Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Das 2. Prob ist der Controller. Firma ist Hübner. Findet man bei Ebay oder per Google...
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #641
passi150 schrieb:
Normalerweise kostet eine Pixelreperatur
ca. 180€, doch bei mir war noch ein anderes Problem.
Deswegen hat meine Reperatur 230€ gekostet.
Wenn du willst schick ich die die Adresse der Firma per PM.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #642
OK, ich wollte jetzt nicht gleich den Namen der Firma hier reinschreiben,
Nicht das ich mir dadurch noch was schlimes Anhören muss :wink:
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #643
ich hab ne frage: ich hab mir in meinem 3B BJ ´00 einen 3B0 920 847E Tacho eingepflanzt. der warnsummer fürs licht funzt nicht mehr, das wusste ich aber, nur jetzt ist mal der scheibenwaschbehälter leer geworden ohne das mein KI eine info ausspuckte, ist da noch was umzupinen? denn eigentlich ist das ja immer der pin 6(geber für Scheibenwaschwasserstand G 33) am grünen stecker.
sind da sonst noch sachen die nicht mehr funzen?
danke mfg flo
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #644
wurde die Codierung für diese Funktion übernommen ?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #645
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #646
hallo!
codiert muss alles richtig sein, denn mein arbeitskollege hat mir das beim tacho einbau alles mit codiert, ich hab auch mitgelesen. kann eine codierung auch verloren gehen oder so? dann muss ich mal in die firma fahen und nochmal codieren lassen(hab (in dem fall leider) urlaub).
na gut danke für die schnellen antworten
MFG FLo
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #647
Ja klar ? Braucht doch nur mal ein kurzer Hänger beim Codieren sein, schon fehlt es. Einfach nochmal prüfen.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #648
Guten Abend
Habe vor meinen Passat 3B Bj.97 ein neues Tacho spenden.
Habe diesen Treand aufmerksam durchgelessen aber da stehen immer noch ein paar fragen offen.
mom hab ich nur ganz einfaches Tacho drinn ohne alles,
würde gerne ein mit großer MFA haben.
Muß ich auser neuen Stockhebel noch was anderes haben so das der BC auch funtzt?
Und was für Tacho würde bei mir passen ? ich meine was für nummer mußt er haben.?
Kann nämlich für gutes Geld einen haben der die Nummer 3B0919890B hat.
Ist einer mit Grüner beläuchtung und hat die große MFA und eine analoge uhr.
Würde der bei meinen passen?
Was mach ich noch mit den Login (Code) von meinen schlüßeln bzw.den werkstat schlüßel denn hab ich nicht mehr.Kann man das Tacho trotzdem anlernen?
MfG
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #649
Der Tacho sollte schon gehen - Du brauchst dessen Login, um ihn anzulernen, nicht den Login das alten Tachos.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #650
Guten Tag
Das hört sich sehr gut an.
Verstehe ich das jetzt richtig,das nur der Tacho ein Login braucht.
Da ich berfürchte das ich noch problemme bekommen konnte mit meinen Schlüßeln,da mir fählt der schlüßel wo der plastick anhänger dran war.
Oder kann ich das auch ohne den schlüßel den umbau durchziehen?
MfG
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #651
Genau so ein schwarzer Anhänger mit weißem Aufkleber da ist der Logincode drauf, ich glaube der muss freigerubbelt werden.
Gruß Joki
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #652
Hallo Joker82
Ich meinte aber das ich nur 2 Orginal VW schlüßel habe und am keinen von denen ist ein anhäger dran.
Ich weiß das ich insgesamt 3 schlüßel gehabt habe wie ich das Auto gekauft habe aber das ist schon 6,5Jahre her.
Das problem ist ich finde den dritten schlüßel nicht mehr. :cry:
Heist das jetzt für mich das ich garnichts mehr machen kann um ein anderes Tacho einzubauen? Oder kann man das bei den :razz: noch mal nachbestellen oder so???
MfG
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #653
Du hast es noch net verstanden oder? Du brauchst den Login vom NEUEN Tacho. Da jucken Deine Schlüssel + Anhänger gar nicht....
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #654
HI und Sorry das ich mich so anstelle,aber ich versuchen nur alles ausschließen um große überraschungen zu erleben.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist
1. Neus Tacho (Nummer 3B0919890B) muß Login haben
2. Kann ohne problemme umbauen
3. Schlüßel werden auch gehen
4. Der BC wird dann auch gehen wenn ich den stockhebel einbaue und kabel verläge
MfG
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #655
Schlüssel gehen nach Anlernen ja. Rest stimmt auch... Wenn de clever bist - verbau ein blaues... Ist selbe aufwand und es IST BLAU, die grüne Kacke is rotze :p
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #656
Hallo Schorni
Aber ich kann doch kein Blaues einbauen :cry:
Ich dachte immer das die Blauen eine WFS 2 haben und ich hab noch eine WFS 1.
Und hier im Forum wurde immer geschrieben das man in den Passat mit Grüne beleuchtung ein Tacho wieder einbauen kann was die Grüne beleuchtung hat.
Aber das were auch kein problem , das Grüne tacho kann man doch umlöten,und das ist das keinste problem für mich.
Das tacho was ich jetzt drin habe wurde auch nach eine woche umgebaut.Weil wie ich das Auto gekauft habe ist mir die Grüne beleuchtung so auf den keks gegangen.
Aber wie du hier schreibst würde mich mal interesieren wie
Hast du vieleicht paar infos dadrüber ???
Mfg
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #657
Aleksander schrieb:
Hallo Schorni
Hier stehen viele Sachen... Ich hab minimum 20 blaue Tachos in "EX" grüne verbaut... Infos, klar, aber die werde ich für mich behalten (wie schon mehrfach in diesem Thread erwähnt)
Wenn man mit denkt hilfzt diese Info zu 100% : Die WFS selber sitzt im Motorsteuergerät, im Tacho liegen nur die SCHLÜSSELDATEN.
So, schönen Sonntag :wink:
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #658
Edit by Mod:
s. unten !
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #659
Spezielle Anfragen an einzelne User bitte per PN !
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #660
Benötigt man unbedingt den Login-Code wenn man sich das KI beim freundlichen freischalten läßt oder bekommt der das auch ohne hin?
