btbit
Hallo liebe Passat Fangemeinde,
ich habe mir im Sommer einen Passat 3b5 gekauft.
An normalen warmen Tagen war alles OK.
Seit Winterinbruch habe ich folgende Probleme:
Der Motor wird nicht mehr richtig warm, die Temperaturanzeige geht meisstens nur bis zum ersten Teilstrich.
Die Heizleistung im Innenraum ist dem entsprechend lau.
Zusätzlich dazu springt die Temperaturanzeige manchmal auf NULL und ist nach einiger Zeit dann wieder am ersten Teilstrich +- ein wenig drüber oder drunter.
Vom Gefühl her wird der Motor (lt. Anzeige) auch nur langsam warm.
Mein erster Gedanke war ein defektes Thermostat, welches jedoch angeblich getauscht wurde, denn ich hatte einige Problemchen mit der Vorderachse (die berüchtigten Lenkköpfe und Querlenker) und wollte das gleich mit gemacht haben.
Ich setzte das hier mal in Frage, da ich mit der Werkstatt einige Probleme hatte und ich nicht genau sagen kann, ob die das Thermostat wirklich erneuert haben, denn es ist immer noch genau so wie vorher.
Kann es noch an irgentwelchen Temperaturfühlern liegen, oder ist das Thermostat hin .. möglicherweise beides?
Grüsse,
Btbit
Grüsse,
Btbit
