Ölablaßschraube mit Ventil ?
Diskutiere Ölablaßschraube mit Ventil ? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Das Rad kann dran bleiben. Warum willst Du das für den Ölwechsel abnehmen :?: Ich bocke immer an der Beifahrerseite auf, so dass das Ablassloch...
  • Ölablaßschraube mit Ventil ? Beitrag #21
TEASY
TEASY
Ich bocke immer an der Beifahrerseite auf, so dass das Ablassloch schön schräg steht.
Meiner Meinung nach geht, auf Grund der Neigung, dann etwas mehr Öl raus, als wenn der Wagen gerade stünde.
  • Ölablaßschraube mit Ventil ? Beitrag #22
Geri
TEASY, hmmmm, ich hab mir jetzt extra wegen deinen Text meine Ölwanne angesehen. Könnte stimmen was du sagst....der tiefste Punkt der Ölwanne ist auch dann noch die Ablassschraube.
  • Ölablaßschraube mit Ventil ? Beitrag #23
so, ich habe jetzt 2 Ventile bei http://www.sharke.de bestellt
das Einschraubventil ist aus Stahl (gelb Chromatiert)
Bestellnummer 45014, M14x1,5x22 - 13,78 Euro
Anschlußstück mit 250 mm PVC-Schlauch
Bestellnummer 4022w9025, M22 gewinkelt 90° - 9,46 Euro
+ MwSt
+ Versand 4,00 Euro
schriftliche Bestellung
Lieferung auf Rechnung
einen Ausschnitt habe ich schon in den Unterbodenschutz gemacht
  • Ölablaßschraube mit Ventil ? Beitrag #24
Florian11431
Florian11431
[OT]
Marc, da du wieder Umbauten an deinem Gefährt vornimmst gehe ich davon aus, dass der AVF endlich läuft oder habe ich da etwas verpasst - der Thread zum Thema ist ja geschlossen... :roll:
[/OT]
  • Ölablaßschraube mit Ventil ? Beitrag #26
Florian11431
Florian11431
Florian11431 schrieb:
[OT]
[/OT]
Ist wohl ein Thema, wo nicht mehr trüber gesprochen wird oder was??? :eek: :roll: :stumm:
  • Ölablaßschraube mit Ventil ? Beitrag #30
Passat V6 4x4
Passat V6 4x4
da sieht es ja anders aus, als beim Passat, da kommt die Gewindelänge nicht all zu sehr zum tragen in Sachen Restöl in der Ölwanne.
Der Einspruch mit dem Gewinde von GERI hat was, es bleiben ca 5mm Ölhöhe in der Wanne, das schräg stellen des Passates hilft da nur unwesentlich.
  • Ölablaßschraube mit Ventil ? Beitrag #31
TEASY
TEASY
Diese geringe Restmenge wird aber meiner Ansicht nach nicht ins Gewicht fallen.
  • Ölablaßschraube mit Ventil ? Beitrag #32
barboss
Gibt es schon erste Erfahrungen mit der Ölablaßschraube? Oder lohnt sich die Schraube nicht???
  • Ölablaßschraube mit Ventil ? Beitrag #33
naja, bis jetzt wurde die erstmal verbaut, richtig benutzen kann ich die erst beim nächsten Ölwechsel in 15.000 km
  • Ölablaßschraube mit Ventil ? Beitrag #34
wie in diesem schon geschreiben wurde gibt es das Ventil auch von [url]http://www.hansa-flex.de
da das Thema aber dort fehl am Platze ist geht es hier weiter
nach langem Suchen habe ich die Infos im Online Katalog gefunden
gemäß Murphys Gesetz natürlich im letzten PDF Dokument :twisted:
Katalog 3, Kleinteile
Seite 68
BOE ABLASS 2 (Anschlußstück gerade M22x1,5)
Seite 69
BOE ABLASS 2-90 (Anschlußstück 90° M22x1,5)
Seite 70
BOE 14-1,5 (Ventil)
Seite 74
BOE KAPPE 2 MDK (Schutzkappe mit Dichtung M22x1,5)
Seite 75
BOE KAPPE 2 MDOK (Schutzkappe mit Dichtung M22x1,5)
bei den Kappen weiss ich nicht wo der Unterschied ist :roll:
  • Ölablaßschraube mit Ventil ? Beitrag #35
EX-Taro
Hallo Marc, Hallo die Anderen
Das mit den Ablaßstopfen bleibt doch jedem selbst überlassen. Ausserdem hängt es ganz von der Bauart der Ölwanne ab. Bei einige Alu Wannen ist das Gewinde drinnen lang genug um kein Restöl zu halten. Bei vielen älteren Blechwannen steht innen sowieso ein kleiner Rand nach innen hoch, so das im Originalzustand auch einige Millilieter Öl drin bleiben. Sonst würed dei originale Stopfen ja auch nicht halten. Bei Ölwannen mit seitlichem Stopefen ist das Wechseln auf einen BOE Stopfen auch nicht verkehrt.
Die Viskosität des Öls beeinflusst nur unwesendlich das Ablaufverhalten. Bei unseren Achs und Getriebeölen mit SAE80 oder SAE 85W90 stimmt das schon mit dem langsamen Ablauf. Aber bei Motorölen von 0W30 bis 20W40 habe ich keine Unterschiede bemerkt. Ausserdem dauert eine Inspektion bei unseren Baumaschinen schonmal 8 bis 10 Stunden, mit Reparaturen auch länger.
Motoröl sollte sowieso in heißem Zustand gewechselt werden und das klappt besser mit diesen Stopfen.
Grüßle
EX-Taro
  • Ölablaßschraube mit Ventil ? Beitrag #37
VW Fahrer
Und falls jemand Interesse hat, einfach mal im Flohmarkt nachsehen.. 8) :D
  • Ölablaßschraube mit Ventil ? Beitrag #38
EX-Taro
Hallo Marc
Mit den Teilen aus Bremen habe ich noch keine Schwierigkeiten gehabt, man sollte nur bei einem senkrechten Ablaßloch auf genug Bodenfreiheit achten. Hatte ich heute morgen mit einem Möchtegern Geländewagen einer Firma aus Japan. Der hatte das Teil senkrecht auf einen Stein gedrückt, Ölwanne in Morsch. :eek:
Chiao
EX-Taro
PS.: War Hansa Flex teurer?
  • Ölablaßschraube mit Ventil ? Beitrag #39
Preise sind auf meiner Seite
Ölablaßschraube mit Ventil ? - Ähnliche Themen
Passat BJ 2017 Alarmanlage: Hallo, heute Morgen hat aus dem Nichts unsere Alarmanlage unseres Passats (BJ2017) anfangen zu Hupen, wir dachten zuerst es wäre ein anderes Auto...
Unrunder Motorlauf im Standgas 3BG nach LMM tausch: Hallo zusammen, ich bin schon lange heimlicher Mitleser, nun habe ich ein Problem das ich leider nicht gelöst bekomme. Auto: Passat 3BG MJ...
AGR Ventil, unbekanntes zweites Ventil AVB 1.9TDI 101PS: Moin Moin, ich habe mir einen 3BG gekauft mit 144.000km Laufleistung. Mir ist im Motorraum aufgefallen, dass an der Einheit des AGR Ventil, ein...
