Erster Gang geht oft nicht rein
Diskutiere Erster Gang geht oft nicht rein im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hy, fahre einen Passat 3BG 1.8t mit 160000km runter. Es ist ein Schalter. Habe ihn mit 140000km gekauft. Habe das Problem, dass oft der erste Gang...
  • Erster Gang geht oft nicht rein Beitrag #1
chrisyfiae
Hy,
Habe ihn mit 140000km gekauft. Habe das Problem, dass oft der erste Gang nicht rein geht, also hackt. Schalte dann in den zweiten Gang und dann wieder in den Ersten, dies bringt meißtens Erfolg.
Ich hatte vorher einen Passat 3B...da hatte ich das Problem nie...
Jetzt habe ich in anderen Threats gelesen, dass man das Getriebeöl wechseln kann, muss aber nicht immer helfen... :/
Hat einer von euch das gleiche Problem?
Die Kupplung und das ZMS wurden bei 150000km gewechselt...also daran kann es nicht liegen...
Grüße,
Chrisy
  • Erster Gang geht oft nicht rein Beitrag #2
passi150
passi150
Eventuell Schaltgestänge einstellen. Irgendwo im Forum gab es auch eine Anleitung dazu, weiß aber jetzt nicht wo.
  • Erster Gang geht oft nicht rein Beitrag #3
hotchilired
Das Problem hatten schon viele hier...50% sind der Meinung, daß der Wechsel was gebracht hat und die anderen 50% merken keinen Unterschied...so wie ich :D
Einfach mal über die SuFu nachlesen...
Erster Gang geht oft nicht rein - Ähnliche Themen
3B ANA 1.6 Benziner Startprobleme: Guten Morgen! Unser geliebter Passat springt heute nicht mehr an. Er hatte ab und zu solche Vorfälle, dass er mal nicht angspringt (in den...
Gänge gehen teilweise schlecht rein!?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, weil ich mir einen Passi zugelegt habe. Passat Variant 1,8T von 12/98 mit 185000km auf der Uhr...
