Kraftstoffdruck Rail Druck zu niedrig
Diskutiere Kraftstoffdruck Rail Druck zu niedrig im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Zusammen, Fahrzeug: VW Passat Bj. Dez 2012. 0603/AYN 2.0 TDI 125 kW CFGB Laufleistung 265.000 km ich brauche mal Hilfe bzw. weitere Ideen...
chickz
Hallo Zusammen,
Fahrzeug:
ich brauche mal Hilfe bzw. weitere Ideen. Mir gehen langsam die Ideen aus.
Folgendes ist passiert:
Auto ging bei der Fahrt aus.
Nach Ausbau des Kraftsotfffilters wurde festgestellt das Späne in im Diesel sind.
Daraufhin haben wir die HD Pumpe inkl. Zahnriemen und Wasserpumpe gewechselt. Auto sprang immer noch nicht an.
Danach haben wir die Injektoren aufbereiten lassen. Zusätzlich das Rail ausgebaut und gereinigt. Den Sensor im Rail sowie das Druckregelventil im Rail ebenfalls erneuert.
Ergebnis das Auto springt an, läuft eigentlich perfekt. Nur leider springt bei warmen Motor die Spirale an zu blinken und das Auto geht in den Notlauf.
Dachte ok, evtl müssen die Injektoren neu eingeben werden. Dann also die die IMA Werte neu eingeben (trotz gleicher Teile und Position) und die adaptions werte resettet. Ergebnis ist, dass das Auto immer noch in den Notlauf geht. Jedoch erst bei warmen Motor. Bei kaltem Motor kann man mind. 4 km fahren bevor der Notlauf kommt.
Das Auto springt auch tadellos an ob kalt oder warm. Der Fehler ist auch nach jeden Aus und wieder einschalten weg.
Ich bin Laie und mein helfender Nachbar (alter KFZ Mechaniker) stößt an seine Grenzen.
Wo kann das noch dran liegen? Späne sind mittlerweile keine mehr im System. Kann die Vorförderpumpe noch Schuld sein?
Muss evtl die Pumpe angelernt werden? Mir steht nur die Diagnose Software von Texa zur Verfügung. Dort gibt es dazu keine Möglichkeit.
Folgende Fehler stehen zur Zeit im Notlauf an :
P008700 Kraftstoffdruck Rail| Druck zu niedrig
P106500 Kraftstoffdruck- Regelung | Regeldifferenz
Vielen Dank für eure Ideen oder Ratschläge im Voraus.
Ich würde als erstes eine Messfahrt machen, und SOLL / IST vergleichen.
Dann bewerten wo der Fehler liegt.
Die Vorförderpumpe ist ja quasi NiederdruckSeite, der Rest - HochDruck
Aber ja, die Vorförderpumpe muss einen MindestDruck bringen, ohne den springt der Wagen auch nicht an.
chickz
Also vielen Dank für die Ratschläge bisher.
Bin derzeit am Tankreinigen und werde berichten.
Fabi_95
Moin chickz
Was war denn die Lösung des ganzen?
Stehe genau vor dem selben problem
Kraftstoffdruck Rail Druck zu niedrig - Ähnliche Themen
Passat geht in Notlauf nach Hochdruckpumpenschaden: Hallo , Ich hoffe das ist nun der richtige Unterpunkt für mein Problem. Mein Passat hatte vor einem knappen 3/4 Jahr einen schaden an der...
Minustemperaturen: Druck im Motor, extremer Abgasrauch: Hallo, bin hier seit einiger Zeit stiller Mitleser, muss mich aber wegen eines Problems jetzt mal anmelden und was fragen :) Auto: Passat 3B...
