Diskutiere Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Fast heißt, alle für Diesel passen in Diesel, und Benziner in Benziner. 260km/h ja, 920 ja, TDI ja. Fast bedeutet auch, das nicht alle mit 920...
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #221
260km/h ja, 920 ja, TDI ja. Fast bedeutet auch, das nicht alle mit 920 auch wirklich Can-Bus haben, zb T4...
G4 passt auch, da bedeutet das fast, das das Gehäuse geändert werden muss, bzw umgebaut werden muss. Naja, alles belanglosigkeiten eben.... :)
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #222
Danke. Hast was gut.
Also kann ich net viel Falsch machen. :D
Jetzt nur noch eines finden. :cry:
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #223
Ich was gut? Neee passt schon ;D
Von Vorteil bei WFS III wäre Neumodus des neuen Tacho (inkl Login und 0km). Dazu jemand mit Vag-Com Vollversion, dann passt es und sollte in 3 min erledigt sein :)
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #224
Wie, der ganze Einbau?
Lenkrad muss net raus?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #225
Nö wozu das denn :gruebel: Beim Tachowechsel net. Wenn Du den Lenkstockschalter wechsels ja, vergess beim zusammenschrauben net die Schraube im Lenkrad einzubauen *gg ik musste heut glett den Airbag noch ma rausnehmen, weil die Schrauben noch neben mir lag *gg naja, man wird alt :p
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #226
Das ist ja super.
Dann brauche ich nur noch ein KI und einen mit VAG-Com und dann noch den :) gelle
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #227
So etwa.
Kuck ma ich hab ma die Suche für DICH gewälzt :rofl:
hharry schrieb:
Möchte in meinen Passat Mod. 02 ein KI mit MFA einbauen. Nun gibt es bei **** jede Menge KIs Mod. 01. Kann man so einen verbauen?
s_heinz schrieb:
Aber natürlich kannst Du in Deinem 2002er 3BG (WFS III) ein KI mit großer MFA verbauen! Nur muss es das passende sein! Ein Mod. 01 passt i.d.R. nicht, da eine Zeit lang noch WFS II verbaut wurde. Also passen tun die WFS III KIs:
3B0 920 846
3B0 920 847
3B0 920 849
Nicht passen tut (wegen WFS II):
3B0 920 845
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #228
Also kann es sein das ich WFS II habe.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #229
Vag-Com ran, reinkucken. Steht ne IMMO und ne FgSt-Nr drin, is es die WFS III. Steht nur ne IMMO-Ident Nummer drin, ist es ne WFS II. Solltest aber ne III haben mein ik... Symbionten mit WFS II oder III hatten die letzten 3B noch. 3BG haben (glaube ich) alle die WFS III.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #230
Also werde ich zum :) fahren uns das mal checken lassen.
THX.
Melde mich dann.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #231
Nun habe ich den ganzen Threat als Ausdruck mehrfach durchgelesen um eine Antwort zu finden.
Bin aber trotzdem noch ratlos :cry:
Möchte bei meinem Passi das MFA (klein, groß ?) nachrüsten (schon wieder einer) und suche das passende KI.
Folgende Daten habe ich schon ausgelesen:
17 - Schalttafeleinsatz 3B0920807 G
Kombi+Wegfahrsp VDO V08
Da ich einen Variant TDI mit 96 Kw und Tiptronic fahre wir es wohl schwierig ein passendes KI zu finden.
Ach ja mein Passi ist ein 3BG BJ 03-2002
Ich hoffe Ihr und eure Erfahrung können mir weiterhelfen.
Gruß Highline
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #232
Also ich nun auch einigermaßen Aufgeklärt.
Also du hast WFS III.
Mein :) sagte alle 3BG haben WFS III, nur die 3B mit Blau-Roter Beleuchtung waren mit WFS II und WFS III ausgerüstet.
Du brauchst ein KI xxx 920 xxx für Automatik.
Aber Lampe und S_heinz sind die Profis hier :D .
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #233
Also jetzt bin ich mal unter das Armaturenbrett gekrochen um die Teilenummer das KI zu finden.
Ich habe einen blauben und einen grünen Stecker und die Teilenummer ist xxx 920 825.
Das bedeutet doch jetzt WFS III.
Das neue Kombi hat xxx 920 847 E
Wenn ich von dem neuen KI alles wichtige habe und damit zum :) fahre müsste es doch klappen, weil ich benen was gelesen habe mit gesperrte Schlüssel.
Bekommen die das dann hin?
Mein :) macht das nicht jeden Tag. Hat zwar so ungefähr gewusst wies geht, aber ich möchte halt zumindest soviel wissen wie mein :) .
Stimmst das nun so wie ich es geschrieben habe?
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #234
Winky666 schrieb:
Jetzt würd mich nur noch interressieren ob ich die Clima wieder anlernen muss wenn sie ausgesteckt war? Da sie jedesmal so verfährt wenn ich die Zündung anmache. Und das war ja vorher nicht....
MFG
Bin noch ned schauer ....
MFG
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #235
Also nun bin ich weiter.
KI xxx 920 847 E ist eingebaut und funktioniert 99%.
Alles ok, nur haben wir es nicht geschafft die Radiosender und die Navigation in das KI zu bekommen.
Alles über den Drei-leiterbus angeklemmt von meinem NAVI Version D.
Alle Kabel kontrolliert und auch auch das KI funktioniert - haben es schnell in den Seat eingebaut und dort geht es mit dem NAVI Version D.
Leider waren wir uns mit der Codierung nicht so schlüssig.
Kann mir dort einer helfen? Ich weis aber nicht was mein Kolege dort in VAG-C alles so rumprogrammiert hat.
99% Freude kann ich euch sagen, nur das i-Tüpfelchen fehlt halt noch.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #236
Keiner eine Idee?
Oder alle GURUS noch beim Geld verdienen? :)
Folgendes wurde codiert:
Tacho:
xx x x x
21 1 2 5
21= 1(Bremsbelagverschleißanzeihe) 4(Wischwasseranzeige) 16(Navi on)
1 = Europa
2 = festes Intervall mit Geber für Öl-Stand
5 = 4 Zylinder Motor
Radio:
xx x x x
05 4 0 7
05 = Passat Variant 3BG
4 = 4 Lautsprecher passiv
0 = ohne DSP
7 = 1(aktive Antenne) 2(CD-Wechsler) 04(NAVI Display im KI aktiv)
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #237
Highline schrieb:
Gruß Highline
Also ob Automatik oder nicht ist egal...man sollte nach dem Wechsel das CAN-GATEWAY erneut codieren, dann sucht es automatisch nach allen CAN-Teilnehmern und das KI bemerkt das eine Automatik vorhanden ist...und schaltet die Darstellung der Fahrstufen automatisch frei...
also kannst du folgende KIs verwenden...3b0 920 827 ( für die kleine MFA) oder 3b0 920 847 (für die große MFA)...auch die neueren 8x9er sollten ohne Probleme bei dir gehen...Möglich wären auch GOLF IV Tachos...wobei dann dort der Eprom mit einem Passat Datensatz gefüttert werden müsste ;)
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #238
Also es ist vollbracht !!!!
Nun läuft alles.
NAVI MFD Version D
Große MFA (FIS) 3B0 920 847 E
im Passat 3BG 2001 mit altem Tacho 3B0 920 825
:top: :D
edit:
Ich hatte nur Probleme das die Pfeile und die Radioinformationen nicht am KI angekommen sind.
Jetzt geht es aber.
HAbe von 2003er Version einen downgreade auf 2002 gemacht und siehe da - die Informationen kommen an.
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #239
Hallo zusammen;
ich bin jetzt ednlich mit meinem ABI fertig und hab jetzt Zeit mich zu informieren, wie ich eine MFA nachrüste. Da gibst ja verschiedene gröen welche denn? Hat irgendjemand eine ausführliche anleitung,am besten mit bildern? Was brauch ich da denn alles überhaupt? Was kostet das ungefähr???
Wenn ich am anfang noch nicht so ganz check,mit antworten und dem Forum hier,bitte ich um entschuldigung,bin neu hier :D
  • Tachoumbau, Teilenummern und sonstige Katastrophen Beitrag #240
Keine Entschuldigung!
SUCHE Benutzen. Darüber gibt es 1000 Beiträge.
Ja es gibt eine kleine MFA und eine große.
Tacho so 300€.
Suche einfachmal beim Auktionhaus nach Tacho 3bg da siehst was es alles gibt.
