Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren
Diskutiere Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; 1. 10W40 -> keine gute Wahl 2. ATU - > keine gute Wahl 3. Ölverlust? unbedingt vorher überprüfen Wenn es unbedingt ein 5W30 von LM sein soll...
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #401
Chefkoch
Chefkoch
psyhead schrieb:
5W30 von Liqui Moli?
ATU hat mir vor 1 Jahr 10W40 reingetan. Denke, dass war keine gute Wahl.
Zumal heute der Schock da war, dass an meinem Ölmessstab kein Öl mehr war :( Habe erstmal 10W40 nachgekippt. Muss bis zum richtigen Wechsel halten.
Wenn es unbedingt ein 5W30 von LM sein soll, dann eins von den beiden
Liqui Moly Liqui Moly Pro-Engine M 600 oder Liqui Moly Liqui Moly Top Tec 4200. Als Alternative würde ich ein 5w40 dir nahe legen.
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #402
psyhead
5W40 - irgendwas besonderes als Empfehlung?
Ölverlust, gewundert habe ich mich schon ein wenig. Sind rund 10.000Km gerademal gewesen. Vor ein paar Monaten noch Top und jetzt zu wenig? Habe auch nicht viel nachkippen müssen, bis wieder alles im grünen Bereich war. War vielleicht 0,5L.
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #403
Chefkoch
Chefkoch
also für 5w40 wirst du nur Öle mit 50200 (Grundanforderung)finden, bei 5w30 kriegste die oben aufgeführten immerhin mit 50400(aktuellste Benzinernorm). Oder du gehst den Mittelweg mit einem teuren 0w40(optimum für Benziner) mit einer 50301 Norm.
Was du machst, bleibt dir überlassen.
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #404
psyhead
Ist das hier gut genug?
Mobil 1 0W-40 New Life 1x5+1x1 Liter Motoröl 0W40
ebay -> 280417673553
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #405
Chefkoch
Chefkoch
# VW 502.00 u. 505.00 (1/97) :? also nehmen kann man es ja.
Aber lieber noch 10 euro drauf und das 280317556031 mit 50301
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #406
Redmike
hat jemand schon Erfahrung mit "Mobil 1 Rally Formula 5W-50" gemacht?
Fahre zu Zeit Mobil1 0W-40 und erhoffe mir durch 5W-50 einen noch geringeren Öl-Verbrauch
Redmike
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #407
Wie schaut´s denn mit den VW-Freigaben / Spezifikationen des Öl für Dein Auto aus :?:
Wenn´s paßt, kipp´s rein, obwohl es wohl keinen großen Unterschied bringen wird.
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #408
Chefkoch
Chefkoch
das mit dem erhöhten Verbrauch beim 0W40 ist mir auch schon aufgefallen, der Kanister ist bald leer.. Du wirst kein xW50ér Öl mit Norm finden.
Zudem, für was zur Hölle nen 5W50er für deine Karre?
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #409
Vielleicht will er auf Safari...
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #410
Chefkoch
Chefkoch
mit dem Fahrwerk....kommt der bis zur deutschen Grenze...
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #411
chriskawa
fahre immer 10w-40, das günstigste...
warum das teure zeug kaufen, den motor interessiert es doch nicht ob 5l für 20 euro oder für 50 euro drin sind....
und meiner hat jetzt schon 260tkm runter.
was will man mehr?
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #412
Chefkoch
Chefkoch
sinnlos, einfach nur sinnlos
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #413
alf3181
Jo, da war wohl einer zu Faul den Öl-tröt zu lesen :D
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #414
mfk
Kann mir jemand sagen, welches Öl ich für den 2.0 TDI BMR-Motor brauche (Pumpe-Düse, BJ 10/2006, MJ 2007)? Werde leider nicht so ganz schlau aus dem Inspektionsplan. Longlife ist (glaube ich) aus, da der Boardcomputer nach einer Inspektion die nächste nach 15000 km anzeigt.
Auf jeden Fall will ich ein sehr hochwertiges Öl, habe da an Castrol Magnatec oder Mobil1 gedacht.
Welche Viskosität? 0W30 oder 5W30? Welche VW-Norm muss es erfüllen?
Danke im Voraus!
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #416
mfk
Das habe ich natürlich schon vor dem Post gelesen, allerdings bin ich nun auch nicht schlauer, welches Öl ich nun genau brauche.
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #418
Chefkoch
Chefkoch
Handbücher lesen ist auch so schwer.
Übersicht schrieb:
Diesel:
1.9L & 2.0 TDI Motoren (VW 50700)
5W-30
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #419
mfk
Ich habe bei meinen Unterlagen keine "Technischen Daten" mit der Nummer gefunden. Werd morgen gleich mal zur Werkstatt und so ein Ding verlangen.
Danke für alle Antworten, auch wenn ich die meisten wohl damit nur genervt habe.
  • Infos Motoröl Benzin und Diesel Motoren Beitrag #420
Martins_3BG
Das mit Sicherheit nicht, aber ist es denn verwerflich erstmal selbst Initiative zu ergreifen und die Suche zu benutzen oder zum :) zu fahren?
