Cobr4
Bei mit kommt kein Wasser hinten aus der Scheibenwaschanlage. Ich höre aber auch kein Geräusch wenn ich den Hebel betätige.
Wo sitzt denn bei einem Variant die Pumpe für die hintere Scheibenwaschanlage? Die Sicherungen sind alle in Ordnung.
Sitzt die irgendwo hinten links unter der Verkleidung? Dort ist nämlich ein loser Stecker, der aus dem gleichen Kabelbaum kommt, wie das Kabel für den Xeononlicht-Niveaumeßer. Vielleicht ist das zufällig rausgesprungen.
