Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen
Diskutiere Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Ich kann Dir leider nicht genau sagen welcher Schlauch das ist. Ich finde auch diese blöde Video nicht mehr. Kannst aber mal z.B. bei B&B anufen...
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #101
TheZero
Kannst aber mal z.B. bei B&B anufen. Die können Dir das
genau sagen was das für ein Schaluch ist.
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #102
Schabernack
@Torsten, TheZero
Ihr schreibt man soll ein Reset des MSG vornehmen. Ich möchte von euch wissen wie man das am Besten anstellt? Einfach Batterie abhängen :?:
Das N75J ist links vorne neben dem Motor und man kommt wirklich beschi.....en ran, richtig oder :?:
Danke für eure Hilfe. :lol:
Schabernack
PS: will heute das N75J sowie das Pop-off Ventil vom RS6 einbauen und möchte einfach nichts falsch machen. Vielleicht weis jemand noch ob es eine Einbauanleitung gibt. Für Blow-off Ventil gab es im Forum schon das Vorhaben, aber ich glaube es wurde nocht nicht realisiert.
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #103
TheZero
Hallo @ll
habe hier wieder einmal was vom PopOff vom RS6 gehört.
Ist das zu empfehlen ?
Hat da jemand die TN für mich ?
@Schabernack
Ja das reicht. Klemm einfach die Batterie ab bevor Du anfängst mit
dem Umbau. Die Batterie sollte (wenn ich mich nicht irre) min.
15 min ab sein damit es funktioniert.
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #104
FISCHI
FISCHI
Hi
warum muß ich ein reset machen,wenn ich das N75J einbau,ist mir neu :gruebel: ?Und laut meiner Jnfo dürfte es nicht gehen(Resetfunktion) wenn man die Batterie abklemmt :schlaumeier:
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #105
Schabernack
@TheZero
TN für RS6 Pop-off;
06A 145 710 P
MfG
Schabernack
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #106
TheZero
Schabernack schrieb:
@TheZero
TN für RS6 Pop-off;
06A 145 710 P
MfG
Schabernack
Hm. Kann mir noch jemand sagen was daran besser sein soll?
Was das kostet?
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #107
Despetaler
@ TheZero
Also ich würde es nicht verbauen!
Wenn ich mich nicht täusche ist der RS6 ein Sechszylinder mit Biturbo. Der hat zwei Popoffventile verbaut! Also ist ein Ventil für drei Zylinder (bzw. einen Turbo mit Ladevolumen für drei Zylinder) zuständig. Du fährst aber einen Vierzylinder der entsprechend mehr Ladevolumen produziert.
Ich hatte auch darüber nachgedacht, aber ich sehe keinen Vorteil. (höchstens der Preis, der ist etwas [1 bis 2€] niedriger als das Original)
Zumal von den Materialien und dem Aufbau kein Unterschied besteht.
Gruß Despetaler
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #108
Chris
Chris
@Despetaler
Der RS6 ist ein 4,2 Liter V8-Turbo, also hat er 4 Zylinder pro Bank. Eine Zylinderbank hat dann nach Adam Riese 2,1l Hubraum... unser 1.8T hat 1,8l. Wo ist da das Problem? :lol:
@all: Wie siehts bei euch mit dem Spritverbrauch aus... meiner verbraucht n bissl mehr?! Ach und mein Turbo "leuchtet" jetzt noch ein wenig "schöner" (nach heftigem Rumheizen) - wenn ich keinen Unterbodenschutz hätte, würde ich wahrscheinlich von den Schnittläuchern angehalten werden wegen verbotener roter Beleuchtung am Fzg.boden... :D :D :D
Viele Grüße,
Chris
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #109
TheZero
@Chris
Ja das soll wohl sein das der mehr Verbraucht. Tut meiner auch.
Wäre auch schlecht wenn er das nicht machen würde, da man ja
dann davon ausgehen müßte das er zwar mehr Luft bekommt aber
nicht mehr Sprit. Das würde bedeuten das das Gemisch abmargert
und das wiederum bedeutet eine höhere Abgastemp. sehr schlecht
Das nen bisschen mehr leuchtet ist auch klar. Mehr Leistung =
mehr Belastung=mehr Temp= mehr "Leuchten"
Nur so zur Info, wenn Dein Turbo länger halten soll, tritt Ihn auf der AB
nicht zu lange, das belastet nen Turbo so richtig.
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #110
emexx
Heute ist meines endlich gekommen. :eek:
Wollte es erst gar nicht glauben als der freundliche anrief.
Waren es fünf oder sechs wochen??
Egal. Die nächsten Tage kommts rein. Werde berichten obs was gebracht hat.
emexx
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #111
Thommi
Thommi
Meins ist heut auch gekommen :D War jetzt 3 Wochen im Rückstand :eek:
Mein Freundlicher hatte schon ein richtig schlechtes Gewissen und der Teile-Hoschi wurde immer schon fast rot als er sagen mußte "Nein ist nocht nicht da" :oops: :D
Thommi
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #112
Finn
Finn
meine Ventile sind jetzt auch drin, dank an VW Fahrer, aber anfangs wollte ich die Euphorie dieses Threads nicht so teilen.
Jetzt bin ich ne Woche unterwegs damit und habe verschiedene Situationen durch und ich schliesse mich den Meinungen doch an, das der Wagen wesentlich besser läuft als vorher. Er spricht viel eher an und zieht besser durch bis zur Endgeschwindigkeit. Allerdings wurde das MTM PopOff auch gleich mit eingebaut.
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #113
@ Finn
Na siehste,dann hat die ganze Sache ja doch noch was gebracht !!
:D :top:
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #114
Thommi
Thommi
@ Finn & VW Fahrer: Habt Ihr vielleicht auch ein paar Bilder für mich/uns vom Einbau? Hab das ganze auch noch vor mir :roll:
Wann Ihr wollt könnt Ihr auch die Bilder als email an mich schicken [email protected]
Merci
Thommi
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #115
Auf Seite 3 kannst Du Bilder sehen als ich mein Ventil gewechselt habe !
Mehr Bilder wurden nicht gemacht !!
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #116
TheZero
@Beetle-Maniac
mich würde mal interessieren was Du für Probleme
damit hattest.
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #117
emexx
So, meins ist jetzt im zweiten Anlauf auch drin.
Das erste hats leider beim EInbau zerbröselt.
Leistungszuwachs ca. 10 PS. Gefühlt nicht gemessen. (geschüttelt, nicht gerührt)
Vermute dass das "C" kaputt war. Unterschied zum alten (als es noch ganz war) würde ich sagen gibt es keinen großen. Aber der Wagen läuft jetzt wieder wie vor einem Jahr.
Merke jetzt was die letzte Zeit gefehlt hat.
Ab 2500 U/min brügelt er wieder richtig los. War vorher wesentlich sanfter im Beschleunigen. Der Turborums hat gefehlt. Außerdem zieht er wieder viel gleichmäßiger durch.
Also auf alle Fälle nur zu empfehlen!!
Danke für den Tip.
emexx
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #118
DerThüringer
Ist alles gut und schön aber wie sieht mit dem Spritverbrauch aus? :?:
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #119
TheZero
Na der steigt! Ist doch klar. Wo sonst soll die "Mehrleistung" herkommen.
  • Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen Beitrag #120
Hi, hi
Hat jemand Bilder vom N75J?
Die im Forum auf Seite 3 sind leider "defekt".
CU, Markus
Alle 1.8T Fahrer N75 Ventil tauschen - Ähnliche Themen
1.8T Leistungsabfall,: Hallo liebe Gemeinde, nachdem ich hier schon viel über meinen Passat herausbekommen habe (danke euch fleißigen Schreibern) will ich mal...
