spiegelschalter
Diskutiere spiegelschalter im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo bei meinem Passat 3b Bj.97 verstellt sich der rechte Außenspiegel seit neustem von selber nach oben . Drücke ich den Spiegelschalter und...
  • spiegelschalter Beitrag #1
schnugel71
Drücke ich den Spiegelschalter und stelle den rechten Außenspiegel wieder nach unten geht der Spiegel wieder von selber nach oben bis ende ist !
Hat jemand schon so ein Problem gehabt ?
Ist der Spiegelschalter defekt ?
Hat irgend Jemand dazu eine Meinung ?
schnugel71
  • spiegelschalter Beitrag #2
Mr. Ochmonek
Zieh doch mal vom Spiegelschalter den Stecker ab und beobachte dann mal ob sich der Spiegel dann immer noch verstellt.
Es könnte sein das bei deinem Schalter vielleicht die Schleifkontakte verdreckt sind.
  • spiegelschalter Beitrag #3
schnugel71
Guten Morgen,
habe eben den Schalter ausgebaut und wieder zusammen gebaut (die Feder vom R&L Knopf hatte sich gelöst) und nun funktioniert wieder alles wie es soll !
Danke für die Hilfe
schnugel71
spiegelschalter
spiegelschalter - Ähnliche Themen
Türdichtung sitzt nicht: Hallo Ihr Lieben, ich habe eine Türdichtung gewechselt bei meinem Passat Bj 98 und nun liegt die Gummilippe nicht am Dach an. Ich meine die...
