Es zieht... immer noch
Diskutiere Es zieht... immer noch im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Gute Idee :top: In einem Raucherwagen sollte sich das auch recht einfach feststellen lassen. Was mir auch noch einfällt sind evtl. nicht mehr...
  • Es zieht... immer noch Beitrag #81
datenschleuder
VW-ler schrieb:
Habt ihr denn schon genau lokalisiert woher die Luft kommt ? Man könnte ja zb. Folie teilweise spannen und während der Fahrt schauen von wo diese aufgewirbelt wird. Die Luft kann eigentlich nur von den Seitentüren kommen,Clima ua. halte ich für unwahrscheinlich. Scheint aber meist nur beim BG vorzukommen ?!
Was mir auch noch einfällt sind evtl. nicht mehr sauber schliessende Türen, aber dann sollte es auch Pfeiffgeräusche geben...
  • Es zieht... immer noch Beitrag #82
VW-ler
VW-ler
Meinst du das erste jetzt ironisch ?! Was hätte das dann mit Raucherwagen zu tuen ?
  • Es zieht... immer noch Beitrag #83
armani
armani
Hab den Hauch bei mir gestern auf der Autobhn auch wiedermal festgestellt. :evil: :flop:
Der Luftzug kam eindeutig aus dem Aschenbecher/der Mittelkonsole.
Selbst bei voller Heizleistung und Gebläse auf Stufe 2, war es einigermaßen ungemütlich.
Es war auch vollkommen unabhängig von der Klima/der Lüftung und auch nach 250km wurde es nicht besser.
  • Es zieht... immer noch Beitrag #84
VW-ler
VW-ler
Hatte letztens das Gefühl den "Hauch des Todes" auch gespürt zu haben, aber das war nach ca. 5 Minuten fahrt bei 4°C draußen, nach ein paar Minuten wurd es dann aber schön warm.
Hatte bisher diesen Hauch bei keinem von meinen drei 3B Passat's, nur früher bei meinem Golf 2 :)
Edit : der erste Satz war nur eine Metapher ! Sorry !
  • Es zieht... immer noch Beitrag #85
armani
armani
So heut is mir noch aufgefallen dass das Amaturenbrett auf der Beifahrerseite auch deutlich kühler ist, als die Fahrerseite.
Könnte das vielleicht vom Luftkanal vom Pollenfilter kommen?
Es zieht... immer noch - Ähnliche Themen
