Passat 3BG v6 4Motion Lüfter läuft IMMER
Diskutiere Passat 3BG v6 4Motion Lüfter läuft IMMER im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Wenn du schnell bist dann musst du nicht viel nachfüllen. Raus kommt aber immer etwas. Stell einfach eine Schüssel o.ä. drunter damit du zumindest...
  • Passat 3BG v6 4Motion Lüfter läuft IMMER Beitrag #21
pmboma
pmboma
Wenn du schnell bist dann musst du nicht viel nachfüllen. Raus kommt aber immer etwas. Stell einfach eine Schüssel o.ä. drunter damit du zumindest einen Teil auffängst. Beim PD kommt eh weniger raus durch den Aufbau des Flansches.
Und was hat du jetzt tatsächlich ausgetauscht wenn es doch nicht der G62 war?
  • Passat 3BG v6 4Motion Lüfter läuft IMMER Beitrag #22
mute500
also den Lüfter konnte ich mit der Hand anhalten.
  • Passat 3BG v6 4Motion Lüfter läuft IMMER Beitrag #23
ALF
Den Schalter, ist aber wieder züruck getauscht.
Dank der Ablasschraube am Kühler ist das ja schnell erledigt.
Also Gitter vorn Abgezogen, Schlauch an Kühler, Wasser ablassen unf von Oben den Schalter gewechselt.
Passat 3BG v6 4Motion Lüfter läuft IMMER - Ähnliche Themen
Innenraumumbau 3BG 4motion: Hi Leute, das ist mein erster Beitrag, deshalb kurz zu mir. Ich bin 24 komme ausm Raum SÜW und fahre einen silbernen Passat 3BG 4M 1.9 PD mit...
