W8-Leuchte
Diskutiere W8-Leuchte im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Das steht bei Marc doch alles dabei und außerdem sieht man es auch auf dem Foto..... an Pin 1 des 6-poligen Steckers..... wie auf dem 1. Bild...
  • W8-Leuchte Beitrag #41
Kevins_Passat
Kevins_Passat
wie auf dem 1. Bild auch zusehen ist...
  • W8-Leuchte Beitrag #42
thefast
danke!!
und das kommt dann an pin 17 am lichtschalter, richtig?
das kablen von pin 17 ist grau, oder?
nicht böse sein, aber ich kenne mich damit nicht aus und habe mit der suche keine pin belegung vom lichtschalter gefunden,obwohl es die bestimmt dort zu genüge zu finden gibt!
  • W8-Leuchte Beitrag #43
Kevins_Passat
Kevins_Passat
damit sich das Licht der Leuchte mit der Interieurbeleuchtung mit dimmt, musst du es an den Dimmer anschließen! Du machst einfach den Deckel seitlich des Amaturenbretts ab und ziehst dann den Stecker vom Dimmer ab. Dieser hatte glaube 5 oder 6 Pins. Du nimmst dir dann ein Potenziometer oder so (im Notfall geht auch eine 12V Glühbirne mit 2 Drähten :D ) und schaltest noch das Standlicht am Lichtschalter ein. Nun hälst du den einen Pol des Prüfgerätes an den Pin mit dem braunen Kabel und den anderen an den mit dem Grauen und danach an den Pin mit dem Grau-Blauen Kabel. Dort wo kein Strom fliesst, da schließt du das Kabel der W8 Leuchte an. Ich bin der Meinung, es war das Grau-Blaue Kabel, aber überprüfe es einfach nach meiner Anleitung nochmal.
Viel Spaß beim basteln!!!!
MfG
Kevin
  • W8-Leuchte Beitrag #44
thefast
danke schön, aber wenn ich es nicht an den dimmer sondern so, das wenn ich das standlicht, oder ablendlicht einschalte, das dann die ambiente beleuchtung an geht! das war doch pin 17 am lichtschalter! welche farbe hat das kabel am pin 17? oder kann mir mal bitte jemand die belegung des lichtschalter nennen, habe die suche jetzt schon etlichemale dafür benutz aber nicht fündig geworden, vielleicht habe ich auch nur das falsche stichwort benutzt! wäre um hilfe dankbar!
  • W8-Leuchte Beitrag #45
Kevins_Passat
Kevins_Passat
Kann sein, das es auch Pin 17 am Lichtschalter ist, nur wenn du es so anschließt, wie ich es dir gesagt habe, dann geht die Ambientebeleuchtung auch sofort nach einschalten des Stand- bzw. des Abblendlichtes an!!!!
MfG
Kevin
  • W8-Leuchte Beitrag #46
Cabralph
eins hab ich noch nicht ganz verstanden bei der ANleitung zu dem Adapter. Warum nimmt man keine durchgängigen kabel, sondern verlötet die Enden miteinander und zieht den Schrumpfschlauch drüber!??!? macht doch irgendwei keinen Sinn oder hab ich da einen Denkfehler???
Ralph
  • W8-Leuchte Beitrag #47
Martins_3BG
Weil es die Kontakte für die Stecker nur mit Kabel gibt, also im aufgekrimpten Zustand :(
  • W8-Leuchte Beitrag #48
Kevins_Passat
Kevins_Passat
Ralph
Weil wenn du so einen Reparaturkabelsatz bestellst, an jedem Ende des Kabels ein Kontakt bereits dran ist und das ist auf jeder Seite der Gleiche! Du brauchst aber, um den Adapter zu bauen, unterscheidliche auf jeder Seite! Also musst du die Kabel auseinanderschneiden und mit einem von der anderen Sorte verlöten! Nur so kannst du den Adapter auch zusammenstecken!
MfG
Kevin
  • W8-Leuchte Beitrag #49
Cabralph
OK, dann ist das genauso wie bei der NAchrüstung von meinem BC im Audi, da waren die Kabel auch schon so fertig, und genauso gelb! :) Gut, dann wäre das auch geklärt.
Im klartext brauche ich nun folgende teile:
1.) Einkausliste lt. Passatplus-Seite für den Adapter
2.) ca. 1,5 m normales kabel
3.) W8-Innenraumleuchte in grau mit Schiebedach
4.) Quetschklemme für Pin17 am Lichtschalter
Ist das soweit komplett und richtig?!?!
Ralph
  • W8-Leuchte Beitrag #51
Cabralph
Auch ne schöne Seite, danke! Eine Frage tut sich jetzt noch auf, und zwar was mit dem Drehregler für's Schiebedach ist. Wird der nach dem Umbau nicht mehr beleuchtet, oder warum gibt es ne extra Anleitung dazu?!?!?
Ralph
  • W8-Leuchte Beitrag #52
bullyedition
bullyedition
also ich bekomme bei meinem :) die Steckpins einzeln ohne Kabel :wink:
  • W8-Leuchte Beitrag #53
Martins_3BG
Echt :eek: Was für eine Teilenummer gibst Du denn da an :?:
  • W8-Leuchte Beitrag #54
bullyedition
bullyedition
Garkeine, denn der hat ein kleines Köfferchen wo er so ziemlich alle Pin`s hat die ich brauche und die gehen dann für Lau über die Theke :wink:
  • W8-Leuchte Beitrag #55
Kevins_Passat
Kevins_Passat
Ralph
Mhh...das ist jetzt mal ne gute Frage! :?: Ich habe leider kein Schiebedach und deshalb musste ich es so einbauen wie bei Marc beschrieben! Aber wie das mit nem Schiebdach ist??!!! :nixweiss:
  • W8-Leuchte Beitrag #57
Cabralph
Ok, danke, ging mir nur darum, ob es danach noch "original" bleibt, die Drehreglerbeleuchtung ist also kein leidiges Muß, sondern eher ein Nice-to-have!
Ralph
P.S.: Die leuchte kostet mittlerweile übrigens 64,80 Euro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • W8-Leuchte Beitrag #58
doggie
ich habe seit kurzem die W8-Leuchte drin. Die Ambientebeleuchtung finde ich einfach enttäuschend. Seid ihr mit der Lichtstärke zufrieden?
Ich werde wohl die beiden LEDs gegen superhelle austauschen.
Die jetzigen Funzeln sieht man ja kaum.
Hat jemand schon Erfahrungen damit?
  • W8-Leuchte Beitrag #59
es ist ja auch eine Ambiente-Beleuchtung und kein Puff-Licht :D
  • W8-Leuchte Beitrag #60
jofry3b20v
jofry3b20v
Dito,
aber viel heller möchte ich das auf keinen Fall haben.Zum Zeitung lesen :D ist die Ambientebeleuchtung ja auch nicht gedacht.
Dafür gib´s Leseleuchten.Aber die "Grundbel. ist wirklich um einiges heller :top:
Jens
W8-Leuchte
W8-Leuchte - Ähnliche Themen
W8 Leuchte in Fahrzeug mit Innenüberwachung ... (Hilfe): Hallo zusammen, ich fahre zwar keinen Passat, aber einen Polo 1.4 / 6N2 Modelljahr 2000 mit einer Serien Alarmanlage (+ Innenraumüberwachung)...
Einbau der Passat W8 Innenraumleuchte: Ergänzung für Fahrzeuge mit elek. Glas-Hub-Schiebedach: Bei Fahrzeugen mit einem elek. Glas-Hub-Schiebedach kann man den Drehpotentiometer nach...
