Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); aber was kann ich dann machen? einen anderen Tacho kaufen kostet wieder rund 300,-! mir kommt schon das :cry:
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #601
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #602
flo010187 schrieb:
und änert sich dann auch was an der leistung meines navis?
vorallem wie wer oder wo kann ich das machen lassen?
MFG
Kommt darauf an welche Software du hast.
Die Funktion das die nicht verwendeten Buchstaben ausgeblendet werden gibt's hat dann nicht mehr.
Ansonsten habe ich auch nix feststellen können.
Ich habe bestimmt dreimal am Navi ein up bzw. downzugrade gemacht.
Auch mal abgebrochen. Nie Probleme gehabt.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #603
was soll ich jetzt eurer meinung nach machen?
neueren Tacho kaufen was wieder 2 bis 3 hunderter kostet :flop:
oder MFD G auf ein D zurück flashen(wobei das nicht immer gut geht)
:flop:
oder mein MFD verkaufen/tauschen und ein D kaufen/tauschen(die wahrscheinlich günstigste Variante, aber bekommt man auch ein gutes gerät?) :top: :flop:
was meint ihr :?:
MFG FLo
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #604
Das G verkaufen und ein D kaufen.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #605
hallo!
Ich hab heute mal ein gamma radio angesteckt und die Radio anzeige im MFA war da :top: nur kein navi :wink:
ich hab mich jetzt entschieden mein MFD G zuverkaufen und ein D zu kaufen bzw tauschen!
meine Frage jetzt ist noch ob das MFD D dann p&p einbauen kann oder ob da dann wieder etwas anders ist(so wie beim G wo man zb. eine eigene TMC box braucht, (ich weiß beim D brauch ich die TMC Box nicht da ich es mit dem Tacho per 3LB verbinde, aber sonst noch was?)).
danke MFG FLo
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #606
Beim MFD D brauchst du die TMC ohne Can-anbindung.
Also die Billige
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #607
Jetzt habe ich auch mal ein paar Fragen.
Habe zurzeit einen 3B0 919 890 JX Tacho
in meinem Passat 3B 1.8t, EZ: 12/97.
Jetzt würde ich gerne wissen was man an diesem Tacho alles ändern kann?
Also welche Funktionen ich freischalten kann, wie z.B. Gurtwarnfunktion?
Also ich denke mal das die "offene Tür" nicht angezeigt wird, richtig?
*** 919 *** - ohne CAN
*** 920 *** - mit CAN
*** *** 8** - KM Anzeige
Ein X ganz am Ende deutet auf ein Austauschgerät.
Was bedeutet denn das 3B0 oder das 3B1 am Anfang?
Was bedeuten die Endbuchstaben am Ende der Nummer?
Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schonmal.
EDIT: Habe meinen Tacho ausgebaut und dabei festgestellt das es 3 Stecker gibt. Der blaue und der grüne Stecker ist klar, aber wofür
ist der Rote Stecker?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #608
der rote ist für den 3LB und damit die Anbindung ans Radio/Navi.
@Trexis
Die "CAN" TMC Box mit Index A funktioniert auch mit dem D Navi.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #609
Hmm, das hab ich mir schon fast gedacht!
Hab nähmlich bei egay ein Kabel gefunden womit man die Radiosender im MFA anzeigen lassen kann. Hatte original aber leider ein Gamma 4 Radio drin und jetzt auf Gamma 5 umgerüstet. Da wolte ich mir dieses Kabel kaufen, aber nun ist der Stecker ja schon belegt.
Dann müsste ich ja nur 3 Kabel vom Radio zu diesem Stecker legen, richtig?
Wie ist denn die Pinbelegung an diesem roten Stecker? das sollte dann DATA, CLOCK und ENA sein.
EDIT: Danke, hab die Belegung schon auf Marc`s Seite gefunden!
Pin 15 ist ENA / Pin 13 ist DATA / Pin 12 ist CLOCK ??????
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #610
Guten Tag an alle hoffe es kann mir jemand helfen möchte gern mein Tach wechseln habe ein Tacho mit der Nummer 3B0920827A und wollte gerne wissen welche Tachos da in frage kommen um eins zu bekommen was eine grosse MFA hatt!Auf welche zahlen muss ich dort achten,ist ein 3BG TDI BJ ende 2001.
Jetzt mein frage allso welche Generation an WFS ist mein Tacho und,würde ein Tacho mit der letzten Zahl wie z.b 8 oder 9 statt der 7 wie bei mir auch gehen oder mit welchen komme ich da klar.Allso super währe eben eins mit der Nummer 3B0920847A aber finde eben keins nun dachte ich das Tachos mit der End Nummer z.b 2-3-4-5-6-8 oder9 gehen könnten?
Würde mich freuenm wenn jemand mir da helfen kann mit.
Habe im Forum echt überhaubt kein durchblick bekommen leider.
MFG und dank an alle
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #611
Moin Moin... wenigstens biste schon mal im richtigen Thröööd :wink:
Also du müsstest WFSII haben wenn mich nicht alles täuscht aber lies dir ruhig mal die ersten Seiten durch da steht schon einiges... :top:
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #612
Das ist WFS II / III, geht beides.
Wichtig ist nur das KI. Es sollte ein 3B0 920 847 E oder EX, 849 A oder AX sein (Das X steht nur als Zusatz zur Kennzeichnung des Austauschteiles !)
Alternativ geht auch eins vom Golf IV mit 1J0 am Anfang, dann musst Du nur die Vorderblende des KI tauschen.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #613
Ah O.k allso eins mit 3B0920849A passt ja?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #614
Das schrieb ich bereits.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #615
Und den Datensatz 8)
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #616
Ja, das hätte er dann noch bemerkt, lol ...
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #617
Kann mir denn keiner helfen??? Was kann mein Tacho alles. Was ich so herausgefunden habe, ist dass er Gurtwarnfunktion können muss, wenn ich ein Kabel gegen Masse lege und offene Motorhaube, auch mit Kabel gegen Masse. Offene Türen kann er nicht, da er ja noch kein CAN besitzt.
Aber wie sieht es mit offener Heckklappe aus, oder das die Beleuchtung am Tacho angeht sobald die Zündung ein ist? Was gibts denn noch alles schönes?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #618
Zum Thema Heckklappe hat auch schonmal jemand(glaube @Schote) was gebastelt. Das sollte auch im Forum zu finden sein.
Die Zeigerbeleuchtung geht nur bei Tacho's WFS III.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #619
das solte sogar hier im thema stehen
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #620
@Schote
Und es gibt einen Thread zu dem Thema 8)
@passi150
Dann viel Spass beim Lesen ;)
