hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen !
Diskutiere hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Meine Kombination: Passat 3BG V6 Tdi 4Motion 40mm Apex Federn 8x18 ET 35 Borbet LS 225/40/18 Fulda Carat Excelero Keine Karosseriearbeiten...
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #61
kaschmidt
Meine Kombination:
40mm Apex Federn
Keine Karosseriearbeiten notwendig.
Jetzt:
Gewinde ca. 32cm Radnabe/Kotflügel vorne und hinten
8x18 ET35 hinten mit 10mm Platte/Seite
225/40/18 Fulde Carat Excelero
Vorne Kanten angelegt
hinten vorsichtshalber eine kleine Ecke vom Stoßfänger weggeschnitten und Blech angelegt (auf ca. 2cm Länge)
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #62
Tower
Tower
Ich fahre auf meinem Passat
VA: 8,5x19 ET35 mit 225/35
HA: 9,5x19 ET35 mit 255/30
ASA AR1 mit Hankook Ventus S1 Evo
KW Gewindefahrwerk Variante 1
Nacharbeiten der inneren Radhäuser an der HA ist erforderlich... 8)
hier mal die Seitenansicht....
http://img383.imageshack.us/img383/7302/19zoll008pa.jpg
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #63
B_O_R_S_T_I
Ich Fahre:
Borbet Typ BS 8,5x17 ET35
Dunlop SP 9000 225/45/17
allerdings ohne Tieferlegung (noch)
Aber dafür alles brav mit TÜV! :)
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #65
McEngele
Passat 3BG Limousine Bj 11/2000
H&R Gewindefahrwerk ca. 70 / 65 tiefer
R&H Technics 8,5x18 ET 55
225 40 18 Continental Sport Contact 2
Keine Arbeiten erforderlich (allerdings ist das Fahrwerk mittlerweile etwas weicher geworden, so dass er voll beladen bei starken Bodenwellen VA und HA minimal schleift)
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #66
Joe´s Passat
Joe´s Passat
Hier meine Kombination:
VW Passat 3BG TDI 130 PS Limousine BJ 08/ 2002
FH Sportfedern VA / HA: 60/ 60mm tiefer sieht richtig :twisted: aus.
Felgen von Audi S8 8x18 ET47 225/40 18 Dunnlop SP 9000 mit Distanzscheiben VA/HA 1cm/1,5cm keine Karosseriearbeiten notwendig.
Grüsse JOE
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #67
passi1.8T
passi1.8T
3 B Limousine
Felgen: MAM6 in der größe 8x18 ET35
Reifen: 225/40
Fahrwerk: Serie
Karosseriearbeiten: keine
Seit 06.01.06
Felgen: Tomason TN2 Spiegelpoliert in der größe 8x18 ET35
Reifen: 225/40 Nexen X3000
Fahrwerk:FK Silverline Gewindefahrwerk
Habe gleich komplett neue Meyle Querlenker verbaut wird sich vielleicht noch setzen nach einbau gleich gemessen mit Winterreifen 195/65/15
VA:ca.64cm Boden-Bördelkante
HA:ca.64,5cm Boden-Bördelkante
VA:ca.80mm Restgewinde
HA:ca.21mm Restgewinde
Mit 8x18 vom Tüv abgenommen
VA:340mm Radmitte-Bördelkante eingetragen ohne Probs
HA:350mm Radmitte-Bördelkante eingetragen ohne Probs
Tiefer geht es LEIDER nicht :cry: , da ich sonst nicht in meine Garage komme, kann jetzt nur ein Finger unten zwischen machen
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #68
Pornstyla
Pornstyla
Passat 3BG Limo 4MOTION 1.9 TDI
AEZ Forge A in 8,5x20 ET 35
BF-Goodrich in 225/30-20 85 Y (515Kg Traglast aber nur)
KW-Variante 3 mit geänderten Federn damit der 4motion runter kommt! ;)
29cm vorne und 28,5cm hinten von Radmitte bis Flügelkante.
Eingetragen sind ca 30-31cm
Flügel vorne nur umgelegt und ca 5 mm gezogen, aber vorne und hinten 2° sturz.
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #69
Inuit
Passat 3BG Variant
-Fahrwerk: Bilstein B12 Kit 35mm tiefer
-Felgen: Oxigin 2 in 8x18 ET35
-Reifen: Dunlop SP9000 in 225/40
keine Karosseriearbeiten nötig :)
neues Fahrwerk drin :razz:
-Fahrwerk: H&R Gewinde VA/HA ca.55/35 tiefer
-Abstand Kotflügel zur Radmitte vorn und hinten je 340mm
-Reifen/Felgen: siehe oben
Eintragung ohne Karosseriearbeiten und Auflagen :D
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #70
altonne
Passat 3BG Limousine Bj 11/2002
KW Gewindefahrwerk ca. 60 / 60 tiefer
VW Ahteo Tuareg 9x19 ET 60 mit 20mm Adapterplatte
225 35 19 Continental Sport Contact 2
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #71
Big Passat
Passat 3bg
KW Gewinde
8,5 und 9,5 x19 mit 225/35 R 19 und 255/30 R 19 ASA AR 1 Chrom
Hinten keine Karosseriearbeiten,Vorne Kanten umgelegt.
Gruss
Mike
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #72
Eazy
Passat 3B Limo Highline TDI
- KW-Gewindefahrwerk Radmitte VA 31cm / HA 32cm
- 8.5 x 18 ET35
- 225/40 Good Year Reifen
- hinten zusätzlich 20mm(Achse) Spurplatten
- vorne leicht gebördelt
- hinten keine Karosseriearbeiten
- 205/60 auf 6x15 ET 42
- Pirelli Snowsport
- Keine Karroseriearbeiten
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #73
Turbo2703
Passat 3BG Variant Highline 1,9 TDI
- K.A.W Federn 60/40
- 8 x 19 ET 35 Oxigin 1 Fullchrome
- 225/35R19 Michelin Pilot Sport
Alles Eingetragen ohne Karosseriearbeiten
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #74
st.kai
vor der Tieferlegung:
3BS Variant
- keine Tieferlegung, nur 20 mm Seriensportfahrwerk
- 235/35 auf 8,5x19 ET35
- Goodyear Eagle F1 GSD3
- keine Karosseriearbeiten erforderlich
nach der Tieferlegung:
3BS Variant
- zusätzlich 40 mm tiefer Bilstein Gewinderfahrwerk B16 PSS9
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #75
Pionier
Pionier
Passat 3BG Variant 1,9TDI
Tieferlegung: Weitec Gewindefahrwerk Hicon GT
VA: 70mm; HA 65mm
Felgen: Alutec Storm 8x18 ET35
hinten 15mm H&R Distanzscheibe pro Seite
Reifen: 225/40/18
Keine Karosseriearbeiten erforderlich
Mfg
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #76
REBO15
Passat 3B Variant
-BORBET FS schwarz-poliert
-225/40 auf 8,5x18 ET30
-Goodyear Eagle F1 GS-D3
- KW Gewinde (Var. 1)
-VA gebördelt,passt gerade eben mit ET30!!! HA Luft für max.10mm Distanzscheibe
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #77
gingano
so hier mal meine Daten:
Passat 3B Variant
- 35mm tiefergelegt
vorne - 225/35 auf 8.5x19 ET 35
hinten - 255/30 auf 9.5x19 ET 35
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #78
peppo111
Passat Variant 3B 1,8 ; 125 PS
Fahrwerk Serie
Felgen: Borbet CA 7x17 ET 38
Reifen: Pneumant PN950 Tritec 225/45/17
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #79
MEA6667
PASSAT 3BG VARIANT PD131/2002
Seriendämpfer mit FK Federn tiefer (jetzt 45/40 :D )
VA: ASA AR1 CHROM 8,0 x 18 ET 35 mit NEXEN 225/40 R 18
Keine Berarbeitung, Spurplatten je 8mm pro Seite > Gesamt 16mm
HA: ASA AR1 CHROM 9,0 x 18 ET 35 mit NEXEN 255/35 R 18
Keine Barbeitung, Spurplatten je 15mm pro Seite > Gesamt 30mm
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #80
Passat3bgTDI
Hier meine Daten
Passat 3bg TDI 130 PS PD, Limo
Felgen: ASA Typ AR 4 vorne: 8,5 x 19 ET 35 mit 225/35
hinten: 9,5 x 19 ET 35 mit 255/30
KW Gewinde Variante 1 ca. 50mm tiefer.
Nix Bördeln oder so.
