Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren
Diskutiere Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; @ Teasy Guckst du hier. Danach bin ich gegangen. Es ist wohl so wie Cefkoch schon sagte. Es steht nicht drauf aber es ist drin. Bestellt hatte...
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #521
Mr. Ochmonek
@ Teasy
Bestellt hatte ich es bei oil-center und es hat auch alles super geklappt.
Heute war ich in der Werkstadt zum Ölwechsel. Ja was soll ich sagen. :D Mir wurde gesagt 0W40 ist Mist und ich solle lieber 10W40 nehmen. Das ist bei den Temperaturen besser. Sie füllen es ein aber nächstes mal soll ich 10W40 wieder kaufen. :ugly:
Das füllen sie auch nur ein da ich nicht viel fahre.
Dazu fällt mir nur ein :nein: .
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #522
Chefkoch schrieb:
das wurde nicht vergessen anzugeben, die Norm wird absichtlich nicht mehr drauf gedruckt(hatten wir vor ein paar Seiten aber schonmal).
Sorry, habe ich überlesen :?
Chefkoch schrieb:
Die Norm ist laut Öl-Hersteller nicht mehr aktuell und wird daher nicht mehr verwendet, vom Inhalt hat sich aber nix geändert, die Anforderungen werden weiterhin erfüllt.
D.h. man orientiert sich an der 502.00, da darin die 503.01 enthalten ist :?:
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #523
Chefkoch
Chefkoch
Werkstatt wechseln bzw. auf unfähigkeit und unwissenheit des Personals mal direkt ansprechen! ein w40 hat immer die selbe konsistenz nach oben hin, hier ist nur die tieftempvisko entscheidend und die ist bei 0w halt mal besser als beim lowcost 10w40, mal von den qualitativen additiven des 0W40 abgesehen.
würd ich nicht. Gibt zuviele 0w40 ohne 503.01 additive. Muss man wahrscheinlich bei jedem Hersteller erst erfragen.
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #524
ADR 92
ADR 92
Und was bedeutet das für die Praxis ? Ein 0W40 ist deutlich dünner als 10W40 im kalten Zustand.
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #525
timopolini
jop...
es ist dünner wenn es kalt ist, um somit eine bessere chmierung zu gewährleisten... ein 5w langt aber uch ;-)
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #526
Mr. Ochmonek
Ja Klar, aber der Preisunterschied ist nicht wirklich groß. Dann kann man doch zum 0W40 greifen.
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #527
proghost
hey hab da mal ein spezielleres "problem"
haben AZX 125kw v5 3bg 02
und im moment das luiqi molly 5 w 30 longlife !!!
drin
muss es bald wechseln und da ich mittlerweilen auf LPG
umgerüstet habe glaube ich gelesen zu haben dass ein 5w40 besser
wäre da lpg heißer verbrennt und das 30er dann recht dünn wird
jetzt meine Frage sollte ich von ll 5w30 auf normales 5w40 umsteigen?
von ll will ich sowieso weg.
und sollte ich vollsytnetisches nehmen?
da ich jetzt deutlich weniger fahre
danke schonmal
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #528
Chefkoch
Chefkoch
ja, 5w40, vollsyn geht bei dir ohne probs.
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #529
proghost
ok danke schonmal
aber kann mich einer aufklären warum vollsyn besser ist?
weil ich von liqui molly 2 5w40 angeschaut hab bei dem einen
Top Tec 4100 steht extra dabei Synthese-Technologie-Leichtlaufmotorenöl
Besonders geeignet für gasbetriebene Fahrzeuge.
so un beim LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40
also vollsyn steht nur benzin und diesel..
ist jetzt für mich doch das teilyiny also das toptec besser?
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #530
Chefkoch
Chefkoch
mich persönlich würde natürlich die Aussage vom Hersteller interessieren, wieso sein Öl besonders für Gasbetriebene Fahrzeuge geeignet ist.
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #531
OK.
Hat VW die 503.01 ersatzlos gestrichen?
Gibt es z.B. keine andere, vergleichbare/ähnlich Norm, so dass man sagen könnte, wenn ein 0W40 diese Norm erfüllt, ist es so "sicher" wie die 503.01 :?:
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #532
proghost
was ist den grundsätzlich besser teil oder voll syn?
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #533
Chefkoch
Chefkoch
TEASY schrieb:
OK.
naja, dass mit dem "sicher" ... da würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen mit einer Aussage. Vergleichbare Norm gibts nicht. Ich hatte mal vor geraumer Zeit zum Thema 503.01 und Ablauf was gelesen, aber frag mich nicht wo, mein Hirn weigert sich da auch grad irgendwie Auskunft zu geben.
Am besten einfach mal 100 Liter 0W-40 nach 503.01 im Keller einlagern. Irgendwann biste reich :D
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #534
Oder á la BP: Wir tanken ihren Golf voll! ;D
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #535
Dann ggf. die Werkstatt befragen, was die aus dem großen Fäßchen drauf gefüllt haben.
Auf der Rechnung könnte es stehen, was ich aber eher nicht glaube.
Eine Bitte noch:
Bitte schreib groß und klein. DANKE!
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #536
HW202
HW202
So, jetzt bin ich etwas verwirrt!
Das Mobil 1 New Life 0W40, was ja der Nachfolger des Protection ist, hat ja nur noch die Norm 502 00/505 00
Das Mobil 1 ESP 5W30 (also das Longlife 504 00 / 507 00) hat die Bezeichnung 503.01 noch mit drauf stehen...
Und laut Datenblatt besitzt das ESP auch einen höheren Flammpunkt??? und einen etwas geringeren HTHP-Wert, aber ja über 3,5
Und welches ist nun richtiger für 1,8 T gechipt mit neuer Ölpumpe :evil:
Die ganzen Ratgeberseiten führen ja auch immer zu dem Longlife III Ölen?
Und was hat es mit der Druckfestigkeit bei hohen Temparaturen auf sich, welcher Wert versteckt sich da dahinter? Die Viskosität ist es wohl nicht (nur) ? :ugly:
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #537
Chefkoch
Chefkoch
würde in deinem Fall 0W-40 von Castrol mit 50301 nahe legen. Die Norm ist zwar entfallen, aber der Inhalt ist immernoch der gleiche, steht halt nichtmehr auf der Packung.
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #538
Ich habe ja immer das Mobil1 5W50 Rally Formula empfohlen. Fahre ich selber in meinem. Läuft aber leider derzeit aus. :cry: Und ein Nachfolger ist noch nicht draußen.
Gibts dafür momentan bei ATU im Abverkauf für 10,99 €/Liter.
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #539
timopolini
mach mich nicht schwach, ich wechsel nächsten monat auf das öl, hab extra 7 liter gekauft... :/
hoffentlich kommt ein nachfolger... da werde ich mir wohl nochmal 10 liter kaufen da der v6 ja doch etwas mehr öl will...
aber das öl ist ja für viele sportwagen vorgeschrieben, und ein anderes 5w50 ist mir garnicht bekannt... :ugly:
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #540
Habe eben mal mit Mobil1 telefoniert: Das altbekannte Rally Formula 5W50 gibts nur noch als "lose Ware" - im Tanklaster. Ersatzprodukt ist Mobil1 5W50 Peak Life, ist nur noch nicht überall in Deutschland erhältlich. Das Peak Life ist nach technischem Datenblatt 100% identisch. Auf Verpackungsbildern im Netz steht tlw. sogar noch "Rally Formula" am Rand mit auf dem Ettiket.
Hoffe, einigen damit geholfen zu haben. :)
