Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich
Diskutiere Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; man kann ihn auch locker mit 400ps fahren. das ist nicht das problem.es gibt vom 1,9er ein 6-gang getriebe das die selbe übersetzung hat wie das...
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #21
passimike110
man kann ihn auch locker mit 400ps fahren. das ist nicht das problem.es gibt vom 1,9er ein 6-gang getriebe das die selbe übersetzung hat wie das s4 getriebe. muß mich nur noch mal informieren welches das war.
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #22
VR5 4motion
danke erstmal für die sehr vielen infos...
mhhh da stellt sich mir doch die frage ob ich nicht auch statt auf 2,8ter auf 2,7er umsteige...
und das quattro getriebe müsste bei mir doch dann auch verwendung finden oder???
trotzdem respeckt für die umbau aktion... :top: :top: :top: :top:
ps auch das tank und leitung tauschen faällt bei meinem benziner weg gott sei dank.. eine sorge weniger...
an @ Mr. propper was hast du für den umbau beanschlagt....€€€€ ????
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #23
timopolini
die 295ps sind schon zu erreichen....
mit vcds und k-power habe ich 285ps gemessen... und das mit ori aga... 295 ps sind mit supersprint und anderes kats nach der us zeitung die den damals getestet hat...
aber klar da du eh den motor umbauen wolltest ist der 2,7er die einfachere und bessere lösung mit mehr potenzial nach oben :top:
die motorlager hättest du beim 2,8er aber nicht tauschen müssen ;)
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #24
dtmracer
was für eine kuplung nimmst du denn?
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #25
Mr Propper
Mr Propper
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!! Werde doch nicht alles doppelt und dreifach schreiben, nur weil jemand zu faul zum lesen ist! :flop:
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #26
passimike110
lol
mal was anderes der motor hat nur 400nm und keine 470nm denn selbst der rs hat ja nur 440nm 8)
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #27
3bc_seb
3bc_seb
Serie, aber das wird der Motor nicht bleiben
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #28
passimike110
da wird das aber nicht reichen was er vor hat
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #29
ogghi
ogghi
Sieht richtig gut aus, weiter so! :D
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #30
timopolini
Schaut echt gut aus !
Geht echt fix bei dir... Hoffe das es weiterhin so gut läuft. ;)
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #31
VR5 4motion
sagt mal so neben bei... der V8 passt ja nicht wie ich schon seit längerem weis.... aber was ist zb mit dem 3.6 aus dem 3C Bzw CC ist doch glaub ich nen V6 oder???
ps mach weiter sooo... sieht echt spitze aus
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #32
3bc_seb
3bc_seb
Der V8 vom S4 würde passen. Der 3,6 aus den Passat ist ein Quermotor, wenn dann schon eher der aus den Touareg
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #33
Das ist wie alle Quermotoren ein VR6!!! Nix V!
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #34
Vitja
Will auch einen 2,7 Biturbo :cry:
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #36
Ich nen eigenen P***f *gg* :p ;)
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #37
VR5 4motion
der V8 aus demS4.... gehts genauer????
ich denk es passt max der W8 nur der V8 nicht...
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #38
V8 mit Steuerkette passt, hat m.W. aber noch keiner verbaut. Schweißarbeiten für vordere Motorstütze notwendig, Elektroarbeiten ebenso.
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #39
VR5 4motion
dacht ich mir ne denn bleiben wir mal bei 2,7bi T.
danke matthias
  • Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich Beitrag #40
Vitja
@ Mr Propper wenn du fertig bist kannst du meine auch noch umbauen:D
Motorumbau von 1,9 TDI zu 2,7 BiT - SmallTalkBereich - Ähnliche Themen
Gibt es Vollaluminium Ladeluftkühler im Nachbau für 1,9 TDI?: Hallo Forengemeinde. Ich bin gerade dabei bei meinem 3bg 1,9 TDI die Gesamte Ladeluftverrohrung zu erneuern. Der LLK ist nach 20 Jahren...
