1,8T lader hält und hält und hält???
Diskutiere 1,8T lader hält und hält und hält??? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; bin bei 110000 km mit erstem lader, seit ca 3000 km gechippt mkb: AEB, bj: 1997, seit 2.2008 bzw. 92000 km in meinem besitz IMMER...
wie lange hat euer turbo mitgemacht
  • bei km
    Stimmen: 6 35,3%
  • bis heute, bei km
    Stimmen: 11 64,7%
  • Umfrageteilnehmer
    17
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #41
20V-TURBO
20V-TURBO
IMMER warm+kaltgefahren bei mir (öltempanzeige -> vor 80°C öl nicht über 3000upm, bei über 95°C nie abgestellt)
öl: vapsoil 10w40, spätestens nach 10000km / 6monaten wechsel
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #42
racer88
20V-TURBO schrieb:
b(öltempanzeige -> vor 80° öl nicht über 3000upm, bei unter 95° nie abgestellt)
Meinst wohl eher, bei über 95° nie abgestellt. 8)
Habe bei 74tKm meinen 2. Lader drin. Den ersten hat die Ölverschlammung mit in den Tod gerissen. :cry:
MfG racer88
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #44
Piet08
Piet08
BJ 10.98 Motor AEB 1. Lader 175.000 kilometer derzeit und ich hoffe das er auch noch was hält...
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #45
ALF
1.8T Wastegateklappe bei ca. 230TKm, aber bisher nur zu 90%sicher
(keinschub, rasseln beim schubbetrieb) fahr jetzt schon 15tkm damit und werd es langsam in anlauf nehmen.
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #46
Deestroyer
Moin!
Ich habe 165tkm runter und es ist noch der 1. Lader!
Allerdings pfieft er so komisch ... und auch recht laut! Ob das ein Zeichen ist?
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #47
Dimix
könnte schon ein eindeutiges zeichen sein.
hab 115.000km runter und auch noch den 1. lader.. der leuft noch wie ne eins.
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #48
Didi
Wenn es zischt, würde ich eher an einen Schlauch oder Anschluß denken. Was soll am Lader direkt zischen?
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #49
20V-geladen
20V-geladen
beim auspuff bauen entdeckt :D
ein kleiner riss am wastegate bei km 112tsd...macht aber nix...kommt eh was neues rein :lol:
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #50
es-racing
223.000km mit erstem Lader
und Chiptuning seit km Stand 50.000 (noch vom Vorbesitzer)
Er hat n kleinen Riss auf der Abgasseite,
aber laufen tut er 1a.
Trotzdem sollte bald ein neuer Lader her.
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #51
brain
Mahlzeit!
Hierzu habe ich gleich mal ne frage:
Wenn die kutsche kalt ist und ich höre wie der Lader so langsam aufläd, klackert es. Relativ leise, aber man hörts. Wenn er dann warm ist hörts auf. Lagerschaden?
KM: 73000,- ohne chip.
Motor: AWT
Will aber bald chippen, und vorher noch alles bereinigen (Öl zu- und ablaufleitungen, Popoff von RS6 auf Bailey usw.)
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #52
20V-geladen
20V-geladen
so mein K03 ist draußen...und kommt auch nie mehr rein 8) glei ne nummer größer
@brain...viell. ist es die wastegate klappe...normal sollte da nix klackern...bei mir hat es das auch nie gemacht...sicher das es vom lader kommt?
lg
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #53
Alain 1.8T
1. Lader Läuft bis heute (km 253.000).
Motor AEB von 11/98.
Alain
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #54
abfahrt
abfahrt
1. lader mit 153tkm - AEB. keine probleme.
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #55
Gelöschter User
AEB Bj 98, gekauft in 2002 mit 136.000 und Motorschaden. 1. Lader drin.
3 mal in verschiedenen Werkstätten bei 145.000 - 146.000 wegen Fehler / Turbo wollte nicht / Leistungsverlust.
Jedes mal Diagnose "da ist wohl ein neuer Lader fällig".
Behebung: Unterdruckschläuche und ein Ventil getauscht (keine 60 Eur).
Danach bis 195.000 Ruhe und verkauft. In 2003 :)
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #56
racer2979
Nehmt ihr als Austausch lader Original teile oder aus dem zubehör oder aus der bucht.
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #57
UHT
aus der Bucht würde ich nur einen nehmen wenn ich den Wagen dann innerhalb 2 Wochen verkaufe :D
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #58
racer2979
ich kann aber bei eb.......y ein neuen Original KKK Lader bekommen die auch VW verbaut, mit 2jahre garantie da kann mann doch bestimmt nix falsch machen oder?
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #59
VW verbaut keine Lader von Ebay.
  • 1,8T lader hält und hält und hält??? Beitrag #60
racer2979
ich weiß das die nicht bei ebay kaufen, aber ich kann da einen NEUEN bekommen von:
KKK Borg Warner
Turbolader KK3 058145703N
und beim Freundlichen sagte man zu mir das sie auch diese Marke verbauen.
oder ist das nicht gut
1,8T lader hält und hält und hält??? - Ähnliche Themen
Jaulen, heulen, wummern, ruckeln 1,8T AEB Passat 3B: So hier nun im richtigen Bereich: Hallo zusammen, wie in einem anderen Beitrag schon beschrieben, ist der Umbau von 1,6AHL auf 1,8T AEB in...
Nockenw.-kette rasselt/Hoher Ölverbrauch/ Blau-Grauer Rauch: Hallo zusammen, bin etwas ratlos wie ich in o.g. Thematik weiter vorgehen soll. Vorab Information zum Fahrzeug (1.8 T MKZ: AEB;EZ: 02/1998, ca...
Passat 3BG 1.9 TDI - Zischen im Motorraum links beim Beschle: Hallo, zusammen! Ich habe vor, von meinem Vater dessen Passat (s. Signatur) zu übernehmen. Er ist soweit in Ordnung, das Einzige, was mein Vater...
Komische Geräusche von der Auspuffanlage bei Pasat 1,8t: Hallo zusammen, kurz zur Info ich fahre einen Passat 1,8T Bj. 1999 mit dem Motorkennbuchstaben APU. Ich habe seit 2 Wochen ca. ein Problem mit...
