US Monsoon ersetzen mit Delta 6? - Ja, es geht!!
Diskutiere US Monsoon ersetzen mit Delta 6? - Ja, es geht!! im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, hat schon einmal jemand ein US Monsoon Radio mit einem anderen, z.B. Delta 6 getauscht? Ist das plug-and-play oder brauche ich dazu einen...
  • US Monsoon ersetzen mit Delta 6? - Ja, es geht!! Beitrag #1
Passatfam
hat schon einmal jemand ein US Monsoon Radio mit einem anderen, z.B. Delta 6 getauscht? Ist das plug-and-play oder brauche ich dazu einen Adapter?
Danke schon vorab!
Martin
  • US Monsoon ersetzen mit Delta 6? - Ja, es geht!! Beitrag #2
heilbutt
hi
die us geräte haben doch bestimmt keine iso anschlüsse oder?stell mal ein bild von der rückseite des gerätes ein.
mfg heilbutt
  • US Monsoon ersetzen mit Delta 6? - Ja, es geht!! Beitrag #3
raceface
raceface
Und ein Anders Radiofrequenzband oder?
  • US Monsoon ersetzen mit Delta 6? - Ja, es geht!! Beitrag #4
heilbutt
hi
stimmt,das ukw band ist auch anders.ich hatte auch mal ein us modell mit der santa-fe anlage drin(bei uns gamma),da war das band auch anders.ich habs im hohen bogen entsorgt.
mfg heilbutt
  • US Monsoon ersetzen mit Delta 6? - Ja, es geht!! Beitrag #5
Passatfam
  • US Monsoon ersetzen mit Delta 6? - Ja, es geht!! Beitrag #6
heilbutt
hi
ich bin mir nicht ganz sicher ob das din anschlüsse sind an dem gerät,was sagt ihr :?:
mfg heilbutt
  • US Monsoon ersetzen mit Delta 6? - Ja, es geht!! Beitrag #7
Passatfam
Danke fuer Eure Hilfe. Habe die Radios heute ohne jegliches Problem getauscht. Klang und Funktionen sind einwandfrei und auch die Kombination mit dem Monsoon Verstaerker ist problemlos.
Der Klang ist uebrigens bei weitem besser als bei dem Monsoon Radio!
Leider fehlt bei dem ebay Delta 6 Radio die Plastikhuelse am Antenneneingang, d.h. der Stecker sitzt nur lose darauf. Habt Ihr Vorschlaege wie sich das am Besten befestigen laesst?
  • US Monsoon ersetzen mit Delta 6? - Ja, es geht!! Beitrag #8
df1hb
In den USA sind auf UKW alle Sender auf einem UNgeraden Kanal.
Bei AM ist der Frequenzabstand 10 kHz in den USA, 9 kHz bei uns.
df1hb
  • US Monsoon ersetzen mit Delta 6? - Ja, es geht!! Beitrag #9
agenius
die alten Golf III US VW Radios hatten das Problem das die in Europa nicht funktionierten. fand einfach keinen Sender, war auch nicht manuell einstellbar
Mußte deshalb mal eines aus einem US Golf Cabrio tauschen.
US Monsoon ersetzen mit Delta 6? - Ja, es geht!! - Ähnliche Themen
Geber für Fahrgeschwindigkeit (G68) Fehler und GRA geht nicht: Moin, in den letzten 2 Jahren ging immer wieder mal der Tempomat nicht oder fiel aus heiterem Himmel aus. Ich hatte bisher den Blinkerhebel in...
Medienwiedergabe via BT (Andriod): Hallo zusammen, ich bin seit kurzem Besitzer eines Passat B7 Variant mit Baujahr 10/2013. Ich habe das Problem, dass ich mit meinem Samsung...
Radio Delta 6 nach umbau auf 2DIN: Hallo, ich habe unseren Passat 3B5 auf einen doppelDin Schacht Umbauen lassen und dazu ein gebrauchtes VW Radio Delta 6 incl. einem günstigen...
