Einbauanleitung Zylinderkopf Passat BJ98 TDI
Diskutiere Einbauanleitung Zylinderkopf Passat BJ98 TDI im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, habe den Kopf bereits runtergeschraub, hat jemand ne einbauanleitung bzgl anzugsdrehmomente der 10 schrauben? bzw noch andere...
  • Einbauanleitung Zylinderkopf Passat BJ98 TDI Beitrag #1
passat98tdi
habe den Kopf bereits runtergeschraub, hat jemand ne einbauanleitung bzgl anzugsdrehmomente der 10 schrauben? bzw noch andere wichtige eibauhinweise?
mfg danke
felix
  • Einbauanleitung Zylinderkopf Passat BJ98 TDI Beitrag #2
passat98tdi schrieb:
mfg danke
felix
bei jeder NEUEN Zylinderkopfdichtung sind die Anzugsdrehmomente und Reihenfolge als Schema dabei!
  • Einbauanleitung Zylinderkopf Passat BJ98 TDI Beitrag #3
MindmasterGTI
MindmasterGTI
Sollte so wie bei den meisten TDI´s sein, 1. 40 Nm, 2. 60 Nm, 3. 90°,4. 90° und natürlich von der Mitte ausgehend überkreuz nach Aussen.
  • Einbauanleitung Zylinderkopf Passat BJ98 TDI Beitrag #4
Gelöschter User
beim benziner stimmt das. war da nicht noch was beim diesel mit warmfahren und dann nochmal 180?
oder war das nur bei den alten dieseln?
wer 'ne gebrauchte kopfdichtung verbaut sollte XXXXXX werden. :flop:
  • Einbauanleitung Zylinderkopf Passat BJ98 TDI Beitrag #5
Nix warmfahren.
Einbauanleitung Zylinderkopf Passat BJ98 TDI - Ähnliche Themen
Zylinderkopf Problem: Hallo zusammen , Ich besitze ein VW Passat 2.0 FSI Variant aus dem bj. 2006 mit 150 PS. Ich muss leider mein Zylinderkopf erneuert ,da der...
Partikelfilter Passat 3c 2.0 TDi: Hallo zusammen, bin neu hier und hoffe das mir hier geholfen werden kann. Ich besitze einen Passat 3c 2.0 TDi Variant von 2008 mit 140PS. Ich...
B8 Alltrack, Nachrüstung Original Rückfahrkamera: Hallo liebe Leute, ich bin derzeit auf der Suche nach einem Passat als Geschäftsfahrzeug. Bzgl. der Forensuche bin ich wegen meiner Frage leider...
