Laute Ansauggeräusche!
Diskutiere Laute Ansauggeräusche! im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo! Ich fahre einen Passat 3b Tdi Baujahr 97. Mit 90 Ps. Er macht schon seit längeren Ansauggeräusche beim Gasgeben,und dies wird jetzt immer...
  • Laute Ansauggeräusche! Beitrag #1
d706
Mit 90 Ps.
Er macht schon seit längeren Ansauggeräusche beim Gasgeben,und dies wird jetzt immer lauter.
Ich hatte den Verdacht das es vom Ladeluftkühler kommt???
Die Schläuche habe ich schon kontrolliert,die scheinen in Ordnung zu sein!!!
Was könnte es noch sein???
Mfg Dennis
  • Laute Ansauggeräusche! Beitrag #2
Rudi
Rudi
Kontrolliere mal das Winkelstück oben auf dem Luftfilterkasten (hier wird die vom Schloßträger "eingesammelte" Luft in das Gehäuse geführt).
Das Ding rappelt gerne komplet vom LuFi ab und macht dann einen Höllenlärm. Außerdem ist das Ansauggeräusch dann viel lauter.
Es muß mit einem Keil festgeklemmt oder mit Schrauben angeschraubt werden, ansonsten rappelt es nach ein paar km immer wieder ab.
  • Laute Ansauggeräusche! Beitrag #3
d706
Das ist auch fest. Kann das sein das der Ladeluftkühler defekt ist???
Oder ist es möglich das er die geräusche über die Dieselleitung macht???
Laute Ansauggeräusche! - Ähnliche Themen
Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten: Hallo zusammen, habe hier schon viel zu dem Thema gelesen, aber nicht fündig geworden. Habe folgendes Problem. Passat Variant 3BG...
