türgriffbeleuchtung
Diskutiere türgriffbeleuchtung im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); @ Balu Hallo, habe dir mal die Nummer von Conrad herausgesucht! Sind genau die gleichen von "Mentor Opto" SIGNALLEUCHTE 12V RT KABEL D=1,5...
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #21
Sauerland
Sauerland
@ Balu
Art.-Nr.: 183902 - 62
Viele Grüße!
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #22
Balu
Balu
@Sauerland
Hi Martin,
vielen vielen Dank. :top: :top: :top:
Balu
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #23
Sauerland
Sauerland
@ Balo
Haste mal gesehen, sind genau die LED´s....einfach mal selberbauen...!!!!
Statt 39,99 Euro zu bezahlen, Wuuuucher!!
:lol:
Grüße!
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #24
Masterkennie
Masterkennie
Mein bester Kumpel lackiert mir grad neue Türgriffe für außen. Dort hab ich weiße LEDs integriert. Die leuchten dann wahlweise bei Abblendlicht oder zusammen mit der Innenraumbeleuchtung. Das wird nen Spasssss die einzubauen. Werd mir dann mal wieder nen 10er Pack Klippse für die Türverkleidungen holen, das Spiel kenn ich schon :D
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #25
Sauerland
Sauerland
Hey, da haste vollkommen recht, diese Klippse brauch man bei diesen Arbteiten um genüge! Und wenn nur einer dieser TEile kaputt ist, klappert die ganze Türpappe!!! :? :? :?
Bin gerade dran, die hintere Türgriffbeleuchtung einzubauen, Lieferung von Conrad kam heute an! :lol: :tanz:
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #26
Masterkennie
Masterkennie
Davon möchte ich dann aber mal Bilder sehen :!: :!: :D
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #27
Balu
Balu
@Sauerland
Jepp würde auch sagen das es dieselben sind,
Na ja hinterher ist man immer schlauer.
Wünsche Dir gutes Gelingen beim Einbau heute,
werde sie mir auch jetzt erst einmal bestellen.
Traue mich ja gar nicht zu fragen. Aber hast Du zur
Vorsicht die Teilenummer für diese Klipse.
Als ich die vorderen eingebaut habe,
ist mir auch einer über den Jordan gegangen.
Aber zufällig hatte ein Forumskollege noch einen dabei.
Würde mir dann auch zur Vorsicht
ein paar beim Freundlichen holen.
Balu
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #29
Masterkennie
Masterkennie
Ist im Grunde nicht notwendig! Du krist die Dinger bei jedem Freundlichen ohne große Sucherei! Ich hatte auch keine Tln. Aber nimm dir gleich nen 10er Pack mit :) Von meinem 10er Pack ist nach der Aktion mit allen vier Türen noch ein einziger Klip übrig :twisted:
BadBoy.SK schrieb:
Das sieht schon mal nicht schlecht aus, aber ich würd gern mal die Ausleuchtung der Griffmulde an sich sehen. Weiterhin finde ich die Lichtverteilung in dem Plexiglasstück relativ ungleichmäßig. Kann man da nicht noch was feilen?
Hast du die Dinger mit dem Dremel eingearbeitet?
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #30
BadBoy.SK
BadBoy.SK
einfach mit einem messer aufgeschnitten , die beleuchtung ist so
ganz gut . leider auf den bildern schlecht zu erkennen.
in den lichtleiter passen auch 5mm led´s , nur war mir das zu hell.
bilder mache ich heute abend.
senad
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #31
Masterkennie
Masterkennie
Evtl. wäre es auch möglich, dort SMD-LEDs einzuarbeiten da diese einen hohen Öffnungswinkel haben und das Licht somit diffuser verteilt wird.
Aber cool das es funzt :D
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #32
BadBoy.SK
BadBoy.SK
funktioniert bestimmt auch , bringt aber nichts , da der lichtleiter gebogen ist, auf der rückseite runter bis zur mitte geht und das loch für die led auch da sitzt.
senad
so hier die bilder mit 5mm led´s.
senad
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #33
bullyedition
bullyedition
Das mit dem Lichtleiter gefällt mir nicht so gut, da der zusehr auffällt! :wink:
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #34
J007ST
ich habe schon seit längerem den Gedanken im Kopf eine Griffmulden- sowie Fußraumbeleuchtung nachzurüsten.
Ich dachte mir allerdings zwecks besseren Fahrcomfort und "aha" Effekt das ich diese Beleuchtung an das Licht im Fahrzeugdach anschließe.
Weil das Licht nur Leuchtet wenn ich die Türe öffne beim Aufsprerren und sowie bei ziehem des Schlüsses aus dem Zündschloß.
Nun will ich das alles mit LED´s verwirklichen.
4 LED´s für die Griffe (die in Marcs Anleitung)
und je 7 LED´s (rechts und links) von Reichelt (TeileNR. LED 1904-12RT)
kann ich das nun alles an das Kabel der Deckenleuchte klemmen oder ist die Leitung zu schwach ??
Vielen dank für Viele Antworten ...
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #35
Masterkennie
Masterkennie
also die Leitung der Deckenleuchte wird sicher nicht zu schwach sein.
Mit einer geschickten bzw. sinnvollen Ansteuerung der LED´s welche den Fußraum ausleuchten sollen kann man die Fußraumbeleuchtung mit insgesamt nur 40mA realisieren. Das würde einer Belastung von 0,48 - 0,552Watt plus weitere 40mA für die vier Griffmulden entsprechen.
Die LED´s in den Griffmulden sollten nur mit sehr geringer Helligkeit leuchten und daher weit weniger als 20mA verbrauchen.
Jedenfalls würde das eine Gesamtbelastung von 0,96 - 1,04Watt ergeben. Ich denke das kann das Steuergerät locken verkraften.
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #36
J007ST
Danke sowas hör ich gerne :D
giebt es evtl noch eine Möglichkeit dieses Kabel irgentwie schon im fußraum bzw. in den Türen abzufangen oder muss ich komplett neue Kabel verlegen ??
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #37
bullyedition
bullyedition
Hi, wenn ich mich recht erinnere ist der Türkontakt in der Kupplungsstation A-Säule der Hellblaue Stecker Pin 6 br/ws Kabel! :gruebel:
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #38
captainfantastic
captainfantastic
Hi.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich habe jetzt an der dritten Tür die Griffmuldenbeleuchtung verbaut, in der dritten Einbauvariante, und bei mir leuchtet überhaupt nix.Das einzige was man sieht ist wenn man in die Mulde hineinschaut, dass da ein roter leuchtender Punkt ist, sonst nix (von wegen Schimmer und so).
Benutzt habe ich 2mm Flachkopf LED´s (rot) mit einem 470 Ohm Widerstand.
Irgendjemand wissend??
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #39
a2590
Was sind das denn für Lichtleiter vom Polo? Gibts da ne Teilenummer für?
  • türgriffbeleuchtung Beitrag #40
martinst
Was haltet Ihr den von der Beleuchtung :) PS ohnedas die LEDsichtbar ist! odersonst irgendwas!
türgriffbeleuchtung
türgriffbeleuchtung - Ähnliche Themen
Marderabwehr Kemo M176 evtl falsch verkabelt?: Hallo, ich besitze nun einen Passat B6 (oder auch 3C) 1.4 TSI, BJ Ende 2008. Habe ich gebraucht gekauft, Ausstattungsvariante laut Verkäufer...
ABS defekt? Rad links poltert bei Fahrt mit hoher Geschwindigkeit: Hallöchen, ich brauch ein wenig Hilfe mit meinem herzallerliebsten Passat: Vorne links war die Bremsscheibe und Belag abgenutzt (fast schon...
