Taxischalter! Beleuchtung???
Diskutiere Taxischalter! Beleuchtung??? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hey. So jetzt hab ich mal eine Frage zum Taxischalter! Die Belegung konnte ich schon herausfinden. Jetzt hab ich meine Unterbodenbeleuchtung auf...
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #1
winky666
Hey.
Die Belegung konnte ich schon herausfinden. Jetzt hab ich meine Unterbodenbeleuchtung auf den Taxischalter gehängt, bzw. mein Kumpel, was auch allles einwandfrei funktioniert.
Jetzt haben wir aber nur ein Problem. Der Schalter leuchtet nicht....
Normal werden die Teile doch mit Birnchen ausgeliefert oder??
Wie muss ich das verkabeln das das Teil auch leuchtet???
Danke schon mal im Voraus.....
MFG
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #3
winky666
Ja die Belegung das ich ihn Schalten kann aber der Schalter selber leuchtet nicht....
Vielleicht muss ich ja auf irgendwas besonderes aufpassen... Was weiss denn ich. Darum frag ich euch ja :)
MFG
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #4
Helmi
Helmi
Schau in Marc´s link, dort steht, warum der Schalter im geschalteten Zustand nicht gelb leuchtet.
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #5
FrescoTDI
marc´s Page schrieb:
Die gelbe Kontroll-LED leuchtet nur wenn man 12 Volt schaltet !
Er meint damit das er im eingeschalteten Zustand leuchtet wenn + 12 Volt über diese Pins laufen ... . Modifikationen sind dort aber auch zu finden :wink:
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #6
wenn man 12 Volt schalten will muss er nicht modfiziert werden nur wenn man Masse schalten will
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #7
winky666
Hey.
So nun bin ich soweit das er wenn er geschalten wird Gelb leuchtet :)
Kann ich jetzt grüne Licht oder Rot , was halt drin ist, eigentlich auch vom Licht des Warnblinkschalters runterziehen??
Wenn dann soll er auch bei eingeschaltetem Licht beleuchtet sein so wie die Anderen.....
*grübel* Muss mich doch mal mehr mit der Materie Elektonik befassen :oops:
MFG
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #8
kaschmidt
Ja, du kannst die Beleuchtung eines anderen Schalters anzapfen.
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #9
winky666
@kaschmidt:
Wenn du mir jetzt noch zufällig sagen kannst von welchen Pins ich die Leitung auf welchen Pin beim Taxisch. ziehen kann dann wär das super :)
Einfach eins auf eins??
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #10
auf grau/blau, dann passt es
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #11
winky666
@Marc:
Danke. Werde das gleich mal probieren.....
Und beim Taxischalter einfach auf Pin 1 mitdraufklemmen oder hab ich das falsch verstanden.....
MFG
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #12
richtig, und Pin 2 auf Masse
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #13
winky666
@marc
Vielen Dank für deine Geduld :) :)
MFG
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #14
der_fischi
der_fischi
Hallo.
Ich habe vor mit dem Taxischalter eine zusätzliche Steckdose im Handschuhfach an und aus machen zu können.
Da muss ich ja nix umbauen, oder? Hat ja nix mit Masse zutun!
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #15
das geht wenn nicht zuviel Strom fliesst
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #16
der_fischi
der_fischi
Bis wieviel ist denn "nicht zuviel"? :nixweiss:
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #17
VRS
Zauberwort Relais
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #18
da die Kontakte gleich sind wie bei der Heckscheibenheizung, denke ich du kannst da genausoviel mit schalten -> 30 A
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #19
flitzer
Wenns drum geht wie der Schalter innen funktioniert siehe
http://www.meinpassat.de/forum/t7353.html
Sollte auch für Nichtelektriker verständlich sein.
Beschreibt den grundsätzlichen Aufbau der Schalter und den Trick mit der Beleuchtung.
  • Taxischalter! Beleuchtung??? Beitrag #20
der_fischi
der_fischi
@ marc: Also is das so richtig, dass der Schalter dann beleuchtet is (an UND aus) und dass ich nicht mehr als 30A schalten sollte?
Wenn ja, is ja gar nicht schwer! :top:
Hat alles super geklappt! Leuchtet rot und gelb! :top:
Taxischalter! Beleuchtung??? - Ähnliche Themen
3B ANA 1.6 Benziner Startprobleme: Guten Morgen! Unser geliebter Passat springt heute nicht mehr an. Er hatte ab und zu solche Vorfälle, dass er mal nicht angspringt (in den...
