Passat V5 unrunder lauf und schlechte GasannahmeH
Diskutiere Passat V5 unrunder lauf und schlechte GasannahmeH im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo und guten Abend, ich habe einen 12/1998 Passat 3B Synchro V5 wo gerade die Steuerketten erneuert wurden von VW. Ich habe das Problem das er...
  • Passat V5 unrunder lauf und schlechte GasannahmeH Beitrag #1
Breakdown
ich habe einen 12/1998 Passat 3B Synchro V5 wo gerade die Steuerketten erneuert wurden von VW. Ich habe das Problem das er im Stand sehr ruppig läuft.
Beim Vollgas geben aus niedrigen Drehzahlen kommt er nicht richtig aus dem Knick, gehe ich dann vom gas etwas runter hat er deutlich mehr leistung. Kann es evtl der LMM sein ???
Gruß Frank
Und danke für jede Hilfe
  • Passat V5 unrunder lauf und schlechte GasannahmeH Beitrag #2
Gelöschter User
hat da jemand vergessen, die unterdruckschläuche zum schaltsaugrohr bzw, den zug dran zu machen? hört sich fast so an ;)
Passat V5 unrunder lauf und schlechte GasannahmeH - Ähnliche Themen
Passat 3b VR5(AGZ) Motorprobleme: Moin liebe VW´ler. Wir haben da ein Problem. Der Passat von meinem Bruder, 2.3 VR5 AGZ, Syncro, macht Probleme. Ich fange mal ganz Vorne an: Wir...
schlechtes Starten und unrunder Lauf: Hallo zusammen, mein Passat steht seit Dienstag Abend in der Werkstatt. Er springt schwer an, erst beim 2. oder 3. Versuch mit Gasgeben bekomme...
