climatronic Unterschiede zwischen Bj2000 /2003
Diskutiere climatronic Unterschiede zwischen Bj2000 /2003 im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Bei meiner climatronic Bj.2000 konnte man auch im Auto-Modus +/- 1 Gebläsestufe schalten. Jetzt bei der neuen geht die Automatik jedes mal auf...
  • climatronic Unterschiede zwischen Bj2000 /2003 Beitrag #1
SirThomas
Bei meiner climatronic Bj.2000 konnte man auch im Auto-Modus +/- 1 Gebläsestufe schalten. Jetzt bei der neuen geht die Automatik jedes mal auf manuell.
Ist dies normal oder sollte ich die climatronic nochmals checken lassen ?
Beim Selbsttest zeigt die 2 Fehler ohne genauere Angaben ?
  • climatronic Unterschiede zwischen Bj2000 /2003 Beitrag #2
auch wenn im Display der Climatronic nicht mehr 'Auto' steht so ist der Klimakompressor trotzdem noch an, zur Kontrolle habe ich mir dafür eine LED eingebaut
http://www.passatplus.de/umbauten/climatronic/led.htm
wie dieser Umbau beim 3BG gemacht wird weiss ich nicht, dort ist die Climatronic etwas anders
  • climatronic Unterschiede zwischen Bj2000 /2003 Beitrag #3
SirThomas
Ja, dass der Kompressor an ist war schon klar.
Frage war aber, ob ich im Auto-Modus die Variationsmöglichkeit +/- eine Gebläsestufe habe ?
  • climatronic Unterschiede zwischen Bj2000 /2003 Beitrag #4
schemi
schemi
Moin Moin
Das was Dir da aufgefallen ist - ist schon normal!
Bei der neueren Climatronic lässt sich das nicht
PLUS/MINUS 1 stellen - dann geht AUTO aus.
  • climatronic Unterschiede zwischen Bj2000 /2003 Beitrag #5
SirThomas
Danke für die Info
climatronic Unterschiede zwischen Bj2000 /2003 - Ähnliche Themen
Climatronic Indirekte Belüftung (3) kommt keine Luft raus: Hallo Freunde, hab leider nichts direkt zu dem Thema gefunden, dass sich nur mit der Indirekten Belüftung beschäftigt. Hatte letzte Woche...
