AlletKapott
mahlzeit liebe geminde
(ja wurde schon 10000000x besprochen komm aber iwie nicht weiter
also... frischer besitzer eines 3BG`s.
dachte mir als erste amtshandlung mach ich erst mal die bremsen komplette neu da die beläge schon fällig wahren direkt nach dem kauf...
gemacht getan. bremse runter und da schon den ersten fusch gefunden. beim letzten erneuern der bremsen wurde die schraube von dem halter der bremse der sich am schenkel befindet so angezogen das sich das gewinde verabschiedet hat.
überlegung halt achsschenkel neu machen mmit den oberen querlenkern da ich mich nicht verarschen lassen wollte von der penner schraube.
alle neu bestellt. bis auf untere querlenker.
75mm statt 82mm lagerdurchmesser bekommen.
zwischenfrage:
von den unteren querlenkern die anschraubpunkte bei dem orginal achsschenkeln sind da hülsen drin?
den ich jetzt hier falsch liegen hab hat keine drin, der ist konisch gefrässt. und beim demontieren der unteren querlenker, sind 3 von 4 hülsen auf den querlenker geblieben. sparen sich die zubehör firmen sich den teil mit den hülsen?
aktuelles problem
ich wollte mir jetzt den richtigen bestellen und hab mit mühe die teilenummer lebar machen können auf dem schenkel. sobalt ich aber nach der nummer suche landet man auf russischen seiten etc.
8D0407258 AP
8D040725 AR
werde aber auf keinster weise fündig was der nummer nahe kommt. dann kommt noch dazu das ich jetzt unschlüssig bin was für untere querlenker ich dabei nehmen soll weil es die ja auch in verschiedenen varianten gibt. Länge, konusmaß und so weiter.
jetzt steh ich da und weiss nich was ich mir bestellen soll damit es auch alles passt....
danke für die hilfe und zeit schon mal
zwischenfrage:
aktuelles problem
8D0407258 AP
8D040725 AR
