4 Stufen Automatik "verlängern" ?
Diskutiere 4 Stufen Automatik "verlängern" ? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; ich habe ein paar Neuigkeiten zu dem Thema, steht alles in der Lisa drinnen: zuerst einmal, das Verhältnis der Automatik zu ändern ist bei einem...
  • 4 Stufen Automatik "verlängern" ? Beitrag #21
Geri
zuerst einmal, das Verhältnis der Automatik zu ändern ist bei einem Frontkratzer durchaus möglich. Bei einem Allrad wird die Sache etwas komplizierter.
Das überraschende meiner Recherchen, alle TT5 Getriebe sind ident intern übersetzt. Ich meine damit das Übersetzungsverhältnis der Gänge 1-5 ist beim 1.8, beim 2.8 und bei den Dieselfahrzeugen gleich - ja sogar der Retourgang.
Die Unterschiede zu den einzelnen Fahrzeugen werden über 4 Bauteile geregelt:
Im Zwischentrieb sind zwei Antriebsräder
Und im Achsantrieb, Triebling und Tellerrad.
Der 1.8 ist am kürzesten, dann der 2.8 V6 und am längsten ist der V6 TDI übersetzt.
Ich könnte mir vorstellen dass es möglich sein sollte das Übersetztungsverhältnis anzupassen. Wie gesagt, nur bei Frontkratzer mit TT5, bei Allrad wird es schwierig - wegen dem hinteren Differential. War übrigens mal ein Werksfehler bei Tonis V6 TDi, das hintere Diff passte nicht zum Getriebe, Getriebeschaden war die Folge.
Allerdings wird die Sache bei der TT5 kaum Sinn machen. Einen Diesel kann man nur mit Teilen vom V6 kürzer machen, länger geht nicht. Einen V6 kann man nur mit Teilen vom 1.8T kürzer machen, allerdings braucht man die US Version mit einem passenden hinteren Differential. Klingt auch nicht gut.
Einen 1.8T könnte man länger machen, und zwar mit Teilen entweder vom V6 oder vom Diesel.
Die Frage hier bezog sich auf die 4-Gang Automatik länger machen. Ohne das jetzt im Detail näher zu überprüfen, könnte das nur gehen wenn es zb einen 2.5 V6 TDi mit einer 4-Gang Automatik gegeben hat - was mir nicht bekannt ist bzw ich nicht glaube.
  • 4 Stufen Automatik "verlängern" ? Beitrag #22
LilRobb
LilRobb
Geri schrieb:
täuscht mich das, aber der RS4 geht viel besser ab...
Nachdem ich ja jetzt alle Deine Postings immer nomma Korrekturlese... LOL
das ist der MTM RS4, auuser der Karosse und dem Block ist da nicht mehr viel RS4 drin.
Der hat laut Insidern was um die 600PS und soll ein Wahnsinnsdrehmoment von über 700NM haben...
Robb
  • 4 Stufen Automatik "verlängern" ? Beitrag #23
Geri
Hi Robb,
ich finde das gut dass die Nachtschicht querliest und nach Fehlern sucht. Wenn du willst kannst auch gerne über die Edit Funktion meine Fehler ausbessern, das erspart dir das Posting und mir die Schande. :)
Jaja, ich weiss - das ist halb so lustig. :lol:
btw, dieses Posting mache ich einarmig, da ich mit der linken Hand esse. Fehler nicht ausgeschlossen. Hut ab vor Tom der alles so schreiben muss und keine Fehler macht! :D
  • 4 Stufen Automatik "verlängern" ? Beitrag #24
passifan2
falls es noch jemanden interessiert bzw. falls es hilft :
meiner hat bei 180-190km/h ca 3500 upm im 5. gang !
4 Stufen Automatik "verlängern" ? - Ähnliche Themen
Automatischer Fensterlauf bei hinteren Fensterhebern möglich: Hi. Clevere Köpfe haben herausgefunden, dass es möglich ist, bei 3B, 3BG und kompatiblen Fahrzeugen mit 1C0 und 1J0-Komfortsteuergeräten den...
Mein Projekt: Hey, möchte euch hier mal mein neues Projekt vorstellen...falls es jemanden interessiert. ;-) Inspiriert wurde ich vor allem durch dieses Foto...
Sicherheits-Update der Original DWA - Passat 3B / 3BG: Hallöchen alle! Endlich mal was neues 8) : Sicherheits-Update der Original Diebstahlwarnanlage des Passat 3B / 3BG...
