hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen !
Diskutiere hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Meine Daten: Passat 3b Limo 8,5x19 Vorne und hinten Berreifung 225/35R19 Dunlop Sport Maxx KW Gewinde Vari. 1 75mm tiefer...
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #81
Toni_1981
musste vorne gebördelt werden.
Ansonsten grünes licht vom Tüver :tanz:
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #82
vw-liebhaber
Passat 3BG 2.0 Limo:
Vorne und Hinten 9x19 ET 40 Individual Omanyt;
Reifen: 235-35-19 91Y Falken FK 452;
Vorne und Hinten 10mm H&R Spurplatten pro Achse;
Original Fahrwerk - keine Karosseriearbeiten!
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #83
And!
HI!
war heute morgen beim TÜV und habe folgende Rad/Reifenkombination
problemlos eingetragen bekommen.
Fahrzeugdaten: 3B 1.9 TDI Bj. 11/96
225/40 R18 92Y
Felge: Toora T950 8.0 x 18 ET35
Fahrwerk: Eibach Federn 30mm
keine Karosseriearbeiten, keine Probleme beim TÜV
gruß
And!
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #84
Däumling
3BG 2,5TDI 4M Variant
VA: 8,5x19 ET30 mit 235/35/19
HA: 9,5x19 ET35 mit 255/35/19
Fahrwerk: VW Sportfahrwerk
An der Karosserie mußte nicht gearbeitet werden!!!
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #85
Pulsedriver
Passat 3b Limousine / 1,6l 74Kw
-Tieferlegung durch K&W Fahrwerk 40/40mm
- Audi S-Line Felgen (12Speichen) als 8.0 x 18' ET 35
- Dunlop SP Sport Maxx 225/40 ZR 18
- keine Karosserie Arbeiten notwendig
Abstand Kotflügel zur Radmitte : VA 370mm / HA 360mm
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #86
Sauerland
Sauerland
Passat 3b Vaiant Baujahr 99 / 1,9 TDI PD 85 KW
-Tieferlegung durch 30 mm Eilbach Federn und vorne 15 mm Federteller von Bonrath! (Gemessen von TÜV, ca 55 mm tiefer.....)
- VW Capezio Felgen 7x17 ET45 -
- Michelin Reifen 225/45 R17
- Keine Karosserie Arbeiten notwenig!
8) 8)
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #87
Supermaus
Supermaus
So, neue Felgen gleiches Spiel!
Passat Variant Bj. 98 1,9 TDI
Fahrwerk: KW Var.1
Abstand Radmitte, Radlaufkante VA: 325mm HA: 340mm
Felgen: Autec Korona ringsum 8,5 x 18 ET42 (VA ET32 HA ET22 durch Distanzscheiben)
Reifen: Ringsum 225/40/18
Karosseriearbeiten:
Vorderachse Kante angelegt, Hinterachse minimal gezogen
Andrea
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #88
frog1977z
Hallo zusammen
Nachdem mir so sher hier bei meiner Entscheidung Felgen/Fahrwerk geholfen wurde, poste ich gleich mal meine Teile um auch anderen hoffentlich weiterzuhelfen.
Passat 3b Variant BJ 2000 1,9TDI
Tieferlegung: KAW 45/35 Tieferlegungsfedern
Felgen: Toora T670 in 8x18 ET35 (hinten wären locker noch Distanzscheiben möglich)
Reifen: Nexen N3000 in 225/40-18(fahren sich super)
keine Karosseriearbeiten notwendig
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #89
passimaxx
Passat 3BG Variant
Tieferlegung mit KW-Gewindefahrwerk Variante 1
VA 225/35 - 19 auf 8,5 x 19 ET 30 + 10 mm Spurplatten
HA 265/30 - 19 auf 10 x 19 ET 30 Kotflügel gezogen
Abstand Boden - Kotflügel ca 62 cm rundum
Reifen Conti Sport Contact 2
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #90
Enigma
Enigma
Hallo Gemeinde,
3B Limo
- Tieferlegung Weitec 40 mm Federn
- 225/40 auf 8x18 ET35 Rial Imola
- Fulda Carat Extremo
- keine Karosseriearbeiten erforderlich :lol:
Gruß Stefan
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #91
Nelltec
8x18 ET35 mit 225/40R18
9x18 ET35 mit 255/35R18
Reifen: Marangoni "Mythos"
Tieferlegung 55/40mm FK in 3B Variant.
Schleift an der HA mit 5 Personen und Gepäck ganz leicht im Radlauf.
Mit einem schmaler ausfallenden Reifen oder 2 Clip-Federwegsbegrenzern ist aber Ruhe.
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #92
freestyler1994
HALLO,
VW Passat 3BG 1.9 TDI VARIANT HIGHLINE
Tieferlegung serienmäßiges PLUS Fahrwerk
Bereifung Rundrum 235/35ZR19 Dunlop SP9000
Felgen Rundrum Allesio Turbo in der Größe 8x19 ET 35
Eingetragen ohne Kotflügelarbeiten!
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #93
captainfantastic
captainfantastic
Variant 3b
8.5x18 ET 30 AEZ Bimo
225/40 18 mit Supersport -35 mm , ohne Karosseriearbeiten
gleiche Bereifung,neues Fahrwerk: Bilstein PSS 14, 60/45, immer noch keine Karosseriearbeiten
Mit Winterreifen Conti TS 810 musste vorne gebördelt werden, mit Sommerreifen SportContact 2 nicht
Neu:
8,5x19 ET 35 BBS CH 009
VA: 225/35 19, HA: 255/30 19 immer noch ohne Karosseriearbeiten :cool:
Reifen Hankook S1 EVO
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #94
Helmi
Helmi
Passat 3B Limosine
- 60/40mm tiefergelegt KAW Federn (VA-62,5cm/HA-64cm vom Radlauf bis Boden)
- 225/35 auf 8,5x19 ET 50 (durch Distanzscheiben vorn effektive ET35/hinten effektive ET30)
- Conti SportContact2
- VA gebörtelt und leicht gezogen(5-10mm) / HA ohne arbeiten
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #95
Spida
Spida
Passat 3b Limo
45/35 K.A.W. Fahrwerk
Avon ZZ3 225/40R18 auf CMS C8 8x18 Et 35
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #96
becks
Passat 3Bg Limo 1,9 TDI Highline
- 40/40 K&W Federn
- 225/35 auf 8,5x19 ET 35
- Dunlop Sport FM 901
- VA gebördelt plus Federwegbegrenzer
- HA ohne Arbeiten
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #97
MaK
Passat 3BG 1,9 TDI Variant
- 45/35 K.A.W. Federn
- 225/40R18 Dunlop SP 9000
- 8x18 Ronal R39 ET35
- ohne Karosseriearbeiten
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #98
SIV
Passat 3BG Limo 1,9TDI
-30er Eibach Federn
-8,5x18 RH Alu ET 35
-225/40R18 Kumho
alles ohne karosseriearbeiten eingetragen! :D
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #99
eMKay
eMKay
Passat 3b Limo 1.8t
- KW Gewinde Var.1 Radlauf-Boden VA-64cm/HA-64cm
- 225/40 R18 7,5 x 18 ET 40
- Nangkang NS 2 Ultra
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #100
michl120
michl120
3bg Variant
- bisher keine Tieferlegung
- 225/35 auf 8x19 ET35
- kuhmo
