Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?!
Diskutiere Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi Leute, hatte vor einiger Zeit schonmal wegen der komischen Gräusche hier nachgefragt aber bisher ohne nennenswerten Erfolg :( Hab mal mit...
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #1
Passivari
Hi Leute,
Hab mal mit der Suchfunktion versucht aber da wird nicht genau das besprochen. :cry:
Soweit ich informiert bin ist es normal das die Klimaanlage Geräusche von sich gibt.
Bei mir sind sie jedoch irgendwie ???
Beschreibung:
Wagen starten und kurz danach gibts so ungefähr hinter dem Radio ein Geräusch als wenn jemand Wasser in nen Eimer kippt.Währen der Fahrt hört man es so lange nicht bis ich mal stark bremse oder ne Kurve flott durchfahre(Querbeschleunigung)>Aslo muß da wohl was überschwappen oder so??
Da ist jetzt meien 5.Klima in nem VW und meine 3. in nem 3B aber sowas hatte ich bis jetzt noch nicht :?: -Was ist das?
An Vor/Rücklauf-Rohren der Klima neben der Batt.sind ja 2 Ventiele mit Kappe.Entfern ich die und betätige mal kurz machts zisch,also ist genug Druck drauf(lt.VW)
Kann es denn sein das zu wenig Kühlflüssigkeit im Syst.ist?
Ist überhaupt von der Klima ein Rohr /Schlauch durch den Innenraum geführt welches die Gräusche machen könnte?Ist es überhaupt die KLima?
Von der Lautstärke her kommen sie auf jeden Fall aus dem Amaturenbrett.
Wenn ich nur wüßte was das sein kann :? -HELP :!:
Oder ist das Regenwasser was sich verirrt hat
Komischerweise hört man es auch wenn die Klima aus ist :?: :( :?:
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #2
salvatore
ich glaube nicht das es was mit der Clima zu tun hat. Den wenn die Geräusche auch kommen wenn die aus ist?
Hast Du die mal Komplett ausgeschaltet, also auf OFF.
Sind diese auch dan noch da?
Falls jemand es besser weiß - sofort melden bin auch erst anfänger
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #3
Passivari
HI!
Ja,ist leider auch zu hören wenn Klima ganz aus ist :(
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #4
KombiBlue
Hallo, dazu fallen mir nur zwei Dinge ein:
1.
Hast du mal nachgeschaut, ob du vielleicht Wasser im Wasserkasten (unter der Batterie) hast? Dann wären die Ablauflöcher verstopft.
2.
Evtl. hast du Luft im Kühlwasser! Würde meiner Meinung nach bedeuten, das deine Zylinderkopfdichtung hinüber ist! :(
Riech mal an deinem Kühlwasser: Riecht es nach Abgas???
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #5
verdiener
Ich schließe mich KombiBlue's Varianten an! An der Klimaanlage liegt es auf jeden Fall nicht, wenn das Geräusch auch da ist, wenn diese aus ist.
Der sog. Verdampfer ist das Teil von der Kliaanlage, welches sich im Innenraum hinterm Armaturenbrett befindet.
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #6
Passivari
oweia,da wollen wir mal net das schlimmste hoffen :D
Also werd erstmal die Batt rausnehmen und die Ablauf-Löcher checken.
Tja und 2.?
Also riechen tuts net nach Abgas& Füllstand ist auch ok.
Ist vor 5tkm auch erst bei VW gewesen dort ist auch nix aufgefallen :?: :(
Mh.....seltsam?!
Werd mal die Sachen alle überprüfen und weitere hier posten.
Trotzdem Danke!
Nachtrag:
Ablauflöcher sind jetzt richtig frei.
Es war aber unter der Batt.auch trocken :!: :?:
Das Geräusch ist auch nicht premanent da,nur Zeitweise bei og. Umständen.
Geht nicht doch irgendwie ein Schlauch/Rohr durch Amaturenbrett welches dafür verantworlich sein könnte :?:
:( :( :( Will doch nur das BESTE für mein Baby :top:
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #7
Passivari
@award
ZKD :?: :?: -klär mich mal auf... :roll:
Danke :D
(Ist wohl noch etwas früh am Morgen :D )
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #8
Passivari
mh...
Also Wasser verbraucht er nix :?:
Könnte man das irgendwie sehen/prüfen mit der ZKD :?:
Hab mal die Motorabdeckung abgemacht,sieht aber ganz normal aus.
Ölverbrauch ist auch so gut wie nix :?: :(
Druck aufm Sys.ist bei mir nur wenn er warm ist.
Es ist auch wie gesagt nicht immer zu hören.
Naja es wird sich schon irgendwie lichten...
Nachtrag:
War Heut nochmal beim Freundlichen.
Aussage von denen.Kommt von der Klima(auch wenn aus)und ist normal. :( :(
Oje,ich glaub das ist wieder son Fass ohne Boden... :cry: :cry:
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #9
Passivari
Hallöle,ich nochmal. :)
Kumpel meinte Heut ich solle mal den Füllstand checken lassen.
Kann man das selber?
Das auffüllen muß ja in ner Werkstatt gemacht werden.
Ggf.muß mal was neues rein.
Weiß jemand wann/wie oft das gewechselt werden muß :(
Ist da ev. Bestandteil eines Serviece :?:
Ist denk ich wichtig,nicht das mir der Kompressor trocken läuft :!:
MfG
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #10
salvatore
Wenn die trocken läuft ist es nicht gesund für die CL. Da laufen die Dichtungen trocken den das Kältemittel schmiert gleichzeitig die Dichtungen.
Checken kannst Du es meines Wissens nicht selber machen, muß der freundliche ran.
Ich hoffe es Stimmt was ich geschrieben habe - so weiß ich es.
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #11
KombiBlue
Hallo, da kannst du selber nichts "checken".
Tocken laufen kann ein Clima Kompressor im Passat NICHT. Bevor der kaputt geht wegen Kältemittelmangel, wird er von einem Druckschalter sicherheitshalber abgeschaltet. Zum Schutz der Dichtungen sollte der Kompressor allerdings ein- zweimal im Monat laufen.
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #12
Passivari
Danke Männers für die Info! :)
Na ich werd wohl mal das Syst.in der Werkstatt überprüfen& ggf.neu befüllen lassen.
So wie sich das aus vielen Meinungen rauskristalisiert ist wohl etwas zu wenig Kühlmittelflüssigkeit drinn,daher wohl auch das klucksern :?: :wink:
Wäre schön wenns das wäre!
ICh (&auch der VW Meister ) sind uns ziemlich sicher das es von der Klima kommt.
Wir werden sehen.
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #13
Anonymous
Hallo Zusammen,
ich hoffe, dass sich noch jemand für dieses Thema interessiert. Der letzte Eintrag ist ja doch schon biss'l älter.
Vor einiegen Monaten hörte ich auch ein merkwürdiges Geräusch aus Richtung des Radios bzw. der Klimaanlage. Da es aber nach einiegen Stunden Autobahn nicht mehr auftrat, habe ich es nicht weiter verfolgt. Heute nun war es wieder da.
Für mich hört es sich an wie das "Klicken" von Relais oder etwas Vergleichbarem.
VW weiß bisher keinen Rat.
Kann dieses Geräusch wirklich von einer defekten ZKG herrühren? Ich kann mir das nur schwer vorstellen, da das Geräusch auch bei nicht laufendem bzw. gerade abgeschalteten Motor [nur Zündung eingeschaltet] autritt bzw. noch einen kurzen Zeitraum zu hören ist. Des weiteren werden diese Geräusche auch von leichten aber spürbaren Vibrationen [wie bei einem Klopfen] begleitet, die man wahrnimmt, wenn man eine Hand auf die Seite der Mittelkonsole im Bereich des Radions bzw. der Klimaanlage legt.
Meine Klimaanlage wurde eingehend geprüft. Keine Mängel feststellbar.
Es steht nichts im Fehlerspeicher.
Nun habe ich, manchmal hilft ja lesen, in der Betriebsanleitung gelesen, dass beim Einschalten der Zündung ein leises Pumpengeräusch hörbar werden kann, dass man aber vernachlässigen könne. Soll irgend etwas mit dem ABS zu tun haben. Kann es sein, dass dies Pumpe einen "Treffer" hat?
Ihr Meister dieses Forums - HELFT!
Viele Grüße,
Polynom.
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #14
hockm
hockm
ich habe diese Glucksgeräusche auch bei mir.
Die treten manchmal nach dem Start auf den ersten Metern Fahr auf, und sind dann weg. Sie treten auch bei komplett ausgeschalteter Klimaanlage auf.
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #15
KäptnKatze
ich brauche dringend eure Hilfe. Ich habe einen 3bg Vari, 11/01, 1,9PD mit Climatronic. Wenn ich die Klima ausschalte und den Motor starte kommen gluckergeräusche (als wenn man einen Stock durch Wasser zieht) aus dem Bereich der Lüftungsdüsen. Komischerweise kommt es nur im Teillast/Nulllastbereich vor, aber dann bei warmem Motor die ganze Zeit. Abflusslöcher sind offen, es drückt auch nichts aus dem Kühlwasserausgleichsbehälter. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Danke!
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #16
Wini
Wini
Ich habe das gleiche Problem.
Vermutlich ist da Luft im Heizungkühler die ich dort auch nicht raus bekomme. Alle Entlüftungsversuche blieben erfolglos.
Selbst wenn ich den Ausgleichsbehälter bis zum Rand fülle, es bringt nichts :(
Wäre auch für jeden Tip Dankbar
Vielleicht könnte Passivari mal berichten ob es bei ihm nun die Klima war oder nicht :?:
Wini
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #17
hb2000
eindeutig die zylinderkopfdichtung...
erst recht, wenn es ein motor vom typ AJM ist...
das könnte leider eine wirklich teure reparatur werden...
ich hatte eine kostenvoranschlag von 1100 € vom freundlichen...
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #18
KäptnKatze
Den Heizungskühler hat der :) auvh entlüftet. Er meinte das es die Kopfdichtung nicht sein könnte. Weil wenn er Luft drücken würde, müsste er ja irgendwo einen Überdruck im System haben: Ergo Wasser rausdrücken. Ich habe schonmal überlegt den Heizungskühler zu überbrücken, also Vor/Rücklauf kurzzuschliessen. Wenn es daran läge, müsste ja das Gluckern weg sein. Vielleicht lasse ich auch mal Kompression prüfen. Wenn die ZKD nen Defekt hätte, müsste man es dann ja sehen. Oder nicht?
Ach ja, es ist ein 74kW, weiss nicht welche Motorkennbuchstaben der hat...
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #19
KäptnKatze
Hat denn wirklich keiner eine Idee was es sein könnte?
  • Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe!?! Beitrag #20
hb2000
es ist die zylinderkopfdichtung...
das wird leider eine teure angelegenheit...
