Vibrieren des Ganghebels während des Beschleunigens....
Diskutiere Vibrieren des Ganghebels während des Beschleunigens.... im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; also bei mir kann man, besonders beim 4. und beim 6. gang direkt sehen, wie sich der ganghebel nach vorne bewegt, wenn man gas gibt. naja, das...
  • Vibrieren des Ganghebels während des Beschleunigens.... Beitrag #1
Rick
also bei mir kann man, besonders beim 4. und beim 6. gang direkt sehen, wie sich der ganghebel nach vorne bewegt, wenn man gas gibt. naja, das sind halt die 310 nm. :)
aber ich denke da ist schon normal so.
ciao, rick
  • Vibrieren des Ganghebels während des Beschleunigens.... Beitrag #2
PfarrerAbel
Ist normal,tritt bei meinem genauso auf,bedingt durch die recht weiche Motoraufhängung.
  • Vibrieren des Ganghebels während des Beschleunigens.... Beitrag #3
pumpedüse
bei mir ist das in nahezu jedem gang so. gas geben = rucken nach vorn (also der schalter)... gas weg = wieder ausgangsposition
  • Vibrieren des Ganghebels während des Beschleunigens.... Beitrag #4
jofry3b20v
jofry3b20v
Das liegt an dem Schaltgestänge, das ab dem 3b wieder verbaut wurde.
Die 35i`s hatten Seilzüge, die dieses Phänomen nicht / kaum hatten.
Jens
  • Vibrieren des Ganghebels während des Beschleunigens.... Beitrag #5
PfarrerAbel
Nein,das Schaltgestänge überträgt diese Bewegungen lediglich,ist aber nicht die Ursache dafür.Durch eine relativ weiche Motoraufhängung die Vibriationen etc fernhalten soll kippt der Motor leicht in seinen Lagern beim Gaswechsel,was sich wiederum aus Gestänge übertragt und als diesen "Tanz" wahrgenommen wird,also nix dramatisches.
Gibt auch Handschalter mit Gestänge die das nicht haben.
Die Seilzugschaltung im 35i und auch Corrado war recht problembehaftet,daher wird wohl wieder normales Gestänge verwendet.
Vibrieren des Ganghebels während des Beschleunigens.... - Ähnliche Themen
Ladedruckt schwankt beim beschleunigen: Hallo Zusammen, Habe das Problem das mein Ladedruck oft beim beschleunigen schwankt, vor allem wenn man unten raus Gas gibt. Hier im Video z.b...
Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten: Hallo zusammen, habe hier schon viel zu dem Thema gelesen, aber nicht fündig geworden. Habe folgendes Problem. Passat Variant 3BG...
