Ölverlust zwischen Motot und Getriebe
Diskutiere Ölverlust zwischen Motot und Getriebe im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Nach dem Letzten Ölwechsel tritt Öl zwischen Motot und Getriebe aus.In der Werkstatt wurde mir gesagt, dass dies sehr selten auftritt und...
  • Ölverlust zwischen Motot und Getriebe Beitrag #1
PeterWo
Nach dem Letzten Ölwechsel tritt Öl zwischen Motot und Getriebe aus.In der Werkstatt wurde mir gesagt, dass dies sehr selten auftritt und irgendwie mit dem Zusammentreffen von altem Öl und neuem Öl zutun hätte.Stiimmt das?Was kann ich dagegen tun. Gibt es Dichtungsmittel die man zum Öl geben kann?
  • Ölverlust zwischen Motot und Getriebe Beitrag #2
Evtl. wurde ein dünneres Öl eingefüllt und das sickert jetzt an der Kurbelwellendichtung durch. Wieder dickeres Öl rein sollte das Problem beheben.
  • Ölverlust zwischen Motot und Getriebe Beitrag #3
MKM
MKM
Im schlimmsten Fall ist die Wellendichtung hinüber. Dann müsste die getauscht werden.
  • Ölverlust zwischen Motot und Getriebe Beitrag #4
HW202
HW202
was für ein auto, wieviel km???
es kann durchaus sein das wenn vorher minderwertiges öl gefahren wurde und jetzt hochwertiges das das hochwertige jetzt die verrußung und verkokung an den dichtungen löst und die wdr´s dadurch undicht werden
(schon irgendwelcher ölverbauch bemerkbar/meßbar?)
wenn die öle warm sind sind alle gleich dünnflüssig, und im kalten zustand ist gute schmierung einfach mal wichtig... :lol:
oder kommts getriebeöl raus? (wäre irgendwie typischer, wenn auch ein dämlicher zufall direkt nach dem ölwechsel)
altes getrieböl ist wesentlich geruchsintensiver und dünnflüssiger wie motoröl (das vielleicht noch als unterscheidungsmerkmal)
8)
Ölverlust zwischen Motot und Getriebe - Ähnliche Themen
Motor springt nicht mehr an: Hallo, mein Passat 1,8l, ARG, 1998 will nicht mehr anspringen. Bis zur Vorgeschichte lief er problemlos und sprang immer an. Zur Vorgeschichte...
sporadischer Airbagfehler und elektrische Parkbremse: Guten Tag Gemeinde, Fahrzeug: Passat B7 Bj. 2011 Typ: 2.0 Diesel 177 PS BMT Fehler: sporadische Anzeige für ca 1-4 sek. in GELB der Airbaglampe...
