wishmaster27985
Hallo miteinander,
ich habe zwei kleinere Probleme:
1.) Habe ich vor Kurzem zwei neue Scheinwerfer gekauft, welche einen Xenon Aufnahme habe...hab soweit alles von meinem alten Scheinwerfer umgebaut und es funktioniert auch alles ohne Problem...außer die Leuchtweitenregulierung. Diese sitzt bei beiden Scheinwerfern an der gleichen Stelle und haben vor dem Umbau einwandfrei funktioniert!
Nun aber nach dem Umbau beide nicht mehr!!!
Hat von Euch auch schon mal jemand so ein Problem gehabt?
Ich war schon beim netten VW Händler, der mir beide Scheinwerfer via Diagnosegerät eingestellt hat...leider hat das gar nicht funktioniert, da ich anschließend eine Autoweite gesehen hab und nicht mehr. Daraufhin bin ich nochmals zu ihm gefahren, dann hat er es von Hand eingestellt...
Jetzt ist die Sichtweite einwandfrei nur die Regulierung funktioniert halt komischerweiße nicht mehr...
Vielleicht hat mir ja von Euch einer einen Tip.
2.) Ich habe mir für die Innenbeleuchtung neue Lämpchen (LED) gekauft...nun musste ich leider feststellen, dass in den hinteren Leselampen ganz komische Birnchen drin sind. Die haben von Haus aus schon einen schwarzen Sockel aus Kunststoff welcher durch eine virtel Umdrehung in der Halterung aufgenommen wird.
Habe die komplette Leseleuchten ausgebaut um zu schauen, was dort vermerkt ist:
Links:
3B0 951 171E
2JA 008 106-69
Germany 35/99
Rechts:
3B0 951 172E
2JA 008 106-64
Germany 35/99
So wie ich das im Internet herausgefunden habe, sind da wohl auch Ultraschallsensoren mit dran???
Aber was ich jetzt wissen will, ist was das für Birnchen sind?
Nur damit ich recht liege, in der Gepächraumleuchte und in der vorderen mittleren Leselampe sind ja die Soffitte 10W Binrchen verbaut, in den vorderen Leselampen (links+rechts) sind W5W 12V Birnchen verbaut und wie gesagt, hinten links und rechts weiß ich beim besten Willen nicht, das das für Birnchen sind...
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Links:
3B0 951 171E
2JA 008 106-69
Germany 35/99
Rechts:
3B0 951 172E
2JA 008 106-64
Germany 35/99
