Neues VW Navi RNS 510
Diskutiere Neues VW Navi RNS 510 im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Danke! :top:
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #81
Danke! :top:
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #82
Jetzt hat's endlich funktioniert, BAP und MFL raus und schon war alles gut.
Nun muß ich mich nur noch mit meinem TMC Problem beschäftigen, aber das liegt wahrscheinlich an meiner POI DVD :?
Grüße!
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #83
Habe wohl ein größeres Problem ....
Ich hab seit einer Zeit das RNS510 in meinem Passat 3c BJ 10.2005 nachgerüstet.
Davor hatte ich das MFD2 DVD drin.
Am Anfang erkannte das Navi noch Dynaudio doch nun steht weder Dynaudio dran (Startbild) noch kann ich einstellungen machen.
(Hintere oder vordere Boxen ansteuern usw.)
Ich kann nur noch die Balance links rechts machen.
Der :) kann mir leider nicht weiterhelfen....
Habt ihr ne idee was los ist oder wie ich das beheben kann?
Außer Dynaudio funzt alles von Navi bis Telefon und Lenkrad...
Kann mir bitte einer helfen??
Mfg.Markus
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #85
wie wird das Codiert?
Der freundliche hat nach 2 Std aufgegeben...
Lange Codierung an der 4 Stelle von links ne 5 setzten,oder?
Der Rest stand auf 0.
Aber da tut sich nix...
Was auch komisch ist, wenn ere nach ner Std den Startbildschirm zeigt und ich gleich ins Tone Menü gehe ich den Fader bei Balance hab aber nach ein paar sek verschwindet das Bild wieder.
Hab das gefühl als liegt es an der Codierung aber wie müßte die genau aussehen bei mir?
Hab auch mal gelesen 15 sek den setup Knopf gedrückt halten aber das funzt mal gar net.
Startet dann ganz normal...
Steht kurz was dran von System Start aber das wars dann auch schon....
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #86
Poste einen Scan vom Radio/Navi respektive Fahrzeug.
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #87
:) Schorni sei mir net böse da gibts einen Hacken ;)
Ich hab kein VAG !!
Kann also nix auslesen hier...
Wenn ich Glück habe kommt heut abend Schubi vorbei mit nem VAG...
Wenn nicht bin ich da leider echt gebunden.
Kann ich dir das auch anders sagen oder geht das nur mit nem VAG ??
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #88
Dann kaufen? :p ;D
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #89
Hab ich mir schon überlegt...
Aber wenn ich das Teil habe glaub ich net das mein Auto nachher noch muckt.. :D
Technisch bin ich net gerade fit im Autobereich.. :cry:
Ehrlichkeit währt am längsten.... :oops:
Außerdem bis das Teil da ist hab ich mir warscheinlich schon 10x eins geliehen...lach
also gibt keine Möglichkeit das so zu machen?
Und das "Geheim" Menü? warum funzt das net?
Komm nur in das Antennenmenü rein.....
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #90
Also ich hab meins bei Schorni Donnerstag bestellt und war Montag da. Ich würde sagen das geht doch fix
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #91
Das geht wirklich sehr schnell...
Aber das löst nicht das Problem das ich mit dem Teil nicht umgehen kann.... ;(
Deswegen is es besser ich lass das machen.
300€ ausgeben für was womit man nicht umgehen kann ist ja schon etwas blöde,na? Grins
Werde mir die Geschichte mal zeigen lassen uind wenn ich das kapier werd ich mir sicher das Teil bestellen insofern mir Schorni eis schicken kann ;)
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #92
Das ist ganz easy. Bei späteren Fragen zwecks Codierung, kann man sich auch bei sehr gut schlau machen.
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #93
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #94
Zensur? Sind wir hier in China oder was?
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #95
Schneemann schrieb:
Schorni schrieb:
Wenn man denn dann Kunde einer der dortigen Vertriebspartner ist 8)
Hoffentlich bekomme ich jetzt keine Probleme. Ich habe dort schon mal einige Threads durchgelesen ohne Kunde zu sein.
Wie komme ich aus dieser Sache wohl wieder raus? :roll:
Geht nicht ums LESEN, sondern um das Fragestellen Du Sack *ggg* . Fremdkunden und Kunden mit Fremdhardware werden zum Verkäufer verwiesen. Die haben schliesslich auch die Kohle kassiert. Anders geagt: eigene Kunden werden BEVORZUGT behandelt. :wink:
Coding
Byte 00 Radio Configuration I
Bit 1 External CD Changer Connection active
Bit 3 Parking Aid Monitoring inactive (Standard)
Byte 01 Sound System Correction
00 Sound System not installed
01 Volkswagen Sound System
02 Skoda Sound System
05 Dynaudio Sound System
Quelle: Unser WIKI *ggg*
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #96
Gute Nachricht, das Navi erkennt endlich mein Dynaudio!!
Hier für alle die das Problem mal haben sollten.
Lange Codierung bei Radio: 00 05 00 00....
Der einzig aktive Wert ist die 05 !! Der Rest steht auf 00.
Aber das wars noch nicht!
Die Programierung wird noch nicht anerkannt.
Jetzt muß das Gerät "Resetet" werden.
Das funktioniert so:
Links oben die 2 Pfeiltasten + rechts davon die Taste wo der Lautsprecher abgebildet ist (mit dem i) drücken aber gleichzeitig.
Paar sek reichen und das Gerät resetet und bootet neu hoch!
Jetzt müßte bei euch wie bei mir unten das Dynaudiosymbol stehen und der Fader auch wieder funzen!
Ohne Reset klappt das aber leider nicht!
Was mich nur Stutzig machte ist das:
00 05 00 00 00 00 00 00 00 das funzt aber ist es net besser mit:
00 05 04 00 00 00 00 00 00 Das wäre mit 4 Lautsprecherkanälle vorn und hinten.
Hat das einer mal probiert und wenn ja was funzt besser?
Danke für die super hinweise!! Selbst der Freundliche war von den Socken wie das funzt!!
Übrigens bei Byte 01 gibts noch mehr!!
hier mal komplett was ich hab:
00 kein Soundsystem
01 Volkswagen Soundsystem
02 Skoda Soundsystem (CAN DSP)
05 Dynaudio Soundsystem
06 Volkswagen Soundsystem (BAP DSP)
07 Dynaudio Soundsystem (BAP DSP) (Funzte bei mir nicht!!)
Byte 02
Bit 00 Soundsystem (aktive Lautsprecher)
Bit 02 2 Lautsprecherkanäle (2passive Lautsprecher vorn)
Bit 04 4 Lautsprecherkanäle (2 passive Lautsprecher je vonn und hinten)
Hoffe das hilft etwas....
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #97
Siehe oben... Resett kannste bei arbeiten mit VCDS sparen.
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #98
net jeder hat ja VCDS...
Das ist ne Lösung wenn man zum Freundlichem muss... ;)
Danke für deine Hilfe!!
War heut morgen schon beim :) da ich Zeit hatte...grins
Hab daher deine PM net mehr gelesen... :D
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #99
geht auch wenn man ca 15min die Zündung auslässt und dann das Auto erst wieder startet
  • Neues VW Navi RNS 510 Beitrag #100
DIDA schrieb:
Nüscht!!!
Radio raus, RNS rein, GPS-Maus unter die Amatur geklebt und gut ist.
Und seit heute Morgen TV-Free für Filmspass während der Fahrt. Mein Kleiner hat das heute gleich mal getestet.
Sein Urteil :top: :top: :top:
Ich glaube du meintest "RCD raus...", zumindest hast du vorher angegeben, dass das rausflog.
Kurze Frage für einen Umbau bei meinem 3C MY2007 mit RNS300 und FSE Low, über die ich mein Nokia 6120 und mein Nokia E65 per Bluetooth-Aktivierungsadapter benutze (mit hoffentlich kurzer Antwort):
RNS300 raus, Stecker 4E0 035 672 K am Antennenkabel montieren, RNS510 rein, fertig?
Neues Navi mit tollen Funktionen geniessen und telefonieren dann weiterhin wie bisher nur via MFL-Tasten möglich?
Danke
Lutz
