tankklappe ausenander bauen?
Diskutiere tankklappe ausenander bauen? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hi, hab mir eine neue tankklappe gekauft. nach aussage des :D gibt es die die ich brauche nicht mehr. nach der teilenummmer hab ich ein A...
  • tankklappe ausenander bauen? Beitrag #1
kiss
hi,
hab mir eine neue tankklappe gekauft. nach aussage des :D gibt es die die ich brauche nicht mehr. nach der teilenummmer hab ich ein A stehen, hab aber eine mit D gekriegt.
nun passt das schwarze teil nicht. kann ich die klappe aus dem schwarzen teil ausbauen? müsste doch machbar sein oder!? schlieslich muss mans auch lackieren können.
  • tankklappe ausenander bauen? Beitrag #2
ja es ist machbar, der Deckel ist aber ziemlich stramm eingeclipst in den Stutzen
  • tankklappe ausenander bauen? Beitrag #3
kiss
muss ich den bolzen zuerst rausklopfen? den stutzen kann ich anscheinend nicht verbiegen. der ist an der stelle so hart das er brechen würde.
  • tankklappe ausenander bauen? Beitrag #4
jawa888
wie in einem anderen Tread schon geschrieben, habe ich mit meinem Passi einen Unfall gehabt und brauche jetzt unter anderem eine neue Tankklappe. Ich habe eine gefunden, diese ist aber vom Passat 3BG Variant BJ 2001. Kann ich diese Trotzdem nehmen, oder muss es eine vom 3B sein? Ich brauche auch eigentlich nur den Deckel nix weiter.
MfG Mathias
tankklappe ausenander bauen? - Ähnliche Themen
Kraftstoffdruck Rail Druck zu niedrig: Hallo Zusammen, Fahrzeug: VW Passat Bj. Dez 2012. 0603/AYN 2.0 TDI 125 kW CFGB Laufleistung 265.000 km ich brauche mal Hilfe bzw. weitere Ideen...
Startprobleme - Fehlercodes - Ursachen?: Hallo, ich brauche mal Eure Hilfe, die Werkstatt kann mir nicht so recht weiterhelfen. Ich habe einen 1999er Passat Variant, 1,8l (125 PS) mit rd...
