funtmsde
Guten Tag Gemeinde,
Fahrzeug: Passat B7 Bj. 2011 Typ: 2.0 Diesel 177 PS BMT
Fehler: sporadische Anzeige für ca 1-4 sek. in GELB der Airbaglampe
sehr selten aber doch im Anschluss GELBE leuchte dauerhaft bis Neustart des Fahrzeuges elektrische Parkbremse gestört
Code der Diagnosse: Airbagsteuergerät J234 Fehlercode 1321 Funktion fehlerhaft.
Ausgetauschte Teile : Schlüsselschalter Beifahrer Airbag und Bremstaster Feststellbremse. Beides Neuteile von VW und auch dort gewechselt
Neue Vermutung der VW Werkstatt: mal das Airbagsteuergerät tauschen, vielleicht ist der Fehler dann weg. Falls nicht eben das Steuergerät Feststellbremse auch noch tauschen, vielleicht gibt es einen Komunikationsfehler da sie sehr nah aneinander verbaut sind.
Aufgetreten ist der Fehler nach zwei Vorfällen
1. Rückrufaktion 23R7_8 durchführen lassen und anschließen war die Batterie ziemlich schwach
2. Nach ca. 2 Wochen hat die Batterie ihren letzten Dienst erwiesen mit Lichtorgel im Cockpit ohne den Motor noch zu starten. Danach austausch der Batterie. Hier wurde dann schon einen Unterspannungsversorgung vermutet (auch bei VW) welche die jetzigen Fehler hervorrufen könnte.
Nun bin ich am Punkt angekommen, das es nicht zielführend ist in der VW Werkstatt ( bereits zwei verschiedene mit fast gleichen Aussagen ) weiter danach schauen zu lassen. Vielleicht kennt jemand das Problem von euch und kann mir einen Tipp geben.
Zu meiner Verteiding vorab: JA ich habe Stunden im Internet verbracht und gelesen, aber keine passende Anwort gefunden und JA das Fehlerprotokoll wäre vielleicht toll um noch mehr informationen zu bekommen, aber ich habe keins und mehr stand auch nicht drauf. Falls ich den falschen Bereich für meine Anfrage gewählt habe, war dies nicht meine Absicht und nicht vorsätzlich und bitte den Admin dieses Forum um Verschiebung in den richtigen Bereich.
Also, vielleicht bekomme ich ja eine Antwort und einen Tipp.
Vielen Dank schon mal im voraus!
