Fehler "Ladedruck Regelgrenze überschritten)"
Diskutiere Fehler "Ladedruck Regelgrenze überschritten)" im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; was kann das für ursachen haben bzw. hat jemand eine idee, was man degegen tun kann? mittlerweile tritt der fehler ständig bei vollast auf...
  • Fehler "Ladedruck Regelgrenze überschritten)" Beitrag #1
sailor
mittlerweile tritt der fehler ständig bei vollast auf. vollgas -> wie abgesoffen, abrupter leistungsabfall. normal beschleunigen geht noch.
turbo setzt auch ein bei 2000 u/min
danke!
  • Fehler "Ladedruck Regelgrenze überschritten)" Beitrag #2
AHA
Wahrscheinlich sitzt die Regelmechanik vom Turbolader fest.
Gruss Andreas
  • Fehler "Ladedruck Regelgrenze überschritten)" Beitrag #3
Apriliaracer
SERVUS
OJE das selbe Problem hab Ich auch SCHEIßE
Und wie kann man das beheben??
Gruß Stefan
  • Fehler "Ladedruck Regelgrenze überschritten)" Beitrag #4
Highlander
Highlander
Wie AHA schon sagte... VTG-Verstellung am Turbo auf Freigängigkeit prüfen. Sollte es daran liegen, gängig machen mit Rostlöser. Bringt das keine besserung ---> Ladedruckregelventil wäre das nächste was man prüfen könnte. Danach evtl Saugrohrdruckgeber.
  • Fehler "Ladedruck Regelgrenze überschritten)" Beitrag #5
cruiser
cruiser
@DennisBooker
Beim 1.8T gibt's kein VTG, nur ein Wastegate. Das könnte festgammeln.
Ansonsten könnte noch folgendes defekt sein: das N75J, den LMM oder Falschluft zwischen Turbo und LMM.
Marco
Fehler "Ladedruck Regelgrenze überschritten)" - Ähnliche Themen
V6 TDI unklare Probleme: Hallo liebe Mitglieder, besonders die V6 Spezialisten, nach der Suche im Board bin ich leider nicht fündig geworden, falls es doch irgendwo...
