Sehr schlechter Radioempfang?????
Diskutiere Sehr schlechter Radioempfang????? im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Leuts, habe seit geraumer Zeit so eine Alu-Disignantenne auf meinem Passat und mit der ist der Radioempfang so richtig sch***e :cry: . Ich...
  • Sehr schlechter Radioempfang????? Beitrag #1
kalkreiber80
kalkreiber80
Hallo Leuts,
Ich will mir aber auch nicht mehr die orginale drauf machen weil die gefällt mir absolut nicht.
Was kann ich machen das der Radioempfang besser wird???
Ich hab zur Zeit ein ALPINE CDA 9815 RB verbaut.
MfG Jan
  • Sehr schlechter Radioempfang????? Beitrag #2
Scatha
Scatha
mal zwei Fragen vorweg:
1) Die Aluantenne ist nur ein kurzer Stummel der als Ersatz für den VW Stab eingeschraubt wird, oder?
2) Der Empfang mit dem Alpine + der Original VW Antenne war/ist vermutlich auch nicht optimal, oder?
Wenn du beide Fragen mit JA beantworten kannst wird dir mit ziemlicher Sicherheit ein Phantomspeiseadapter fehlen. Kannst du in jedem MM, Saturn oder eben auch guten Hifi-Laden bekommen. Dein Problem ist das momentan der Signalverstärker im Antennenfuß nicht aktiviert wird.
Der Adapter sollte dann zwischen Radio und Antennenkabel gesteckt werden und die Stromversorgung erfolgt in der Regel über die "Remote Antenna" Leitung des Radios.
Gruß,
Morton
  • Sehr schlechter Radioempfang????? Beitrag #3
alien2020
moin
benutz doch ma die suche!! da findeste VIELE infos!
mfg tobias
  • Sehr schlechter Radioempfang????? Beitrag #4
kalkreiber80
kalkreiber80
ja es ist nur ein kurzer Alustummel ca. 10cm lang. Was kostet so ein Phantom-Ding????
MfG Jan
  • Sehr schlechter Radioempfang????? Beitrag #5
Scatha
Scatha
@kalkreiber80
Je nachdem wo du das Dingen kaufst zwischen 8 und 25 Euro.
Gruß,
Morton
Sehr schlechter Radioempfang????? - Ähnliche Themen
Odysee mit unserem Passat: Guten Tag, wir haben einen Passat Variant 3b5, 2.3 V5, BJ 05/2000, Automatik, kein synchro, fast voll ausgestattet. Wir haben mit unserem Wagen...
Ruhestrom vom Verstärker / Endstufe vom Dynaudio: Hallo Leute, Habe seit paar Tagen ein Problem mit meinem Passat CC speziell mit dem verbauten Dynaudio Verstärker (3C8 035 456 E). Der schaltet...
V5 AGZ Springt nicht mehr an?? Einspritzdüsen Kurzschluss na: Hallo Leute, ich habe wiedereinmal ein Problem mit meinem Passat 4Motion 2.3 V5 AGZ! Seit geraumer Zeit hatte ich ein Problem mit dem Anspringen...
