Lüftungsdüsen Beleuchtung
Diskutiere Lüftungsdüsen Beleuchtung im Interieur 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Hallo Ich habe heut bei meinen 3b eine Glühlampe meiner Lüftungsbeleuchtung getauscht und habe mich gefragt ob es mittlerweile im 3C ein Modell...
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #1
3bc_seb
3bc_seb
Ich habe heut bei meinen 3b eine Glühlampe meiner Lüftungsbeleuchtung getauscht und habe mich gefragt ob es mittlerweile im 3C ein Modell mit beleuteten Lüftungsdüsen gibt.
CC oder R36 vielleicht?
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #2
mfk
Habe das vor Kurzem erst bei MT angefragt. Sieht wohl nicht so aus.
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #3
DIDA
DIDA
Das wird nicht mehr wiederkommen.
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #4
3bc_seb
3bc_seb
Schade, das hatte irgendwie was
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #5
mfk
Finde ich auch. Sah auch im Audi sehr schön aus. Hätte es auch sofort nachgerüstet.
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #6
3bc_seb
3bc_seb
@ Dida
schon fertig? :)
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #7
DIDA
DIDA
Dieses WE geht nicht. Muss mir erst mal den Montagekeil besorgen (will mir ja nicht die Amatur versauen)
Dann muss ich mir noch Kabelbaum zurechtbasteln, schön mit Klebeband umwickeln wie man das halt so macht :D
Wenn ich fertig bin dann berichte ich :D
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #8
3bc_seb
3bc_seb
Da hab ich ja noch Chancen ;)
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #9
**schwarz**
...aber die neuen Lüftungsdüsen vom 3C B7 sind doch beleuchtet, die Außenmaße sind identisch wie bei 3C B6. Kosten: rund 100 €.
Sind auch schon diverse Umbauten zu finden.
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #10
DIDA
DIDA
Was willst uns damit jetzt sagen? Liegen schon im Kofferraum, die Zeit zum Wechseln muss nur mal gefunden werden :mrgreen:
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #11
pmboma
pmboma
Die ersten 3 Posts dieses Threads haben was anderes ausgesagt, darum sein Beitrag.
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #12
3bc_seb
3bc_seb
da liegen ja 13 Monate dazwischen
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #13
DIDA
DIDA
So jetzt hab ich es geschafft. Ausströmer sind implantiert :D
Ein wenig Werkzeug zur Demontage der Ausströmer um nicht die Armatur zu beschädigen:
Den Demontagekeil an der Unterseite einschieben und schon kommt einen der Ausströmer entgegen. Das geht links und rechts gleich einfach:
In der Mitte ist es ein wenig schwieriger, habe mir dazu den passenden Auszieher besorgt. Wollte mich nicht hinterher ärgern wenn ich irgendetwas kaputt mache:
Die passenden Stecker natürlich verwenden, damit ist die Montage ein Kinderspiel.
(PIN 1 ist Leitungsplus, PIN 2 ist Masse, damit auch nichts schief geht):
Die Kabel sauber umwickeln um späteres geklappere oder Vibrationen zu verhindern.
Das Kabel lässt sich ganz einfach hinter der Verblendung zur Mitte schieben, ist so eine Art Schacht vorhanden. Wirklich easy 8)
Die Stromversorgung für die Beleuchtung hab ich mir vom Dimmer für die Instrumentenbeleuchtung genommen (Danke Sebastian, war die beste Alternative). Das entsprechende Kabel hat die Farbe GRAU.
Vom Mittenausströmer einfach richtung Lenksäule schieben und das Kabel hinter dem kleinen Fach auf der linken Seite auffangen.
Fügt sich harmonisch ins Gesamtbild ein, wie ich finde :ja:
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, somit wieder ein bisschen Nostalgie, es gab ja schon beleuchtete Luftdüsen im Passat :D
Werde heute Abend bei Dunkelheit noch ein Foto machen.
Was mir noch aufgefallen ist: Die Ausströmer haben keine Mittenarretierung mehr, hat es vorher leichter gemacht sie richtig einzustellen.
Für diejendigen die das auch gerne Umbauen wollen:
1 x 3AB819702A MAI Ausströmer rechts 20,47 €
1 x 3AB819701A MAIAusströmer links 20,47 €
1 x 3AB819728A MAI Ausströmer Mitte 68,66 €
3 x Steckergehäuse 1J0 973 119 2,02€
3 x Einzellleitung 000 979 019 E 3,09€
Ein wenig Kabel und Klebeband sowie nen Lötkolben :top:
Arbeitszeit wenn man nicht ganz ungeschickt ist ca. eine Stunde. Habe keine Quetschverbinder genommen sondern alles fein säuberlich gelötet.
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #14
3bc_seb
3bc_seb
:top: schick :top:
Ich muss morgen nachziehen
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #15
DIDA
DIDA
So Fotos bei Dunkelheit 8)
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #16
3bc_seb
3bc_seb
so jetzt brauchen wir für hinten noch welche :)
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #17
DIDA
DIDA
Da musst du das Rad umbauen, da die nicht 1:1 umsrüsbar sind. Also wein wenig mehr aufwand, der sich für mich nicht lohnt da ich ja nie hinten sitze :lol: :lol: :lol:
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #18
3bc_seb
3bc_seb
so noch ein paar Bilder von mir
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #19
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Habt ihr fein gemacht, Hasen. :top:
  • Lüftungsdüsen Beleuchtung Beitrag #20
Serial
@DIDA: Mal ne Frage, wo hast du die Demontagekeile her? In der Buchtz.B. gibt es nur so nen komisches SET, das sieht irgendwie komisch aus.
MfG Basti
Lüftungsdüsen Beleuchtung - Ähnliche Themen
Kühlmittel-Glühkerzen Druck und Gluggern: Hallo liebe Passat-Fans! Ich fahre einen 3B 1.9 TDI ATJ und bin sehr zufrieden mit dem Wagen. Habe mittlerweile 255k km runter und der läuft noch...
Sporadische Motorstörung Notlauf: Hallo zusammen, Nachdem ich und auch meine Werkstatt nicht mehr weiter wissen, hier folgender Beitrag: Ich habe einen Passat (3C) B6 170PS tdi...
Motor springt nicht mehr an: Hallo, mein Passat 1,8l, ARG, 1998 will nicht mehr anspringen. Bis zur Vorgeschichte lief er problemlos und sprang immer an. Zur Vorgeschichte...
