Scheibenwischer
Diskutiere Scheibenwischer im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Bei mir gehen seit heute die Scheibenwischer nur noch gaaanz langsam. Spritzwasserfunktin ist OK. Bei dem hinteren (Variant) tut sich schon seit...
  • Scheibenwischer Beitrag #1
sir lancelot
Bei mir gehen seit heute die Scheibenwischer nur noch gaaanz langsam. Spritzwasserfunktin ist OK. Bei dem hinteren (Variant) tut sich schon seit längerer Zeit nur noch selten was. Am Lenkstockschalter scheint es nicht zu liegen. Ob ich rüttel, schiebe oder drücke, es ändert nichts! Mal will die Anlage, ein andermal wieder nicht.
Das Relais wurde getauscht, hat aber keinen Erfolg gebracht. Weiß jemand Rat. Der freundliche hat mir geraten, A) den hinteren Scheibenwischermotor zu tauschen B) das Scheibenwischergestänge zu tauschen. :eek:
Meiner Meinung nach, müsste das Problem woanders liegen...
  • Scheibenwischer Beitrag #2
na wenn du weisst woran das liegt, dann ist es ja gut
ich würde sagen hinten ist der Motor defekt und vorne solltest du mal schauen wie schwer das Gestänge ohne Motor geht, wenn es leicht geht ist vorne auch der Motor hin
  • Scheibenwischer Beitrag #3
PR
Kann mir ein vari Fahrer sagen wie viele „Stellungen“ der Lenkstockschalter für den Heckwischer
Hat (hoffe ihr versteht was ich meine) :D
Hintergrund der Frage ist ich möchte einen Lenkstockschalter vom Vari in meine Limo einbauen und die Schalterstellungen für den Heckwischer für andere Funktionen nutzen
MFG
P,R
  • Scheibenwischer Beitrag #4
Wegdrücken bis zum Einrasten fürs Intervallwischen, nochmal eins weiter fürs sprühen und wischen. Sprühen und Wischen rastet aber nicht ein.
Wie es elektrisch beschaltet ist -ein oder 2 getrennte Ausgänge- kann ich dir auf Anhieb aber nicht sagen.
  • Scheibenwischer Beitrag #5
PR
Alles klar
Danke
MFG
P,R
Scheibenwischer
Scheibenwischer - Ähnliche Themen
2.8 V6 läuft nicht mehr richtig: Hallo zusammen. Ich habe (mal wieder) ein neues Problem, vielleicht hat jemand eine spontane Idee, was noch machen kann. Denn selbst langes...
Scheibenwischer vorne geht nicht immer aus: Hallo, der Scheibenwischer läuft normal schnell, aber wenn ich z.B. nur ein mal wischen will (also Hebel kurz nach unten drücken) geht er nicht...
