Anderer Turbo beim 3BG TDI Motor: AWX
Diskutiere Anderer Turbo beim 3BG TDI Motor: AWX im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi, ich liebäugle damit meinen Standard-Turbo gegen einen größeren zu tauschen! sollte ja möglich sein, er ist zwar gechipped, aber so richtig...
  • Anderer Turbo beim 3BG TDI Motor: AWX Beitrag #1
miachel86
sollte ja möglich sein, er ist zwar gechipped, aber so richtig Spaß machts noch nicht...
welchen Turbo kann man verwenden, hat das schon jemand gemacht, ist es aufwendig und muss ich danach nochmal die Motorkenndaten anpassen lassen?
grüße
Michael
  • Anderer Turbo beim 3BG TDI Motor: AWX Beitrag #2
Du fährst schon den GT1749VA, der is relativ groß. Größer wäre nur Hybrid oder Umbau auf 2,5 V6 TDI lader (VNT20) Das geht, hat aber bei normalem Tuning kaum Nutzen.
  • Anderer Turbo beim 3BG TDI Motor: AWX Beitrag #3
miachel86
danke dir für die schnelle Antwort, das wusst ich gar net, dass ich den GT1749VA drin hab, dachte das sei ein kleinerer!
ich hab mal auf der dieseltuning homepage was gelesen dass es turbos V1 V2 und V3 gibt wobei der v3 bis 1,8bar aushält. ? was ist das dann?
  • Anderer Turbo beim 3BG TDI Motor: AWX Beitrag #4
moloch
moloch
  • Anderer Turbo beim 3BG TDI Motor: AWX Beitrag #5
miachel86
hab grad draufgeschaut, aber zum turbo nix gefunden, und irgendwie ist die seite im "umbau" da z.b. der shop nicht geht
aber danke
  • Anderer Turbo beim 3BG TDI Motor: AWX Beitrag #6
moloch
moloch
mit wieviel ps fährst du den mit deinen spazieren?
  • Anderer Turbo beim 3BG TDI Motor: AWX Beitrag #7
Der GT1749VA kann auch 1,7 bar und im Overboost mehr ab. Ob es auf Dauer gesund ist sei dahin gestellt. Ich hab aber 96/130 gesehen die mit 1,6 oder 1,65 bar Haltedruck fahren. Die sind für 160PS nicht unbedingt von Nöten, aber der Boooh-Eeeey Effekt machts :D
Anderer Turbo beim 3BG TDI Motor: AWX - Ähnliche Themen
Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten: Hallo zusammen, habe hier schon viel zu dem Thema gelesen, aber nicht fündig geworden. Habe folgendes Problem. Passat Variant 3BG...
Elektronik problem?: Guten tag zusammen, ich habe seit ein paar Wochen einen Passat 3BG 2,5 Liter TDI mit 163 PS aus 12/2003. Nun habe ich das Problem, dass das...
