Mini Iso Kupplung?
Diskutiere Mini Iso Kupplung? im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, da ich einen Ipod in meinen Passat zu bauen möchte, aber nicht auf den CD-Wechsler verzichten, plane ich einen Umschalter zu bauen. Dafür...
  • Mini Iso Kupplung? Beitrag #1
Max59
Max59
Dafür brauche ich allerdings eine Mini-Iso Kupplung.
Stecker habe ich schon gefunden, aber keine Kupplung.
Weiß jemand woher ich soetwas bekommen kann?
Gruß Max
  • Mini Iso Kupplung? Beitrag #2
Martins_3BG
Gibts z.B. bei Conrad (Artikel-Nr.: 378654 - 62)
  • Mini Iso Kupplung? Beitrag #3
Max59
Max59
Ah... beim nächsten mal mache ich die Augen auf....
jetzt muss ich "nur" noch einen 9-Fach-Umschalter finden... das wird das schwierigste....
  • Mini Iso Kupplung? Beitrag #4
Martins_3BG
Würde es nicht reichen, nur die Kabel der Stromversorgung beider Geräte zu unterbrechen? Bei den anderen Kabeln ein paar Dioden dazwischen, damit sie sich nicht gegenseitig durch die anliegenden Signale stören.
Ich könnte mir vorstellen, das Du bei jedem Wechsel das Radio aus- und einschalten mußt, damit das jeweilige Gerät initialisiert werden kann.
  • Mini Iso Kupplung? Beitrag #5
Max59
Max59
stimmt... das ist auch noch eine Idee...
ich werde mir in den nächsten Tagen mal ein Paar gedanken dazu machen..
Mini Iso Kupplung?
Mini Iso Kupplung? - Ähnliche Themen
Türlautsprecher vorn Links und Rechts defekt/: Hallo, an meinem Passat 3C5396, Erstzulassung 18.03.2008 sind beide Türlautsprecher vorn Links und Rechts defekt. Beide geben nur noch quäkende...
Original VW CD Wechsler an Blaupunkt Radio: Hallo zusammen, habe mir vor kurzem einen Passat 3B (8/2000) gekauft. Im Kofferraum fand sich dann noch ein originaler VW CD Wechsler (1J6035111)...
Multifunktionslenkrad ohne Funktion: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir vor 2 Jahren einen Passat 3BG Variant 2.5TDI 4Motion Highline aus 2004 gekauft und bin auch...
