Diskutiere 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! im Off Topic (O.T.) Forum im Bereich Community; <p> </p>Ich meine der schwarze Kunststoffschutz unter dem Motor. in etwa so groß wie die motorhaube. Mit freundlichen Grüßen
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.281
pxl91
<p>
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.282
geheimsender
8D0 863 821 S
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.283
pxl91
Danke Mit freundlichen Grüßen
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.284
pxl91
suche wieder eine Nummer und zwar die der beiden innenradhäuser vorderachse.
WVWZZZ3BZ3E210495
Vielen Lieben Dank
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.285
Was machst Du? Nen Passat neu aufbauen? :)
Ich finde das:
3B0809957A 01C Radhausschale vorn linkssatinschwarz - 52,40 €
3B0809958A 01C Radhausschale vorn rechtssatinschwarz - 52,40 €
3B0809967 Deckel - 10,90 €
Hinten
3B0810974C 01C rechts - entfallen
3B0810973A 01C links - 46,21€
https://www.volkswagen-classic-parts.de/radschale-be5519.html
3B5803423A Radhausschale links hinten innen
3B5803424A Radhausschale rechts hinten innen
Alle Preise netto frei VAG vor möglichen Rabatten.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.286
pxl91
Gibt es den für die motordämmmatte ne ori nummer schorni?
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.287
3B0863835K Dämpfung für Klappe 62,30 €
1H5863849A 01C Halteklammer satinschwarz 1,25 €
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.288
pxl91
wiedermal vielen lieben Dank
hätte wieder eine Frage und zwar bräuchte ich vom Klimakompressor + Trockner + Schläuche und Riemen die Ori Nummer
bis hierhin lieben Dank
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.289
8D0260805RX Klimakompressor mitElektromagnetkupplung 598,00 €
3B0820193 Trockner 169,20 €
3B0260707B Kältemittelschlauch(Flüssigkeitsbehälter > Klimakompressor)
3B0260707B Kältemittelschlauch 209,50 €
3B0260701B Kältemittelschlauch 240,00 €
3B1260710A Kältemittelrohr(Klimakondensator > Verdampfer) 82,20 €
06B260849B Keilrippenriemen 20,80 €
alles netto frei VAG vor mögliche Rabatten.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.290
pxl91
danke schorni. :)
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.291
turbo79
Hallo.
Worin unterscheiden sich diese Teile ?
8D0 407 272 BB
und
8D0 407 272 EF
Danke
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.292
pxl91
moin,
schon lange nichts mehr gehört :|
bräuchte eine Teilenummer von den Wärmeschutzblechen über den Endschalldämpfer 2x plus diese Befestigungen.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.293
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.294
pxl91
gibt es den eine nummer für die Dichtungen zwischen Reling und Dach?
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.295
Evtl bei ClassicParts.
3B9860151 Dichtungssatz für Dachreling links u.rechts
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.296
turbo79
Hallo nochmals,
weiß vielleicht jemand was die Buchstaben hinter der Teilenummer bedeuten und ob die diese Teile kompatibel sind ?
8D0 407 272 BB
und
8D0 407 272 EF
DANKE
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.297
pxl91
servus,
schorni hast du für mich noch die nummern der hupen + aufnahme an der Karosse.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.298
brues
brues
Ich hab mal ne Frage an die Experten hier.
Ich hatte eine nachgemachte Radhausschale rechts drin. Die war schon beim Kauf drin. Habe jetzt eine originale bekommen und wollte in dem Zug alles was mit der Befestigung der Schale zusammenhängt neu machen, also Schrauben, Spreizmuttern etc.
Ich habe auch die 4A0 805 121 A neu und original besorgt, davon sollen angeblich 2 Stück pro Schale verbaut werden zur Front hin. Komischerweise habe ich Rechts wie auch Links wo die originale Schale drin sitzt nur ein Gegenstück für die Verschlussschraube. Habe aber keine Ahnung wo ich nach dem Gegenstück dafür suchen soll. Es können 2 "Muttern" eingesetzt werden, da sie auf beiden Seiten aber fehlen bleibt die zweite Frage. Fehlen die aus einem bestimmten Grund von Haus aus, falls nein welche Teilenummer haben die "Muttern" wohl?
brues
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.299
manni1
Die 4 Clips (Gegenstücke/Mutter) haben die Teilenummer 4A0805163 und sitzen in der Geräuschdämpfung unter dem Motor.
Ist die Geräuschdämpfung original oder auch ein Nachbau, bei dem die rechteckigen Löcher für die Clips fehlen ?
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.300
brues
brues
Vielen Dank für die rasche Antwort :) Die Geräuschdämpfung ist original und hat auch auf jeder Fahrzeugseite 2 viereckige Löcher. Dann werd ich mir die beiden fehlenden Klemmmuttern noch besorgen
