Neues VW Navi RNS 510
Diskutiere Neues VW Navi RNS 510 im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Grundsätzlich geht das Navi mit den 4E0 035 672 K Stecker dann vollständig. Wegen der FSE musst du schauen was du für ein Steuergerät verbaut...
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #101
Grundsätzlich geht das Navi mit den 4E0 035 672 K Stecker dann vollständig. Wegen der FSE musst du schauen was du für ein Steuergerät verbaut hast.
Diese, allerdings Premium FSE, funktionieren mit den RNS 510:
7L6 035 730 C
5N0 035 730
3C8 035 730
5N0 035 730 A
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #102
Danke für die Antwort, ich habe schon erkannt, dass die FSE Low nicht mit dem RNS510 funktioniert. Wichtig wäre mir aber, ob die FSE Low auch ohne das RNS300 geht, sprich ich das Ding weiter nutzen kann und mir nur mit dem RNS510 ein schnell eingebautes und besseres Navi mit mehr Multimedia-In hole.
Ich tendiere aber schon wieder dazu, den Umbau auf ein gut sichtbares, hochwertiges Monitor-Navi sein zu lassen, denn auf Langfingers habe ich seit dem letzten Aufbruch keine Lust mehr...gibts da schon Statistiken zu?
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #103
Ist das wirklich schon schlimm in deiner Ecke mit Einbräuchen? Ich bin zum Glück noch nicht Opfer dessen geworden
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #104
Naja, hier sieht man jeden Monat mal Glasscherben auf der Strasse, neulich wurden Fahrräder aus der TG geklaut und in selbiger ein Auto aufgebrochen, dabei gleich die Tor-Fernbedienung mitgenommen.
Ab nächstes Jahr steht mein Passi nicht mehr in der TG, sondern am Strassenrand, und ich vermute dass die Kriminalitätsrate in der Beziehung nicht zurückgeht. Insofern muss ich mir gut überlegen, was ich reinhänge...
Lutz
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #105
Für die unwissenden hier da ich das hier no net gelesen hatte:
Es gibt ein Update für das RNS510 !!
Softwarestand: 2660
Das beinhaltet dann unter anderem:
Zu den Änderungen:
- Stabilitätsverbesserungen
- Verbesserung der StartUp-Performance
- neues Feature "Anzeige Geschwindigkeitsbegrenzung"
- Support für SDHC Karten
- Anzeige der Uhrzeit wenn das RNS510 manuell beendet wird.
- Einstellungen der Climatronic im RNS510 (funzt bei mir net!)
- Möglichkeiten das RNS über die Stimme zu steuern." (Dazu muss anscheinend muss dazu das Mikro umgebaut werden...)
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #106
Zur Klimaanzeige weis ich nur das es erst ab Golf VI funktioniert. Ob ein Passat 3C/CC das evtl. auch unterstützt kann ich auch nicht sagen (evtl. aktuelles Modelljahr?)
Mit dem Mikrofon umklemmen ist richtig, stellt aber kein Problem da ;-)
Die Sprachsteuerung ist sehr gut gelungen.
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #107
Aha...ok
Wie wird das Mikro umgeklemmt?
Das prob ist bei mir das ich die Orginale FSE abgeklemmt hab da ich die Fiscon Pro angeschlossen habe.
Wie funzt das da und wie wird das umgeklemmt?
Edit:
Wer das Mikro net hat aber gern die Sprachsteuerung haben möchte
hier der Link zu Kufatec:
Wer hat die neue Version schon und kann mir sagen was alles da so möglich ist und neu funktioniert?
Bin noch nicht hinter alles gekommen. Oder hat hier keiner bisher ne Ahnung von Update ec??
Der Freundliche hat nichtmal ne Ahnung wegen Update das is mal lustig...*gg* :lol:
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #108
Das klingt ja alles sehr Interessant, grad mit der Speicherkartenerweiterung
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #109
wie kann ich beim 510 denn abfragen welches update auf meinem rns drauf ist?
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #110
Wenn du einen Scan der Steuergeräte hast steht das unter 37 Navi und 56 Radio.
Falls das Servicemenü freigeschaltet ist kannst du darin die Version sehen.
Dazu: Setup getrückt halten, Einschalten, 10-15sek. Setup gedrückt halten, Menü erscheint
Falls nur das Radio Menü erscheint muß das Servicemenü erst freigeschaltet werden (geht beim :) oder per VCDS).
Änderungen gegenüber der alten Software:
* Sprachkommandos/Sprachkontrolle
* Einblendung des Geschwindigkeitslimits der befahrenen Strasse (bei Kartendarstellung) und nur bei Hauptstraßen und Autobahnen
* überarbeitete OPS Darstellung (Audi-like)
* SDHC-Karten bis 32 GB werden unterstützt (bis jetzt waren nur die normalen SD bis 2GB möglich)
* Display abschaltbar (Medienquelle läuft weiter)
* Einstellungsmöglichkeit wie lange die Climatronic Infos angezeigt werden (nur bei Modellen die die Climaanzeige vorher schon im Navi hatten)
* Uhrzeit wird am Bildschirm angezeigt bei ausgeschaltenem Gerät und eingeschaltener Zündung
* die Navitante spricht nicht mehr so abgehackt
* sauberere Klangwiedergabe
* besseres Ansprechverhalten vom Touchscreen
* anscheinend kleiner Bug: DVD Freigabe während der Fahrt ist aktivierbar
kann sein das ich was vergessen hab, dann bitte ergänzen.
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #111
Wie funktioniert das ganze mit den Update?
VCDS hab ich da.
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #112
Für das Update brauchste kein VCDS.
Geht ganz einfach per CD. Der :) schiebt einfach die Update CD ins Laufwerk und wartet ca. ne Stunde bis alles erledigt ist.
(Im Netz gibt´s dazu Infos ohne Ende. Einfach ma Goggle fragen ;-) )
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #113
Hab grad gelesen, dass nach den Update alles platt ist und das Karten-Material neu zu installieren ist. Leider ist das nur installiert auf meinen drauf :( , hab keine DVD
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #114
Kommt darauf an was für eine Version drauf ist.
Wenn die 9xxer installiert ist --> alle Daten weg
von 1100 (inkl. Daten) auf 2660 --> alle Daten bleiben
Anzumerken ist noch das die 266x (gibt verschiedene Versionen) noch nicht freigegeben ist und mit Sicherheit auch nicht frei verteilt wird ;-)
Soll wohl nächsten Monat kommen.
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #115
Das werde ich mal ausprobieren. War vorhin mal bei mein Händler, der hat noch nicht mal was gewusst, vom Firmware-Update
Hier mal der scan:
Teilenummer SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H03 0900
Revision: AB001001
ist es damit eine 900 Firmware?
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #116
Hat jemand die Teilenummer der Update CD?
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #117
Machste dit Update noch vorher?? Also sicher, dass das Update bei VW bekannt ist? Also die letzte RNS510 CD ist eig. schon nen Moment her. Hmm muss ich morgen gleich mal nachgucken :)
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #118
Sorry aber der freundliche hat das Update noch nicht!
Das gibts leider gerade nur unter der Hand daher hat der freundliche davon noch keinen Plan ..grins
So zum Bsp bei Rapidshare....mehr sag ich so mal net nur per PM..gg*
Desweiteren wird es eh schwer für diejenigen die das RNS510 nachgerüstet haben.
Laut freundlichem wird das ja ONLINE Upgedatet.
Da aber das nachgerüstete nicht erkannt wird (so ist es bei mir) wird da auch nix upgedatet.
Ob der freundliche an ne CD rankommt ist fraglich.
(Auskunft meines Händlers gestern!)
Juckt mich aber nicht da ich es drauf hab.
Das teil lohnt sich mal voll und is super.
Für fragen bin ich gern zu haben!
Morgen wird das Mikro umgemodelt und dann mal die Sprachsteuerung getestet..hoffe ich blick das und nuschel net so :D
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #119
q3bc_seb: ja das is die 900er Firmware. Nach dem Update werden dann wahrscheinlich alle daten auf der HDD weg sein.
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #120
Kann mir einer sagen wie ich das Lenkrad umkodiere das mit dem neuen Update die Sterntaste funzt für Sprachsteuerung?
Ich weiß das es geht aber net wo ich was eintragen muss.
Über hilfe wäre ich dankbar...
