longlifeölfilter?
Diskutiere longlifeölfilter? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo,habe heute einen ölwechsel bei vw durchführen lassen.habe gesehen das die bei mir einen longlifeölfilter ( 50000km oder 2 jahre ) eingebaut...
  • longlifeölfilter? Beitrag #1
kadir
hallo,habe heute einen ölwechsel bei vw durchführen lassen.habe gesehen das die bei mir einen longlifeölfilter ( 50000km oder 2 jahre ) eingebaut haben.ich habe aber den normale intervall mit den 15000 km.brauche ich jetzt beim nächsten wechsel nach 15 tkm den ölfilter nicht zu wechseln?oder ist es doch besser den ölfilter,auch wenn es longlifeölfilter ist,mitzuwechseln?
grüsse
kadir
  • longlifeölfilter? Beitrag #2
Fritz
Fritz
Was hat denn der longlife Filter gekostet ? Wusste garnicht dass es sowas gibt :eek:
Für den normalen zahlt man so um die 8,-Euro und wenn der in einem ähnlichen Bereich liegt würde ich den auf jeden Fall mit wechseln.
Was ausgefiltert wurde sollte raus aus dem Motor und zwar bei jeder Gelegenheit. Seh ich jedenfalls so
Gruss Fritz
PS: Was für ein Auto mit welchem Motor fährst Du?
  • longlifeölfilter? Beitrag #3
kadir
für den filter habe ich laut rechnung 15€ bezahlt.die ganz normale filter die ich sonst immer eingebaut bekommen hatte kosteten so ca. 10€ eigentlich hätte ich dies auch reklamieren können weil das bei meinen 15 tkm ölwechsel intervallen völlig sinnlos ist.muss mal demnächst besser darauf achten.
  • longlifeölfilter? Beitrag #4
Sunny
Sunny
Hallo@all,
habe in etka nachgeschaut, da gibt es keinen longlife Ölfilter als original Ersatzteil...
Ist warscheinlich nur so auf der Rechnung aufgeführt um mehr dafür verlangen zu können.... --> Reine Abzocke!!! :evil: :flop:
Für mein TDI mit 130 PS kostet der originale Ölfiltereinsatz mit Dichtungen laut etka 9,88.- €
Grüße
Sunny
  • longlifeölfilter? Beitrag #5
kadir
hallo sunny,ich war doch dabei beim ölwechsel.und habe diesen ölfilter selbst in der hand gehabt.da steht ganz deutlich : 50000 km oder 2 jahre.nun weiß ich immer noch nicht ob es schlecht ist beim nächsten ölwechsel diesen ölfilter noch drannzulassen.man sagt ja in dem ölfilter bleibt eine restmenge von 0,2 liter öl zurück.würde diese restmenge die qualität des neuen öls beeinflussen?
  • longlifeölfilter? Beitrag #6
Sunny
Sunny
@kadir,
also beim Ölfilter darf man(n) niemals sparen!
Wenn man einen Ölwechsel macht dann auch immer mit Ölfilter-Wechsel!
Egal wie viele Km der alte Ölfilter runter hat, raus damit.
Neues Motorenöl = unbedingt neuer Ölfilter einbauen!
Auch muss das Motorenöl, die für dein Motor erforderliche VW-Norm haben.
Welchen Motor hast du ? Bj. ? MKB ?
CU
Sunny
  • longlifeölfilter? Beitrag #7
kadir
habe einen afn 110 ps tdi.verwende seit jahren immer castrol 10-w 40 magnatec nach norm 505 00.bisher gar keine probleme.von ölwechsel zu ölwechsel kippe ich ca. 0,5 liter nach.das ist glaube ich noch in der toleranz.
  • longlifeölfilter? Beitrag #8
Fritz
Fritz
also Ölfilter würde ich mit jedem Ölwechsel mit Wechseln. Im Zubehör gibt's den Ölfilter je nach Einkaufsquelle zwischen 6-9 Euro. Ich würde nur einen von Hengst oder Mahle nehmen oder den vom Freundlichen. Da ist sparen wirklich nicht angebracht.
Ich kann gerade nicht nachschauen aber ich meine 50500 ist die richtige Norm für den AFN würde ich einfach so weitermachen. Falls Du über Ölsorten verwirrt werden willst benutze mal die Suchfunktion. Ich persönlich nehme schon seit Jahren ein 0W-40 ,da Vollsysnthetik in der Regel noch weniger Ölverbrauch zeigt ( da sind keine leicht flüchtigen Bestandteile drin wie in Teilsynthetik oder Hydrocrack). Ist aber eindeutig Ansichtssache. Die Nachfüllmenge ist super im grünen Bereich.
longlifeölfilter?
longlifeölfilter? - Ähnliche Themen
1 PDC spinnt: Ich habe im August 2022 ein 3,5 Jahre alten Passat Kombi gekauft. Der Händler hat auch eine eigende Werkstatt. Ich habe mir eine AHK dort anbauen...
