Servus,
Auch bei mir (Passat 3b Variant 1.8l 125 PS MKB: ARG, MJ 2000, 135tkm)
folgender Fehler:
16514
Bank1-Sonde1
elektr. Fehler im Stromkreis
sporadisch.
Auto ruckelt beim Beschleunigen im Drehzahlbereich zwischen 2000 und 3000 U/Min, und im Leerlauf beim Auskuppeln, z.B. beim heranrollen an eine Ampel geht die Drehzahl sehr tief in den Keller auf 500 U/Min und geht manchmal sogar aus.
Folgendes Habe ich schon gemacht:
Drosselklappe gründlich gereinigt und beim
neu grundeingestellt.
Doppeltemp.geber getauscht.
Unterdrucksystem und Saugrohrverstellung geprüft (OK)
Service komplett incl. neuer Zündkerzen und Benzinfilter.
Hab nun den ganzen Thread und auch andere Threads zum Thema LS durchforstet, und konnte auch schon viel dadurch lernen,
jedoch bleibt mir eine Frage offen:
Bedeutet dieser Fehler nun, dass definitiv die Sonde defekt ist, oder dass ein/mehrere Kabel defekt/gebrochen sind??
Hab leider kein Multimeter, um die Kabel durchzumessen.
Hätte das nur gerne gewusst, bevor ich die neue Sonde bestelle, und das wars dann doch nicht.
Eigentlich kann es nurnoch die LS sein, wenn jedoch nur ein Kabel defekt bzw gebrochen ist, wäre die Reparatur ja um einiges günstiger
Danke im Vorraus für eure Hilfe.
