hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen !
Diskutiere hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; 3B Variant - Hab ein Koni Gewindefahrwerk verbaut ... - Vorderachse (Radmitte/Kotflügelkannte) = 300 mm - Hinterachse (Radmitte/Kotflügelkannte) =...
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #41
MTJ88
3B Variant
- Hinterachse (Radmitte/Kotflügelkannte) = 310 mm
... es sind wohl so gute 105 mm VA und 95 mm HA tiefer als Serie
- 225/35 - 19 auf 8,5x19 ET 35 VA und 9,5x19 ET 30 HA
- auf ASA AR1
- mit Hankook K 107 S1 EVO
... hab vorn die Kotflügelkanten ungelegt und an der Hinterachse musste ich keine Veränderungen vornehmen ...
... es wurde aber eine EINZELL - Abnahme beim TÜV gemacht ...
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #42
TheSpeedy
3B Limo Bj. 1997
- RH EA Technic 8,5x18" mit Adapterscheiben 20mm (ET55)
- Goodyear Eagle F1 225/40 ZR18 92Y
- KW Gewindefahrerk Variante1 40-75 mm
- Abstand Radmitte Bördelkante VA: 32,5mm HA:33mm
- keine Karosseriearbeiten erforderlich
Pic: http://img295.echo.cx/img295/7949/my6af.jpg
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #43
dasgreuel
Passat 3B Limousine `08/97
FK Edelstahlgewinde Fahrwerk Highsport / mit je 4x2cm Gummipuffer-Anschläge/Vorderachse pro Seite
VA: 86mm HA: 67mm
SMC-Räder 9,5 x 19 ET 30 mit 225 / 35 R 19 (eingetragen auch HA: 255/30R19) Yokohama Parada - HA: 6mm Distanzscheiben FK pro Seite.
Karosseriearbeiten:
VA: stark gezogen, komplette Kante wegschneiden und Innenkotflügel entfernen
HA: leicht gezogen und Kante umgelegt
Eintragung: Viele Probleme! Ist eingetragen worden, aber beim ersten mal Kotflügel und Vorderreifen zerfetzt. Nach drittem Durchlauf und oben genannten Karosseriearbeiten alles eingetragen beim KÜS.
Kann diese Rad/Reifenkombination aber nicht empfehlen, falsche ET, Räder sind vorne zu weit draussen! ET 35-40 wäre Perfekt!
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #44
TomX
Passat Variant 3BG 4Motion
Fahrwerk:
Eibach Federn 40mm
Felgen
früher:
Toora T670 in 8x18 ET35 mit Conti SportContact II in 225/40 R18
ohne Karroseriearbeiten
jetzt
MAM Nuvo 8,5x19 ET30 mit Hankook Ventus S1 Evo in 225/35 R19
ohne Karroseriearbeiten!!! nur vorne Federwegsbegrenzer von 1cm
(Eintragung: Hinterachse 30kg ablasten)
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #45
Volker
Passat 3BG 1.6 Lim. Modell 01
BBS RX 201 8x17 ET 35
VA: 225/45R17
HA: 245/40R17 + 5mm Distanzscheiben
Good Year Eagle F1 GSD3
Federn H&R 45mm
Eintragung ohne Probleme!
Keine Karosseriearbeiten nötig / nur hinten ein Stück Innenkotflügel (Plastik) wegschneiden
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #46
Gruftie
Gruftie
3b Limo 7/1997
Federn: H & R 40 mm
Felgen: Borbet Typ H 8 x 17 ET 35
Reifen: Minerva Super (Conti) 215/45 ZR 17
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #47
TorstenV6
Passat 3Bg Tdi 130 Ps
Fahrwerk Kaw 55/40
Felgen 8,5x19 Audi A8 ET45
Va 225/35/19 Spurplatte 1cm je Seite
Ha 225/35/19 Spurplatte 1,5cm je Seite
Anlegen der Kanten war nicht nötig
Kw-Gewinde
Felgen 8,5x20 Et 45 Audi s8
Va 225/30/20 Spurplatte 1cm je Seite
Ha 225/30/20 Spurplatte 1,5cm je Seite
Kanten nur vorne angelegt
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #48
Sascha1979
3B Variant V6TDI 4motion
originales VW Sportfahrwerk
MAM8 Felgen in 7,5x17 ET40
Dunlop Sport Maxx 225/45/17
keine Karosseriearbeiten notwendig.
(mit 8x17 ET40 oder 7,5x17 ET35 wäre es vorne nicht mehr unter den Kotflügel gegangen)
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #49
Langen
VW Passat 3B V6 TDI Variant (Frontantrieb)
Fahrwerk: FK Silverline Gewinde VA 32cm HA 34cm Radmitte bis Kotflügel
Felgen: 8x18 Et48 mit Conti 215/40/18 (580kg)
Audi S8 Avus komplett poliert
VA 10mm Distanzscheiben pro Rad
HA 20mm Distanzscheiben pro Rad
Karosserie: hinten Serie, vorne Kanten angelegt und leicht ausgestellt
vorne ist aber dadurch Platz genug.
Ist alles so eingetragen.
Vorne haben die Felgen AUCH ohne Distanzen gepasst
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #50
Rollo
VW Passat Variant 3B 1,8 T
Fahrwerk Fichtel& Sachs High Performents 40mm
Felgen Vorn RH ZW-2 in 8,5 x 17 ET 59 mit 20mm Spurplatten
und Hinten RH ZW- 2 in 9 x 17 ET 53 mit 20mm Spurplatten
Bereifung Vorn und Hinten 225/45 R 17 91W ContiSportContact 2
Vorn Kanten gebördelt und Federwegsbegrenzer
Hinten Gummi weggeschnitten und Kanten gebördelt
Fahrwerk Federn vom VW Sportfahrwerk und Dämpfer von Fichtel & Sachs
Vorn Federteller von SuperSport
Felgen und Reifen sind geblieben
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #51
Nelltec
Brock B12
VA 8,5x18 ET35 mit 225/40R18 Marangoni Zeta Linea
HA 9,5x18 ET30 mit 255/35R18 Marangoni Zeta Linea
Original Anschlagsbegrenzer VA gekürzt
HA Anschlagbegrenzer durch neuen originalen ersetzt + 2x Stick-It pro Seite
das ganze in Verbindung mit Eibach Pro-Kit
Radkasten HA leicht mit der Bördelrolle bearbeitet und knapp 1cm aufgeweitet.
Schleift selbst bei voller Zuladung nicht
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #52
anmat2
Passat 3BG Limo 1.9 TDI
45/35 GTS Fahrwerk
8,5 x 19" MAM Nuvo mit ET30
Mit Reifen Nankang NS Sport II 235/35 19"
Vorn gebördelt!
Hinten paßt es.
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #53
Chris3B
Servus,
Passat 3B Variant 1.8 Baujahr 99
VA:- 9x17 ET35 MAM MT1 Felge auf 235/40 ZR17 90Y Toyo Proxes T1-S
HA:- 9x17 ET35 MAM MT1 Felge auf 235/40 ZR17 90Y Toyo Proxes T1-S
Gewindefahrwerk
ohne Blecharbeiten
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #54
kiondo
Hallo ,
war heute mit meinen neuen Rädern beim TÜV . Haben mir ohne Probleme Ronal R7 8x18 et 35 mit 225/40/18 und 45/35mm KAW Federn eingetragen . Demnächst kommen noch Spurverbreiterungen drauf .
Olaf
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #55
Profiler
Passat 1.8T Limo
Tierferlegung (noch) keine
Räder: 8x17 RH ZW1 zweiteilig
Reifen: 235/40/17 rundum
Karosseriearbeiten: keine
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #56
VariantTDI
Passat 3B 1,9 TDI Variant
Tierferlegung: 40/40 H&R Federn
Felgen: 8x18 ET35 Audi S-Line
Reifen: 225/40/18 von Toyo
ohne Probleme eingetragen bekommen
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #57
Supermaus
Supermaus
3B Variant
Tierferlegung: KAW-Federn 60/40 mit Kayaba Stoßdämpfer
Felgen: Dezent S 8+9x 18"
Bereifung: michelin pilot sport 2x225/40 und 2x255/35
Eintragung: keine Probleme
Grüßle
Andrea
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #58
showstehler
Meine Felgenkombination auf meinem PASSAT 3B V6 4motion
Tieferlegung: KW Variante 2
vorne Radmitte / Bördelkante 325mm
hinten Radmitte / Bördelkante 320mm
Felgen: Brabus MONOBLOCK3 9,5x19 ET 35 rundrum auf 225/35R19
Karosseriearbeiten: Innenradhäuser nachgearbeitet
hier mal ein Bild (Seitenansicht).....
http://www.pagenstecher.de/ugallery.php?userid=10848
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #59
stef
na dann, auch noch von mir.... 8)
Passat 3B, Bj.98, 1.8T Vari
Tieferlegung: 40/40 Apex mit Koni gelb
Felgen: RH ZW3, 8x17 mit je 25mm Adapterscheiben
Reifen: Fulda Excelero, 225/45/17
Karrosserie: Keine Bearbeitung
Passat 3BG, Bj.02, 1.8T Vari
Tieferlegung: ca.60/55 KW Gewinde Variante2
Felgen: RH ZW3, 8,5x18 (ET39) und 9x18 (ET33) mit je 20mm Adapterscheiben
Reifen: Goodyear 225/40/18
Stef
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #60
BPower
BPower
Passat Variant 3B 4 motion
EZ: 06.06.2000
Felgen: 8x17 et 35 Hockenheim R
Reifen: 225/45/17
KEINE Tieferlegung
10mm Spurverbreiterung auf der HA pro Seite
Und alles mit TÜV (ohne Schummelei!!!!!)
KEINE Karosseriearbeiten
