Ergänzung für Fahrzeuge mit elek. Glas-Hub-Schiebedach:
Bei Fahrzeugen mit einem elek. Glas-Hub-Schiebedach kann man den Drehpotentiometer nach dem Ausbau der Innenleuchte durch vorsichtiges wegbiegen der Halteklammern mit einem kleinen Schraubenzieher herausziehen. An dem Potentiometer ist ein kleiner dreipoliger Stecker, den man einfach abzieht. In die neue Leuchte passt der Alte genau hinein, man kann aber auch einen neuen Potentiometer einsetzen, der dann in sich selber auch noch einmal beleuchtet ist. Für diese Beleuchtung sind an der Platine der W8 Innenbeleuchtung extra 2 Pins dran, die dann mit dem Beleuchtungskabel des Potentiometerts verbunden werden. Die Anschlüsse der KFZ-Elektrik sind die gleichen, egal ob mit oder ohne elek. Glas-Hub-Schiebedach.
Ergänzung 2 - Adapterstecker
Das Gegenstueck zu dem alten vorhanden Stecker hat die Nummer 893 971 993 und die passenden Kabelschuhe 000 979 103 (gibt es nur mit Kabel zusammen). Davon werden 2 Kabel benoetigt, da an jedem Ende des Kabels ein Kabelschuh drauf ist. Das Steckergehaeuse für die W8-Leuchte hat die Nummer 3B0 972 706 und die passenden Kabelschuhe 000 979 131. Davon werden 2 Kabel gebraucht, damit ihr 4 Kabelschuhe habt.
Das ist für alle, die den alten Stecker nicht abschneiden moechten, sondern spaeter eventuell zurueckbauen wollen (dieser Tipp ist von "der baerliner/ HolgerA").
Benötigtes Material:
Benötigtes Werkzeug:
Wenn sich an diese Anleitung gehalten wird, braucht die Batterie nicht abgeklemmt zu werden.
Alte Leuchte entfernen:
Stecker ändern:
Schalterbeleuchtung herstellen:
Neue Leuchte einbauen:
Autor: [email protected]
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Benutzung der Informationen auf eigene Gefahr! Ich übernehme keinerlei Haftung für entstandene Schäden, Folgeschäden oder dergleichen!
Pinbelegung | Alter Stecker | Neuer Stecker |
braun/weisses Kabel | Pin 1 | Pin 3 |
rot/blaues Kabel | Pin 2 | Pin 5 |
braunes Kabel | Pin 3 | Pin 4 |
- Innenraumleuchte W8 OHNE Schiebedach: 3B7 947 105 F
- Innenraumleuchte W8 MIT Schiebedach: 3B7 947 106 A
- Preis OHNE Schiebedach: ca. 30,00 Euro inkl. MwSt.
- Farbcode wahlweise 2EN für perlgrau oder 92Y für beige
- Steckergehäuse Teilenummer 3B0 972 706, Preis: 1,60 Euro (excl.)
- Zum Gehäuse passende Kabelschuhe 000 979 131 (mind. 4 Stück)
- Ca. 1,5m einfaches Kabel
- Kreuzschlitzschraubendreher (Bordwerkzeug)
- Schlitzschraubendreher schmal
- Teppichmesser oder Seitenschneider
- Was zum Abisolieren (Messer, Abisolierzange o.ä.)
- Kabelbinder klein (3-4 Stück)
- 1x Kabelschneid- bzw. Quetschverbinder
- Sicherung ziehen
- die graue/weiße Streuscheibe der derzeitigen Innenraumleuchte herunterziehen und abnehmen
- 2 Kreuzschrauben rechts und links der mittleren Lampe rausdrehen
- Lampengehäuse abnehmen (ist eingeklipst)
- Stecker abziehen
Stecker ändern:
- den alten 3-poligen Stecker von den 3 Kabeln abschneiden
- auf das rot/blaue (teilweise rot/schwarzes Kabel Passat 3BG) Kabel einen neuen Kabelschuh aufquetschen und diesen in das neue Steckergehäuse (6-polig) in Position 5 (am Stecker beschriftet) einklipsen
- auf das braune Kabel ebenfalls einen neuen Kabelschuh aufbringen und in Position 4 einklipsen
- das braun/weiße Kabel kommt in Position 3
- auf das 1,5m lange Kabel einen Kabelschuh aufquetschen und in Position 1 einklipsen
- Position 2 und 6 bleiben unbelegt.
- Den Stecker NOCH NICHT arretieren (zuklipsen).
- Stecker probehalber an die neue Lampe stecken und die Funktionen prüfen, bis auf die Beleuchtung der Schalter sollte bereits alles funktionieren, wenn nicht den Fehler suchen und beheben.
- die Dichtung an der A-Säule (wo der Stoffteil eingeklebt ist) entlang der A-Säule abziehen.
- die Verkleidung der A-Säule von oben beginnend ruckartig ausrasten (4-mal geklipst) und nach oben hinter dem Armaturenbrett abziehen.
- Deckel vom Sicherungskasten entfernen.
- Das 1,5m Kabel vom Loch im Himmel bis zur A-Säule ziehen (über dem Himmel lang), dabei sehr vorsichtig sein, da der Himmel rohe Gewalt nicht all zu gut verkraftet.
- Das Kabel an der A-Säule runterführen und dort mit dem Originalkabel via Kabelbindern befestigen.
- Mittels Quetschverbinders das Kabel mit dem grau/blauen (Klemme 17) Kabel welches vom Lichtschalter kommt (direkt rechts der Sicherungen) verbinden, das Kabel von der Lampe ggf. dafür passend kürzen.
- Funktion der Schalterbeleuchtung (und auch die Dimmfunktion) prüfen, wenn nicht funktioniert Quetschverbindung prüfen oder ggf. anderen Fehler suchen und beheben.
- Den Stecker der Lampe zuklipsen.
- Alle Verkleidungen wieder anbauen, dabei die Verkleidung der A-Säule wieder in die Sicke der Dichtung einführen, da sonst die Dichtung weggedrückt wird und nicht mehr richtig abdichtet.
- normalerweise wird die neue Leuchte nur noch mit dem Stecker Richtung Innenraum eingehakt und vorne eingerastet.
- sollte das nicht halten (bei mir war der Metallrahmen im Himmel zu dick), gibt es folgende einfache Lösung:
- die Streuscheibe der Lampen (grau) ausklipsen.
- die 2 Metallklammern die eigentlich einrasten müssten, von hinten entriegeln indem man die kleine Nase in der Mitte mit dem Schraubendreher reindrückt - und die Klammern rausziehen.
- die Leuchte einsetzen und festhalten.
- durch die Schlitze wo man eben die Klammern entriegelt hat, schräg von unten die Schrauben der alten Leuchte reinschrauben, bis diese sich von selbst geradeziehen.
- nicht überdrehen, da das Plaste sehr weich ist und Vorsicht !! mit den Glühbirnen.
- auf keinen Fall durch die Löcher in den Reflektoren schrauben, da diese zur Ableitung der Wärme der Lampen sind !!!
- die Schrauben arretieren die Leuchte wie 2 Riegel die über die Metallkante geschoben worden sind.
- die Streuscheibe wieder einklipsen.
