ein "P" wie parken drauf ist. :)
gruß tom
  • wie mache ich das mit dem "garagentoröffnerschalter&quo Beitrag #6
Apfelschorle
Ach so, na dann... Nicht, daß ich den Schalter vermissen würde (wüßte ohnehin nicht, wozu das bei der reinen Rückwärts-PDC abschaltbar sein soll?)...
Danke & Gruß,
Volker.
  • wie mache ich das mit dem "garagentoröffnerschalter&quo Beitrag #7
wegen Anhängerbetrieb :D
  • wie mache ich das mit dem "garagentoröffnerschalter&quo Beitrag #8
habe für diesen zweck den esp schalter verwendet
  • wie mache ich das mit dem "garagentoröffnerschalter&quo Beitrag #9
Baumi
@schote
aber dann hast Du sicher den ESP Taster an den Originaleinbauplatz gebaut. Denn der ESP Taster passt ja durch die Bauform nicht rechts.
Es soll ja Passis geben, die den linken Platz schon mit ASR/ESP belegt haben.
Many Greetz
Baumi
  • wie mache ich das mit dem "garagentoröffnerschalter&quo Beitrag #10
Lutschi
Lutschi
@marc
der Schalter im Sharan ist für die PDC Leiste vorne zum ein und ausschalten. Die abschalten der PDC hinten bei AHK erfolgt Automatisch.
Gruß Lutschi
  • wie mache ich das mit dem "garagentoröffnerschalter&quo Beitrag #11
nagut, hast Du Pläne von der gesamten PDC-Anlage des Sharan ?
ist das Steuergerät an den CAN-Bus angeschlossen ?
  • wie mache ich das mit dem "garagentoröffnerschalter&quo Beitrag #12
Lutschi
Lutschi
@marc
In Arbeit. Sonst noch was ? :D
Gruß Lutschi
  • wie mache ich das mit dem "garagentoröffnerschalter&quo Beitrag #13
Lutschi
Lutschi
Schau doch mal beim Marc auf der Homepage, da hat er alle Schalter aufgeführt. Welche Schalter hast Du in der Mittelkonsole? Dan kann man genaueres sagen.
Gruß Lutschi
  • wie mache ich das mit dem "garagentoröffnerschalter&quo Beitrag #14
@ baumi
richtig habe noch platz gehabt meiner ist nur das basis model man kann wenn man hat den esp schlter auch woanders hin setzen wenn man die abdeckungen austauscht pss dan re und li
wie mache ich das mit dem "garagentoröffnerschalter&quo - Ähnliche Themen
Ambientebeleuchtung wo anschließen??? Hilfe Bitte: Auto: VW Passat CC 2010 Hey Leute, ich habe folgendes Problem und bitte um Hilfe: Ich habe mir eine neue Ambientebeleuchtung gekauft, mit APP...
Multifunktionslenkrad ohne Funktion: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir vor 2 Jahren einen Passat 3BG Variant 2.5TDI 4Motion Highline aus 2004 gekauft und bin auch...
1 PDC spinnt: Ich habe im August 2022 ein 3,5 Jahre alten Passat Kombi gekauft. Der Händler hat auch eine eigende Werkstatt. Ich habe mir eine AHK dort anbauen...
Passat Zündfunke sehr unregelmäßig: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem VW Passat 35i BJ 95 mit einem Ady Motor. Dieser ist leider in vergangener Zeit sehr schlecht gelaufen...
